בעיה אם RIVA TUNER
http://photos.walla.co.il/tommyw
תיכנסו לאיפה שרשום בעיה מעצבנת חח ותראו בתוכנה החלק התחתון איפה שצריך להיות רשום עוד משהו לא מופיע...
ועוד דבר בתמונה השניה אפשר לראות שהביוס של הכרטיס הוא לכרטיס 9700פרו אם זיכרון סמסונג והזיכרון אצלי הוא של הייניקס...
1.מה זה למה אצלי לא רשום את המידע אל הדרייבר בתוכנה הזאת? הרי דרך שם אני יכול לעשות את כל האפשרויות שיש בתוכנה
2.למה אצלי נמצא הביוס לכרטיס 9700פרו אם זיכרון אחר ולא כמו שיש לי?
שכחתי להוסיף שזה ככה אם כל דרייבר שאני שם!! עכשיו החזרתי את הכרטיס בנתיים למצב רגיל ולא FGL
ואני עובד עכשיו אם 4.6 קטליסט וזה קורה גם אם כל דרייבר למה :-[
מה?!?! לא הבנתי מה רצית... מה זה תמונה ראשונה?! ימנית או שמאלית???? חבוב ת'צריך לנסח את עצמך יותר טוב... תפרט על כל תמונה באיזה חלק ומה בדיוק בדיוק!! אחרת אנשים פה לא יוכלו לעזור לך... מצטער שזה נשמע כזה ביקרותי אבל אין מה לעשות, אם לא תהיה מובן אנשים לא יעזרו לך
מה לא מובן בתוכנה ריוה טיונר יש בהתחלה למעלה רשום איזה כרטיס יש לך בלה בלה בלה ולמטה משהו בקשר לדרייברים...
וכפי שאתה רואה אצלי לא רשום את זה למטה בקשר לדרייברים...
ויש את תהמונה השמאלתי יותר ששם בתמונה רשום מאפיינים של הביוס של הכרטיס וזה גם מוזר מאוד!!
יש לי כרטיס מסך אם זיכרון של הייניקס בביוס רשום 9700פרו סמסנוג ביוס... למה זה :-X
