מה אתם אומרים על המפרט הזה לקולנוע ביתי.
יש דיון מאוד ארוך בנושא בפורום אחסון:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=69508.0
שים לב שמהירות הכתיבה של ה-X12 היא לא ל-DUAL LAYER, אבל הוא עדיין תומך בפורמט.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
אתם סתם מבזבזים כסף קח לוח אחרון של via epia שיש לו מקודד mpeg4 וmpeg2 און בוארד ובשביל משחקים תשתמש בו בתור thin client דרך wifi (מקס 500 ש"ח) יש לו גם כ.מסך מיועד לזה וגם הלוח פיצקי 17*17 cm ואח שלי הייתי ממליץ תבנה בעצמך את המארז
המקודד של ה-VIA לא תמיד מספיק בשביל להריץ סרטים חלק, עדיין נדרש כאן כח עיבוד מסויים וזהו מחשב יחסית חלש.
עדיין מוכרים אותם בארץ? היכן?
לפי בדיקות של אתרים המחשב משתמש בזמן ניגון של סרט ב xvid ב672*277 שזה רצולוציה טובה מאוד(dvd-rip) בכ20% ובניגון דיוידי פחות אני יתן קישור
הלוח המדובר:http://www.viaembedded.com/product/epia_sp_spec.jsp?motherboardId=261
כתבות:http://www.mini-itx.com/reviews/mii12000/?page=14
כמו שאתה רואה 35% בxvid
ו25% בsvcd וזה עוד עם לוח כמעט הכי טוב הלוח שמנתתי למלעה יש לו מאיץ mpeg4
דבר ראשון תודה biodome אני יכנס לדיון.
דבר שני אני לא הולך ליבנות מארז לבד כי אין לי ידע בנושא.
דבר שלישי חשבתי על זה ולא ניראה לי שאני אקנה כרטיס מסך חיצוני כי לפי היגיון הכרטיס שיש על הלוח אמור לפענח את כל הפורמטים, לא ניראה לי ש MSI ייצרו לוח אם לקולנוע ביתי עם כרטיס שלא תומך בצפיה בסרטי DVD, בכל מיקרה אני יברר לפי שאני יקנה את הכרטיס .
ואם באמת אני לא יצתרך כרטיס מסך אז אני יקנה במקום צורב דיוידי והכל יצא לי 3903 שח.
ד"א: את המחשב אני יקנה בעוד כ20 ימים -חודש מכיוון ש KSP רוצים מזומן וזה קצת בעיה אז יכול להיות שיהיו שינויים עד אז.
סתכל על מה שאני נתתי הכל כולל בפחות מ2000 ש"ח חוץ מram hd and cdrw/dvdrw
בזמנו לפני שקניתי את ה-VIA שלי התענייתי בזה והדיווחים שקראתי היו שלבד הלוח אינו מסוגל להריץ סרטים חלק לגמרי, אלא יש צורך בכרטיס פריסה חיצוני.
חחח עדיין לא הרכבתי את המחשב הזה כי אני מתעצל לבנות מארז..
עריכה: הא אתה מדבר על הדגם החדש יותר, טוב יכול להיות שהם כבר שיפרו אותו, אבל הוא בכלל לא זמין בארץ לא?
אני את שלי באמת הזמנתי מ-mini-itx.com, ויצא יקר.
biodome תקרא מה שכתבתי יש שם ביקורת מאתר שמתמחה בזה
אכן אתר יקר כי זה מאנגליה מאתרים אמריקים זה עולה 75% מהמחיר באנגליה הלוח שכולל:מעבד כ.מסך מקודדים כ.קול כ.רשת לא יעלה לו מעל 2000 ש"ח
ויש שני דגמים שאני ממליץ epia mII1200 וepia sp1300 תדרים 1.2ghz ו1.3 ghz בהתמאה
והוא לא זמין בארץ אז אם מישהו יכול להביא לך מחו"ל תאמין לי שזה כדאי זה גם יכול לפעול על ספק של 100W
הנה מכירה בebay
לקניה מידיית:http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=1244&item=3490029587&rd=1&ssPageName=WDVW
אין לי אף אחד שיכול להביא לי מחול, וגם ללוח שהבאתה אין הרדיסק וגם ממש אהבתי את ה MSI הוא ניראה יפה מאוד.
