מודינג קנוי , האם גם יפה?
חביב+
נחמד.. לא ממש חימם את ליבי האמת אנחנו ב2004 לא 2001, יש אלפי מחשבים כאלה ברחבי הארץ אני לא רואה משהו מיוחד
אבל בכללי נראה מאוד נחמד באמת שילוב יפה של צבעים עם מארז שנראה טוב
נחמד
אבל גם ככה חם לי אני לא זקוק לעוד חימום ;D
ל "Cooler Master" חם?
נחמד מאוד.
כמו שואטוס אמר , השילוב של הצבעים יצא יפה!
באמת השילוב יצא יפה
מישהו יודע איפה אפשר להשיג בארץ גריל כזה למאורר ? (כמו שיש לו בדלת..)
ראיתי כאלה בחו"ל ואני יודע שזה מגיע עם מארזי ריידמאקס, אבל לא ראיתי כאלה למכירה באתרים ישראליים..
לא נראה לי שיש גרילים כאלה בארץ... :( כי אני מחפש..
קטודה 2 מאוררים עם לדים וחלון זהו או שפיספסתי משהו?
קטודה , שלושה מאוררי לדים , ושני מאוררים שקופים מקדימה , ולדים של הפאנל...
עכשיו , זה המפרט שלו :
P4 1.6Ghz Northwood Core @ 133Bus(533) 2128MHZ
A-DATA PC3200 400MHZ 256MB(not dual)
WD 80GB 8MB
ABIT IS7-E
Palit GF 4 MX 4000(will be replaced in Peak 9600PRO)
RaidMax Scorpio 868 - Yellow - עם ספק 420W ג'נרי(שני מאוררים יש לספק) , ספק ממש מאפן , מתחים מהתחת , 2X80MM מוציאים מאחורה(חזקים) 2X 80MM מכניסים מקדימה(אחד חזק) , 1X80MM בדלת מכניס(בינוני)
זרימת אוויר לא רעה...
קירור מקורי של אינטל , מעבד על 46-51מעלות...(אחרי OC , וגם בלי , אותם מעלות.)
ניסיתי להעלות מתח , ניסיתי גם לשנות תיזמוני זיכרון ל8-4-4-3 , ומתח למעבד נתתי 1.65 , והוא לא עולה ב2.4GHZ! , הוא מקסימום שהוא מגיע עם תוספת מתח זה ל2.2! , כרגע בלי תוספת מתח הוא על 2.14 , לדעתי הבעיה היא בספק המאפן שנותן מתחים מהתחת , מה לדעתכם? יענו , המעבד הוא חיית אוברקלוקינג מקצועית וצריך להגיע לפחות לאיזה 2.4! לפחות! אם לא יותר! , יש אנשים כאן בפורום עם לוחות יותר גרועים שהגיעו ל2800MHZ ו2600... , ואחד עם לוח ממש מאפן של MSI הגיע ל2.4 ! , אז איך עם המפרט הזה אני לא עובר את ה2.2!?
כנראה באמת מתחים... לא כדאי להסתכן בהאצה עם ספק כזה.
?Where is the fun if you buy it
..I'll never get it :-\
נחמד מאוד....אבל שוב ..זה הכל קנוי...
אני אישית ממש אוהב את הצורה של החלון..!
איתן
יפה? כן
מודינג? לא.
