עזרה לגבי המפרט+בחירת לוח ב-4900 ש"ח
תלוי באיזה איזור אתה גר והאם אתה מוכן להזמין את המוצרים במשלוח או שחייב גישה פיזית קרובה למקום..
  • תגובות 36
  • צפיות 2.7k
אני גר בנתניה והולך להזמין מגעש שזה כ10 דק' נסיעה מהבית שלי.
סורי לא מכיר את האיזור הזה
בכל מקרה אם אתה מוכן להזמין את החלקים במשלוח (וגם לניצול האחריות לשלוח את המוצרים לחנות) אז יש את זיגזג שהם מצויינים
אבל בכל זאת זה מחשב שלם כדאי שתחשוב על העניין של המשלוחים אם אתה מוכן לזה, אם כן אז בכיף הם אחלה חנות מאוד אמינה
zigzag2000.co.il ויש שמועות שהם הולכים לפתוח עוד סניף בניהולו של פבל שישב על כיסא פלסטיק קטן ויצעק "מעבד על הסכין רק היום רק היום" , שווה לבדוק את העניין...
דרך אגב אל תקשיב לכל מה שהם אומרים, הם הבטיחו לי ג'וק במשלוח ולא קיבלתי כלום!! >:(
החלטתי ככל הנראה לקנות מהם למרות ההרכבה - הבעיה איתם.. אני כבר אטפל בזה איתם ואגיד להם שזה לא פייר ומקווה שיוותרו.
יש לך אולי עוד הצעות מאיפה לקנות?
כמו שאמרתי קודם. החנות שאני קונה היא חנות שמוכרת לדילרים. זה אומר מחירים יותר זולים על רוב הדברים ושירות יוצא מן הכלל (כמו שחייב להיות כשעובדים עם דילרים). אין אצלם 6% על החזרות, ולחכות עד שדברים יחזרו מתיקון וכל החרטה של כל אלה שתפסו תחת על הלקוחות.
יש רק שלוש בעיות:
א) הם מוכרים לדילרים וצריך לבקש מהם שימכרו ל HW ZONE. אני מאמין שיסכימו.
ב) המבחר שלהם לאינטל לא רע אבל חלש ל AMD (כי רוב הדילרים מוכרים P4 כי זה מה שהלקוחות מבקשים). אבל, אין להם בעיה ליבא\לקנות במחירים טובים גם מגוון ל AMD אם יתחילו להגיע ביקושים ל AMD. הם גדולים מאוד.
ג) הם נמצאים בחיפה.
עריכה: דרך אגב, אצלם אין עניין של שלוש שנים, שנה כי רוב הכדילרים מרכיבים לבד, אבל אם תרצה הם ירכיבו לך באיזה 100 שקל.
חמוד אתה.. KSP לא גמישים (בכלל בכלל)
זה שתגיד להם "נו יאאלה וותרו לי" זה לא מה שיוסיף לך עוד שנה-שנתיים אחריות על המוצרים, יש להם חוקים ובזה גמרנו
דרך אגב באתי אליהם עם לוח אם שהUSB נדפק אצלו
באיחור של יום-יומיים מתאריך סיום האחריות (לאחר שנה כי הרכבתי לבד)
איחרתי ביום-יומיים כי הייתי עסוק ולא יכלתי לנסוע אליהם, התקלה היתה שבוע בערך לפני שבאתי למעבדה
אתה יודע מה אמרו לי?
כנס בדלת השניה.. זה מחלקת המכירות, יש לנו לוחות חדשים במחירים ממש טובים, להתראות! ;)
יום-יומיים של איחור עלו לי 1500 שקל (לוח+מעבד+זיכרון)
בקיצור זה שתבקש בנימוס מKSP ותסביר להם שזה לא פייר, לא ישנה כלום!
בגלל כל הדברים האלו וזה שאני גר די רחוק מחיפה (נתניה) אז אני מעדיף מהסניף הקרוב של KSP..
תודה רבה לכם שעזרתם לי.. ולילה טוב ;D
כן, לכן אני מעדיף לקנות בחיפה. אין שם בעיה של יום יומיים אחרי ושנה 3 שנים וכל החרטה. חבל רק שאין להם מספיק מבחר מ AMD כי אני צריך אחד עכשיו. אם לא יתנו שרות מעולה לדילרים מי יקנה אצלם? KSP כנראה שכחו שאת כל הדברים המיוחדים והרווחיים שהם מחזיקים קונים החברה מהפורומים. חבל.
מה אני יכול לעשות?? אני כבר ממש לא יודע מאיפה שווה לקנות ואני רוצה משהו קרוב אלי לא מחוץ לנתניה.
