בחירת המארז המתאים
שלום לכולם.
החלטתי על קנית מחשב לאחי.
זוהי ההרכבה מפנדה (אחי גיימר לא קטן ומתכנון לשחק hl2 doom 3 ועוד)
1  הרכבת מחשב במעבדה      185 ש"ח
1  WD 80GB 7200RPM 8MB special versionשלוש שנים אחריות      415 ש"ח
1  ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD      480 ש"ח
1  AMD ATHLON 64 3000+ BOX      1,360 ש"ח
1  A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400      655 ש"ח
1  MSI 9800 PRO 128MB      1,390 ש"ח
1  Compucase CI-6CN1 Midi Tower      265 ש"ח
סה"כ      4,750 ש"ח
4795 כולל משלוח
עכשיו בקשר לספק והמארז.
1. איך המארז הזה ? הוא יקרר את המחשב (לא למטרת oc אלא פשוט שהוא יהיה קר ונוח לעבודה מהירה)
2. הספק 300watt שכלול במארז הזה יחזיק לי את המערכת ? אני מאוד לא רוצה למצוא את עצמי שורף מחשב ששווה ל5000 ש"ח ...
3. אם הספק הזה לא יחזיק את המערכת למישהו יש הצעה אחרת למארז איכותי ומקרר + ספק איכותי שיחזיק את המערכת ב515 ש"ח בדיוק ?
4. עוד שאלה קטנה שקצת יוצאת מהנושא אבל לא נורא : האם הmb מתאים למעבד ? אם אל מישוה יכול לתת לי mb מפנדס שיתאים למעבד במחיר של עד 500 ש"ח ?
תודה.
אני לא ממש מבין במפרטים
אבל המעבד שלקחת אינו מתאים ללוח אם
או קיי תודה רבה גם לי הייתי הרגשה יש לך איזה מעבד במחיר של עד 500 ש"ח שיתאים לa64 ?
א) המעבד אכן לא מתאים ללוחץ
אם אתה רוצה Athlon64 צריך לוח מבוסס nForce3 (מומלץ דגם ה  250GB) או לוח מבוסס VIA K8T800.
אם אתה רוצה AthlonXP אז הלוח מתאים, ואתה צריך להחליף מעבד.
עדכון
לוחות מומלצים -
Gigabyte GA-K8VT800M K8T800
Gigabyte GA-K8NS nForce3 250
ב)המארז נחשב למעולה ביחס למחירו, והספק הוא ספק של HEC שנחשב גם הוא למעולה.
לא אמורה להיות בעיה של עומס יתר על הספק.
תודה רבה עזרת יל מאוד מאוד אחי אז אינ חושב שאסגור על המארז הזה אפילו שהוא מכוער אינ רוצה משהו שיחזיק לאחי את המערכת כי אני מעדיף משהו מכוער משהו משהו שרוף (-:
ד"א איך הקירור שלו ?
ואתה יכול להמליץ לי בבקשה על mb כלשהו בסביבות ה600 ככה שהמקסימום של המקסימום הוא 830 אפיול שלא מומלץ להתקרב לזה ואיך צורך ...
אני הייתי ממליץ על מארז ה Compucase CI-6A19 , מעט יקר יותר - בערך 330 שקל.
אבל עדיין מעולה, עם מקום לשני מאוררי 120mm. (מסופק רק אחד למיטב זכרוני)
ואותו ספק כוח.
בנוגע ללוחות - תביט בעדכון ההודע הקודמת שלי , שני הלוחות שהצעתי עולים בערך 500 שקל.
אני לא רוצה להרכיב שום דבר (חוץ מהכוננים שאני מרכיב לבד בעקרון הייתי מרכיב גם את המחשב כולו אבל אני לא בטוח שאסתדר עם ה9800)
ככה שלא אקח עוד מאווררים מה שיש יספיק לביינתים אם נצטרך נוסיף.
ד"א במה שונה ה9800 מנגיד fx 5200 אני מתכון בהרכבה שלו או בצריכת החשמל ...
האם ההרכבה שלו שונה או שפשוט שמים אותו על הagp מחברםי למסך מתקינים דרייברםי וזהו ...
תודה רבה.
טוב תודה לכולם הנה המפרט הסופי (נקווה שהספק יחזיק את המערכת)
1 Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 600 ש"ח
סה"כ 4,871 ש"ח
