בעיות חמורות , המחשב נתקע..תקראו בבקשה , אני נואש!!!!!
טוב לדעת..זה מה שהם כותבים בתור בעייה מוכרת
או שהמתח לא מספיק גבוה..
אני אנסה להחליף את הספק..
נראה..
אולי
במקרה
בטעות
נתקן תבעייה
ואז אני אהיה שמח וטוב לבב.
חשבתי גם לכיוון הסאונד עוד פעם , כי זה נתקע בד"כ או שאני משחק משחק או בהשמעת קובץ מוזיקה..
(ולא , זה לא הכרטיס מסך - כי התקנתי רק עכשיו חדש והבעייה חזרה..)..
נשאר מעבד לא תקין או לוח אם או רכיב חומרה אחר
יש לי גם את הבאיה הזו אבל אולי קצת שונה זה עובר למשחק כחול (windows 2000) לפני זה זה עשה איתחול אבל ביתלתי את הפעול של איתחול אוטומתי אז זה לפמים פעם 1 ביום או 20 פעמים זה משגע אותי עשיתי פורמט ולא התקנתי כלום חוץ מאופיס nero וcs וזה עדין אותו בעיה למישהוא יש פיתרון
תראו..נראה לי שזה הספק..אולי הוא מספק זרם ומזייף..
שמתי לב למשהו..
ללוח שלי ...יש שני חוטי חשמל שמתחברים מהחשמל...זה של הספק הרגיל..ועוד חוט צהוב שחור - צירפתי תמונה.
לחבר שלי יש לוח שונה של AMD שיש בו צורך רק לחיבור אחד..
אז העניין שפנטיום 4 צריך שני חיבורי חשמל , מעלה תטענה שצריך כנראה יותר כוח..ויכול להיות שהספק לא מספיק חזק..והוא מזייף...ואז המחשב נתקע..
תראו תתמונה
אם מישהו יודע להסביר מה זה החוט הזה...אנא...יידעו אותי
בלי החוט הזה , המחשב לא עולה.
הייתה לי בעייה דומה אבל במערכת AMD. גם אני החלפתי בה הכל, את כל הכרטיסים, הדיסק, זיכרונות, לוח אם ואפילו כונני ה cd והצורב.
בסוף התברר שזה היה המעבד !!!!!
מאז שהחלפתי אותו הכל בסדר.
פרה פרה...
אני מנסה לפסול כל דבר..
זה או הלוח או הספק..
נראה לי אחד מהם
לדעתי הבעיה שלך היא בערכת השבבים
אני לא משתמש של אינטל אבל אני יודע שהיו לי תקיעות בעבר והם נפתרו ע"י כך שעדכנתי את ערכת השבבים
Chipset updates
בקיצור יכול להיות שהביוס שלך מגדיר OVERHEAT למעבד בטמפ' נמוכה יחסית ( 50 מעלות )
כלומר בכל פעם שהמעבד מגיע לטמפ' הזאת הוא ינסה לכבות את המחשב אבל בכל פעם שהוא ינסה לכבות את המחשב , המחשב יתקע
כי בעצם המעבד "קפא"
מה שגורם למערכת ההפעלה לקפוא איתו...
תבדוק את האופציות האלו ... ותחזור עם תשובה...
ואיך אני בדיוק בודק כזה דבר?
לא כ"כ הגיוני..כי הייתה לי תתוכנה שלהם..כשהצבתי מאוורר הפוך (שיוצא אוויר במקום יכניס , על המעבד)..
הטמפרטורה הייתה בערך 60 מעלות או יותר על המעבד והמחשב רץ..
לא חושב שזה זה..
וגם עשיתי פלאש לביוס לגרסא האחרונה
אוקיי , קניתי ספק חזק יותר , חדש , 300 , נראה אם זה מה שיפתור תבעיות
תחזיקו בשבילי אצבעות!
אני מחזיק בשבילך אצבעות גם ביידים וגם ברגליים.
בינתיים שום בעיות..אבל אי אפשר לדעת
אני אעדכן מחר בבוקר
so far so good...
;D :) ;D :) ;D :) ;D
נדמה לי שמצאת את הבעיה חבוב
WTG!
זהו , נראה לי פתרנו תבעייה חברה.
המחשב לא נתקע.
תודה לכולללללללללםםםםםםםםםםם!
או שהדיסק קשיח הלך או שהזיכרון הלך
תנסה להחליף אותם באחרים
