בעיות חמורות , המחשב נתקע..תקראו בבקשה , אני נואש!!!!!
בעיות RDRAM , ע ז ר ה !!!! =(
מאז שהתקנתי את המחשב החדש , כל מערכת הפעלה , קורסת , בהתחלה חשבתי שזה רק אקס פי , אחריי זה גיליתי שגם 2000..
לאט לאט הבנתי שזה לא המערכת הפעלה , מכיוון שהיא לא יכולה להיות עד כדיי כך לא יציבה...במחשב האחרון שלי היא רצה מעולה
נכון לעכשיו יש לי פנטיום 4 , 1.5 , לוח D850MV של אינטל , 2 RDRAM של 128 כל אחד.. (רצים על 800 מה"צ).
יש לי תמחשב הזה כבר כמה חודשים , בתחילה חשבתי שזה הSB LIVE , אבל התקנתי את של חבר שלי , וקיבלתי אותם בעיות (המחשב נתקע רנדומלית ) , פשוט המערכת מפסיקה , אני רואה את הפעולה האחרונה על המסך , העכבר לא מגיב , לא מקלדת לא כלום , רק RESET זה הפתרון..
הלכתי לאופציה האחרונה - זיכרון ...כי כל פעם שיש בעיות זיכרון המחשב נתקע
עכשיו לקחתי את המארז , פירקתי את שני הדלתות , שינתי את ה SLOTS של הזכרון , התקנתי את ה Dummies מחדש , וממש תקעתי אותם טוב במקום הפעם (למרות שזה לא נשמע טוב)..כי שמעתי שאם הם לא עומדים טוב במקום המחשב ייתקע אחריי זה ...המחשב רץ בסדר....העניין זה שהמחשב נתקע בצורה רנדומלית , יכול להיות אחרי 51 דקות , אחרי 5 שעות , או אחריי שבוע , זה בדיוק תופעה של תקיעה שחוזרת על עצמה...
הנה הפוסט ששמתי באיזה פורום אמריקאי ומה שקיבלתי חזרה..תקראו מה כתבתי..תודה..
אריק.
__________________________________________________________________________________
RdRam Problems? help...
ever since ive installed this computer , every os , crushes , at first i thought its only xp...then i noticed 2k does too..
ive understood its not the os , since it cant be that unstable , i had it on my last computers and they ran just fine.
so anyways , i got a p4 1.5 , intel d850mv mobo , and 2 rdram sticks of 128 each (800 mhz).
i had this computer for some time , at first i thought its the live card , but i reinstalled my friends card , and i had the same problems (random crushing , or stucking of the os) , it just stopped , nothing responded , and i saw the screenshot of the thing ive done last , mouse not responsing , nothing...the only sulotion - a reset.
ive got to my last chance and seems like its the memory , everytime u got a memory problem - the computer faults..
so i took out my mobo out , changed the memory slots , and reinstalled the dummies , ive herd that u got to install them tight enuff , cuz if the dummies are not installed well the computer might crush , for now , ever since i reinstalled i havnt had a problem , but i still dont know yet if i fixed it...(cuz before , this computer ran games fine , the performance was fine , and it just crushed every random time , could be a few hours , could be a few days...)..
so for now ...i think im safe , cuz i tightend the memory and everything , but my real question , what am i gonna do if this doesnt work? , do u think its the memory? any software to check or benchmark the memory and see if its faulty? ..any suggestions?
thx..
REPLY
There are two different ways to run the Rdram in this board.
That is, with the memory sticks side by side, or with each stick having a terminator (dummie stick) right next to it.
Placing the memory sticks with a dummy next to each is sposed to be good for cooling, but I have noticed more instability with that configuration. I park the Rdram modules right next to each other, and park the dummies in the other 2 slots.
Also, if the sticks match, (Same manufacturer bought at same time)It seems to run more stable. 1 more thing Intel BIOS updates are a simple point and clic affair. If you havent ever flashed a bios chip, Intel are the easiest.
Find downloads for your mobo. Grab the newest bios, double click, and wait 2 mins, then you are done.
MY REPLY...
Thx..thats for the updates , ill try it
i refirmed the rdrams , but still got the Windows Stuck error
i mean , the computer just get stucks at his last action and i see the scrren , mouse doesnt move , (and i hear like this beeeeeeeeeeeeeeepppppppppppppp at the sound system , just like a game is stuck) , keyboard wont respond (not even ctrl+alt+del) , im running out of solutions , im starting to think the mobo , cpu or one of its connection is fuc**ed up ....do u have any other suggestions?
אני לא בטוח שזאת הבעיה שלך אבל זה מה שקרה לאחי
לאחי יש מעבד PIII 500 (אני יודע שזה ישן אבל אין מה לעשות) וכל פעם המחשב שלו נתקע וכמו שאתה אומר זה יכול לקרות כעבור שעה או כעבור 5 שעות
בדקתי את המחשב של אחי והוצאתי את הזיכרונות ובדקתי ושמתי לב שהמאוור של המעבר מאפן
החלפתי לו את המאוור והיום המחשב עובד ולא ניתקע יותר
תנסה להחליף את המאוור של המעבד..
מקווה שעזרתי לך
אוקיי תודה אני אנסה...
עוד הצעות?
אולי אולי אולי ביוס דפוק ?
תעדכן ביוס לגירסת p08 .
אוקיי הורדתי את הביוס החדש אני יעשה פלאש..