אם תהיה לי בעיה.. אצטרך לנסוע עד חיפה? מה קרה לך? :-\
אני מעדיף מ KSP ואם ארצה אתן להם שירכיבו לי.. עד מחר.... אלוהים גדול!
אני לא מנסה לשכנע אותך. אין לי אחוזים בשום מקום. אני סתם התרגזתי ממה שמעתי ממכם על השרות של KSP. זה מאוד מאכזב החרטות האלה של יום יומיים או שנה שלוש - הייתי מצפה מהם ליותר. תראה, זה לא יוצא לי מהראש.
גם אני משתגע מזה.... ממש! רק היום שמעתי על זה.
בכל זאת... מחר אני עובד... אז לילה טוב לכולכם. :P
רגע, שכחתי - אני מכיר חנות בנתניה. חברה נחמדים. לא יודע איך השרות שלהם אבל הייתי שם והם עושים רושם טוב. אני מכין לך מפרט ואשלח לך אותו (ויש להם 2.8).
בבקשה, כולל הרכבה עם שתי בעיות קטנות (ראה למטה):
150.00 150.00 1 הרכבת המחשב ע"פ המפרט שרותי הרכבה ותיקונים SVCILBLD
332.88 332.88 1 HEC Compucase "6A19" Midi Tower ATX 300W White מארזים CSHEC6A19
1,060.41 1,060.41 1 Intel Pentium 4 2.8Ghz fsb800 Sock478 Bulk+Cooler/Retail מעבדים  636.25 636.25 1 Abit IS7 i865PE לוחות אם MBABTIS7
690.00 690.00 1 Sapphire RADEON 9600/256MB TVOUT/DVI Retail/Bulk+Accessories כרטיסי מסך
676.37 676.37 1 Western Digital 160GB / Serial-ATA150 / 7200RPM 8MB Cache -Bulk דיסקים
46.37 46.37 1 FLOPPY CITIZEN 1.44/3.5" OEM כונני CD/DVD/FLOPPY FDVAR144W
180.00 180.00 1 DVD TOSHIBA x16x48 OEM כונני CD/DVD/FLOPPY DVTSB4816W
229.28 229.28 1 CDRW SONY 52x32x52 Retail צורבים (DVD/CD) CWSNY5232W
77.28 77.28 1 Genius " KB21E" Multimedia+Office HEB/ENG Black&Sliver -Retail מקלדות
44.58 44.58 1 Genius Net scroll +EYE Optical PS2 Retail עכברים MSGNSNSEYEP
374.49 374.49 1 Genius SW-5.1Value Sub+5 1200W רמקולים SPGNSSW51
630.08 315.04 2 GeIL VALUE+COOLING DDR400 / 256MB CL2.5 Bulk זכרונות DRGIL4003C
4,382.90 ש"ח  סכום ללא מע"מ
745.09 ש"ח  מע"מ
5,127.99 ש"ח  סכום כולל מע"מ
"בעיות":
1) אין להם CREATIVE אז שמתי גיניוס. אבל תוכל לקנות במקום אחר או ללכת לשמוע.
2) שמתי רק 9600. בשביל 9600 פרו תוסיף עוד איזה 300 שקל.
3) הזכרונות במהירות 400.
יתרונות:
1) זכרונות עם קרור של GEIL
2) לוח IS7. אני חושב שזה מה שרצית.
כמו שאמרתי, הייתי אצלם פעם אחת בענייני DVD. חברה צעירים ונחמדים. לא יודע איך השרות שלהם.
http://www.comp-il.co.il/
עריכה: סליחה, ל 9600 פרו אתה מוסיף 260 שקל, אבל זה PRO אולטרה מגניב עם שנתיים אחריות, תסתכל:
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=VDGGBR96128D&Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1096
ב950-1000 שקל הוא יכול להשיג בחנויות אחרות XT, פרו לא אמור לעלות יותר מ850 ש"ח
מה זה פרו אולטרה? שבא מואץ?
שאר המפרט נראה לא רע חוץ מריבוי בחלקי ג'ניוס (שאני ממש לא מסמפט את החברה הזאת..)
סתם שמתי גיניוס - כדי שיצטרף למחיר. שמתי 5.1 שזה יותר יקר באיזה 100 שקל מהקריאטיב.
כנ"ל זכרונות וכנ"ל כרטיס מסך.
הוא ביקש עוד אופציה קרובה לבית חוץ מ KSP.
אפשר לקנות כרטיס כרטיס מסך+מקלדות MS+ זכרונות יותר זולים + קריאטיב במקום אחר.
