הלך לי הר9800פרו .. :( הוא חיי!!! הוא חייייי!!!!
חבריות מה קורה??  מקווה שטוב :)
תשמעו..  המחשב נדלק..  כל המנורות עובדות + כל המאווררים..  אבל המסך לא נדלק !
המסך תקין..  נבדק..   אז אני מניח שזה הכ. מסך..  מה אתם אומרים ?
דווקא חבל עליו...   הוא היה בנזונה לא"ק !!   הוא הוציא לי 6430 ב3דמארק2003 ! ליבת ר350..
הכל קירור סטוק !  בלי סינקים..  בלי סיילנסר !
אבל אני יודע שהוא לא נשרף מזה..   עשיתי תא"ק..  ואז הורדתי אותו..  הוא כבר חודש+ בלי א"ק..
עכשיו תגידו..  אם הבעיה באמת בכ. מסך...  ויחליפו לי אותו..  הוא של גיגהבייט...
יש מצב שהחדש יגיע עם ליבת ר360??
צודהה
אין צפצופים?
ה-Pc-speaker מחובר כמו שצריך?
לא בדקתי.. מה אני אמור להבין ממנו?
זה מזכיר לי.. אין ציפצוף מתי שהביוס עובר...
זה אומר משו?
נראה לי שקפצת מהר מידי למסקנות....
תנסה לבדוק את הכרטיס במחשב אחר, תנסה להוציא ולהכניס אותו מהAGP
אוקיי... ואם זה לא עוזר.. אז מה לעשות?
אם זה לא יעזור (אם יש לך עדיין אחריות) תתקשר לחנות שממנה ביצעת את הרכישה ותגיד להם שהכרטיס שבק חיים (אל תגיד שעשית א"ק).
הם יחליפו לך לאותו כרטיס בדיוק,אם אין להם אותו במלאי הם יכולים להגיד לך לחכות,או שהם יחליפו לך לכרטיס יותר טוב אבל היום זה כבר סיכוי קלוש,פעם הלך לי Ti-4600 והם החליפו לי ל Ti-4800...היו זמנים :P
ובמידה ונשארו להם 9800פרו.. הוא יהיה עם ליבת ר360 לדעתכם?
לא נראה לי..
רק בכרטיסים של MSI גילוי שיש R360
יכול להיות... כי באמת כבר לא שווה להם ליצר 2 ליבות שונות... נחיה ונראה...
טוב.. אני אבוק מב שאני יכול.. ואאדכן אתכם כאן בפורום..
שיהיו לכם חיים יפים...
לא נראה לי..
לא נכון, קראתי בפורומים בחו"ל וגם מאחד שפיקסם פה הבפורום שגם Saphire התחילה ליצר 9800Pro עם ליבת r360. הוא אפילו הוסיף תמונות של הכרטיס.
גם לי הייתה את אותה הבעיה. שיחקת עם המעבד? תבדוק שהוא יושב במקום כמו שצריך. ותוודע את זה. גם אצלי המסך לא הראה כלום ולא היה את הצפצוף של הביוס ובסוף זה היה בגלל שהמעבד לא ישב כמו שצריך. ואם זה לא עובד תן למחשב כמה כאפות, אצלי זה פתר את הבעיה. (ברצינות!!).
חוצמזה תתעודד. שלחתי את אמא שלי היום לקנות לי ר9800 פרו של ספייר עם 1400 שח במזומן וכייסו אותה.
זה קצת יותר מבאס. עכשיו אני נשאר עם הג'יפורס2 MX400 שלי לזמן הקרוב.........
אויייש אחי! איזה קטע רע !! תנחומיי :-\
ולא שיחקתי עם המעבד.. אבל אני אבדוק...
מצטער על מה שקרה.. עכשיו שנינו יתומי ר9800פרו :-[
שלחתי את אמא שלי היום לקנות לי ר9800 פרו של ספייר עם 1400 שח במזומן וכייסו אותה. זה קצת יותר מבאס.
פיייי איזה סרט :'(
ואי איזה באסה!
משתתף בצערך!
טוב.. הוצאתי תכ. מסך... עשיתי פווו טוב כזה.. והחזרתי.. עדיין לא עובד..
והמעבד יושב טוב... אבל תגידו.. יכוללהיות שלהארדיסק יש קשר לזה? הוא פשוט רותח!!
2 שניות המחשב דלוק והוא רותחחח!
