מישהו עושה OC על +EPOX RDA3 ?
רץ טוב?
  • תגובות 37
  • צפיות 2.3k
כן, אני
מפרט למטה
רץ חלק, 200X11.5, מתח Vdd=1.6 מקורי, יציב לגמרי.
רק אם אני יורד ל-CAS2 צריך להעלות מתח ל-Vdd=1.8V בשביל שפריים95 יהיה יציב.
קרא בניואג עד כמה הגיעו איתו חפש FSB
http://secure.newegg.com/app/CustratingReview.asp?DEPA=0&item=13-123-198
לוח מצויין אבל אין לו את כל חיבורי האודיו מובנים והוא לא בא אם בראקט שמוסיפה תשאר את זה כנראה אפשר לקנות בנפרד מהיבואן
כן, אני
מפרט למטה
תודה רבה. אני מבין שעם זכרונות 400 זה יהיה הרבה יותר פשוט.
על איזה RPM הוולקנו? לא עדיף ה VANTEC? אני קורא שהוא מקרר יותר טוב מהוולקנו בפחות רעש.
לא הבנתי לגבי האודיו. מה אין לו? תודה
הוולקנו על 3000RPM, זה הסף שבו הוא כמעט ולא נשמע, ב-3500 הוא קצת מציק, וב-4000 הוא ממריא
בימים חמים אלו המעבד על 45-47, אבל המארז והסרקולציה שלי גרועים.
הלוח לא מגיע במקור עם היציאה האופטית שהכרטיס קול O/B מאפשר, צריך לרכוש רק את היציאה בנפרד.
אין לי מושג אם יש בארץ / כמה עולה
:o
אני שומע נכון? אינטגרל ידידינו תומך אינטל המושבע שואל על לוח סוקט A? ;)
ואני אישית מעדיף את ה ABIT NF7 על גבי ה EPOX..
OK, לא צריך אותה. קראתי בלינק שנתת לי. אין כלום באמצע. או שמאושרים או שמבואסים.
אחי , אם אתה מתלבט אם לקנות אותו , תקנה , זה הלוח הכי טוב לאוברקלוק לAMD... , אצל חבר שלי עם
AMD 2500
8RDA3+
512MB PC3200 infineon
ATI 9800PRO
ווולקנו 12 , המעבד מגיע ל250באס ,על איזה 2400MHZ , בכיף!
הבאס הכי גבוהה שהגעתי אצלו היה 262 , אבל כבר הייתי צריך לשנות יחסים...
לא ידעתי על היציאה אופטית לא לזה התכוונתי
יש לו כ.קול מובנה 5.1 אבל על הלוח עצמו החיבורי אודיו הם
line in/line out/microphone
גם יכולים לשמש כ
line out = front speaker out
line in = rear speaker out
microphone = center/subwoofer speaker out
אבל יש לזה חסרון שהוא אי אפשר לחבר גם מיקרופון במצב 5.1
ל NF7 יש יציאה אופטית.......
:o
רייזור היקר:
1) אני תומך אינטל ויציבות כשרוצים מולטיטסקינג רציני. בכלל אני מעדיף לקנות לאנשים לוחות אינטל כי הם הכי יציבים שיש וכי הם לא יכולים לעשות OC עליהם. אם היו יכולים לעשות OC עליהם זה אומר שהייתי נוסע בין בני משפחתי וחברי בכל רחבי ישראל ועסוק בתיקון הפשלות שלהם כי כמו שאני מכיר את רובם הם היו מתחילים לשחק בביוס יום אחרי שהמחשב היה מגיע. לא תודה! גם ככה בכל רשת משפחתית שהקמתי מתקשרים אלי בשעות לא סבירות כל פעם שפיקסל במסך מתחלף.
2) באתי לפורום. שמעתי, ראיתי ולמדתי. אני הולך לבנות מחשב משחקים בינוני לילד והחלטתי ללכת על AMD לפי ההמלצות שלכם. מה, לי אסור ללמוד ממכם? אם כבר AMD ואם כבר אני בונה אותו חינם אז תסביר לי למה שאני לא אשחק קצת ב OC? במיוחד שהמחשב יהיה קודם כחודש אצלי (עד היום הולדת שלו). נעביר את ה 4082B ונראה איך הוא מקודד ואיך הוא עומד במולטיטסקינג רציני. אז אהיה הרבה יותר חכם. למרות שעברתי על איזה 5000 גרפים של ביצועים בחודש האחרון שמשווים בין AMD ואינטל רק כשאני אעבוד איתו אני אדע באמת עד כמה הוא שווה. אני אפילו אקנה 2X256 רק בשביל שהדואל צ'נל יעבוד (למרות שלפי מה שקראתי ולפי הסקלות של הסנדרה ניצול הזכרון של ה AMD מחפיר).
אני שמח שלמדת. כבר הרווחנו. :D
גם אני למדתי ככה וגם לי יש באיזור ה 10 מחשבים בבית וכולם אינטל. ::)
הבא יהיה AMD כמובן.......
אני אשמח עוד יותר לראות את תוצאות הניסויים שלך עם ה LG.
נ.ב. :
******* הודעה 400 ****** מזל טוב לי :) *****
מזל טוב ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :D :D :D :D :D:) :) :) :) ;) ;) ;)
עריכה: וואלה, גם לי יש שני פלאפלים. לא שמתי לב. מזל טוב גם לי. סגן אלוף אינטגרל. ::)
גם יכולים לשמש כ
ל 8RDA3 PLUS VJSA יש גרסה חדשה
שמגיעה עם יצאה\כניסה אופטית
ויותר חשוב מערך קירור לכל ה מוס פאטים
זה נקרא POWER PACK
זו הורסיה עם המאוורר המוזהב על הנורטברידג'?
אתה יכול להסביר ללקוח פוטנציאלי קצת יותר על ה POWER PACK? אני הולך לקנות כזה ממש עכשיו ואני רוצה לוודא שהמארז\ספק יתאימו ושאני קונה את הלוח הנכון (לזה קוראים REVISION 3?)