אוקיי עשיתי פלאש , נראה שהמחשב קצת יותר קליל , כמו כן אני הבאתי מאוורר חדש שאני צריך להתקין או היום או מחר..
איזה עוד הצעות אתם אומרים לבדוק?
אריק.
:jump:
עשיתי הכל..
כל מה שאמרתם..
החלפתי מאוור , חיברתי מחדש את הזכרונות...ניקיתי אפילו כל חלק וחלק מאבק..חיברתי חוטים חדשים של IDE
עשיתי פלאש..
עשיתי דיי הכל
מה זה יכול להיות?
חיבור לא נכון? בעיית Software?
או hardware?
עזררררררררררררררררה1!!!!!
ניראה לי שיש לך בעיה בחומרה
תנסה ללכת למישהו שיש לו מחשב דומה לשלך ולנסות על המחשב שלו את החלקים?
מקווה שתמצא את החלק הדפוק ויש לך אחריות
כי אם כל הפירונות האלו לא עזרו זה נראה לי הפיתרון האחרון
תנסה מאוורר
או שתנסה לבדורק אם יש בעיות בהרד-דיסק (חיבורים רופפים, דיסק לא תקין, וכו')
אם פרמטת כבר כמה פעמים קשה לי להאמין שזה קשור לעומס על המחשב או פרגמנטציה.
עשיתי אתמול דיפרג...
תראה המחשב פתאום נתקע...בגלל זה אני לא מוצא תבעייה
החלפתי כמעט כל כרטיס...
(יש רק 3 , כרטיס רשת , תג'י פורס 3 (ולפני היה 2 שנתקע) , ותסאונד בלסטר (שגם החלפתי)..
אז אני לא מאמין שזה הכרטיסים
אני מתחיל אבל לחשוד בלוח...
שאני בטח אוכל להחליף לטוב יותר..אז יאללה תתחילו להזרים הצעות..
יש לי Intel d850mv
אני צריך בסה"כ לוח עם כרטיס רשת אונבורד (כי יש ICS) ,
4 usb +
+2 front usb
שיתמוך ב RDRAM
משהו פצצתי כזה =)
(כי אני מקומבן עם המוכר)..
גם לי ניראה שזאת הבעיה שלך הלוח!
לאחי פעם אחת נשרף הלוח אם אז הלכנו לחברה והחליפו לנו לוח אם..
אבל מה שהיה מוזר זה שהייתי מנסה להפעיל MIRC,WINDOWS MEDIA PLAYER, ועוד הרבה דברים הוא היה רושם לי עשה פעולה לא חוקית...
עכשיו מה חשבתי להתקין WINDOWS מחדש אז פשוט התקנתי את הWINDOWS וגם בWIN98 במלא תוכנות הוא עשה פעולה לא חוקית(אפילו בקטע של ההתקנה הוא עשה פעולה לא חוקית) אז חשבתי שיכול להיות שיש לי בעיה בדיסק אז התקנתי WIDNOWS XP וגם WINDOWS ME ובכולם הוא עשה פעולה לא חוקית...
אז כבר הבנתי שזהו יש בעיה מאחד החלקים של החומרה...
הוצאתי את כל הכרטיסים שלא נחוצים(מודם,קול,רשת) ואז ניסתי להתקין ושראיתי את הבעיה בהתקנת WINDOWS אז הבנתי שזה הלוח האם...
חזרתי לשם והחליפו את הלוח ואיזה פלא! הבעיות הפסיקו והיום המחשב עובד כמו שצריך...
תחליף לוח זאת ההצעה הכי טובה שיש לי לתת לך עכשיו!
גם לי נראה..הייתה לי בעייה בהתחלה של ההתקנה של ווינדוס עם תקיעות שונות עד שפתאום יום אחד הצלחתי להריץ את התקנה ללא שום בעיות ואז אחריי שהתקנתי הבעיות חזרו..
אני מעריך גם , אחריי שעשיתי את הכל כמעט שזה בעייה של הלוח
עכשיו אני צריך הצעות ללוחות שישארו אצלי הרבה זמן..
הצעות?
ממממ
תראו מה מצאתי באתר של אינטל לגביי הmobo שלי...
אולי זה יסביר כמה דברים..ויותר טוב..אם מישהו יסביר לי תכמה דברים שכתוב שם , כי אני וחשמל זה דיי ג'יבריש...
הנה בכל מקרה...
Intel® Desktop Board
Using The Correct Power Supply; Avoid "No-boot" & "Lock-ups"
An ATX12V or SFX12V with the 2x2 connector is required for all Pentium® 4 processor based Intel® Desktop Boards. Power consumption requirements for high-end video cards, sound cards, peripherals, and the Intel® Pentium® 4 processor will exceed the typical 5A current capacity of standard ATX & SPX power supplies. The ATX12V and SFX12V power supply design guides (http://www.formfactors.org/) recommend a minimum of 8A at 12Volts to properly power any Pentium 4 processor based Intel® Desktop Board. Standard ATX and SFX power supplies typically provide approximately 5A of current, which is not capable of reliably powering the Pentium 4 processor based Intel® Desktop Board.
(http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/atx12v2.htm)
רגע עצור :AR15:
אני כימעת בטוח שזה הספק כח שלך
יכל להיות שהמתח שמגיע למחשב אינו יציב וזה מה שגורם לתקיעת המחשב