ברור שאין לו hardisk און בוארד כי לא קיים דבר כזה וגם אם תעשה משלוח זה לא יעלה לך לבסוף מעל 400$=2000+ ומה שיש לך להשקיע 2000 ש"ח בdvd-rw ram וhd
אה שכחתי תוכל אפילו לקנות כ.טלווזיה כדי להקליט את התוכניות מהtv עם שילוב של windows xp media center edition שאתה "תקנה" (או תקנה) יצא לך אחלה מכשיר
יש לי כרטיס טלויזיה שאני לא מישתמש בו כי הוא ממש זבל(LIFEVIEW 98), אבל יכול באמת שני יקנה כרטיס מסך עם VIVO וזה יפתו לי גם את הבעיה של הסרטים.
כן הצטת בי את הרצון שוב פעם לעשות עם זה משהו, יש לי ספק DC 120W שמתלבש בדיוק על הלוח שהזמנתי מ-EBAY.. עכשיו לאחר הדיון הזה מצאתי אתר עם מתאם AC-DC תואם ושלחתי להם מייל כמה יעלה משלוח לארץ.
חוץ מזה יש לי כונן קשיח של נייד עם מתאם ל-IDE רגיל, וכרטיס FX5200 עם קירור פסיבי של Gainward, עם כרטיס PCI RISER שמטה אותו למטה (ככה שאפשר לעשות מחשב ממש דק, ושקט).
הלוח אגב הוא ה-EPIA M-10000..
בעצם המאוורר היחידי שיהיה במחשב הזה הוא ה-40 מ"מ מעל המעבד..
מעניין אם אפשר לעשות אותו פסיבי לחלוטין.. או להתאים מאוורר גדול ושקט יותר.
יש לי שאלה עכשיו בנושא רשת אלחותית.
אם אני רוצה רק להעביר קבצים בין המחשב שלי למחשב הזה מספיק לי רק לינקנות כרטיס רשת אלחוטי לכל מחשב וזהו?
אני צריך בקשה שתיגידו לי כמה יעלה כל הציוד (שזה כולל גם למחשב שיש לי עכשיו) כדי שאני יוכל להעביר מידע בין במחשבים ללא חוטים וללא צריבות ומה תיהיה מהירות העברה.
אם ה זה יהיה עד 400-500 יש מצב שאני יעשה את זה.
חשוב לציין: אני רוצה רק להעביר קבצים לא שיתוף של אינטרנט!
זהו הציוד רשתות שיש על הלוח  של MSI
. LAN: RTL8201BL(10/100Mb)
. Modem: 56K MDC module
. WLAN: Mini-PCI WLAN Card
רשום כאן משהו אל אלחוטי אז אולי זה יעזור, יש לציין שבחשב שלי יש כרטיס רשת רגיל.
**שאלתי בנושא הזה על הרבה רכיבים למחשב, ברור שאני לא יקנה את כולם אני רק רוצה לבדוק את האופציות שיש לי כדי להרכיב את המחשב הכי טוב  לדרישות שלי ביחס לתקציב.
עריכה: זה החיבור מאחורה( מס' 3)
1. Power Jack
2. Mouse
3. LAN Port
4. Parallel Port
5. AGP Slot
6. PCI Slot
7. Radio Antenna Jack
8. Phone Jack
9. Mic in
10. Line-in
11. Speaker-out
12. SPDIF-out
13. S-Video out
14. USB
15. Keyboard
16. VGA1
17. VGA2
זהו חיבור רשת רגיל..
לפי המפרט ב-KSP הוא מגיע עם Wireless 802.11B.. זה לא חיבור, אלא איזשהו כרטיס שיושב בתוך המחשב נדמה לי.
כל מה שאתה צריך כדי שעוד מחשב יתחבר אליו בצורה אלחוטית זה שלמחשב השני גם כן יהיה כרטיס תומך פורמט 802.11B..
טוב לפי מה שראיתי כרטיסי רשת אלחוטים הם לא כל-כך יקרים (250+-) אז יכול להיות שאני יקנה.
עכשיו אני רק צריך לדעת מהי מהירות העברת הנתונים בין המחשבים?
עריכה: מצאתי את הכרטיס ההזה
http://www.giga-byte.com/Communication/Products/Products_Wireless_GN-WBZB-M.htm
הוא ניראה די טוב ובמחיר טוב - 215.
באתר היצרן ראיתי שהמהירות שלו היא up to 30M (100ft.) @11.0Mbps דרך חדרים, זה אחלה מהירות בישוילי כי המחרק בין במחשבים הוא 20-23 מטר(בערך).
השאלה שלי היא האם גם הכרטיס שיש הלוח הוא בכזאת מהירות?
