האם פרצו לי למחשב?
זה נראה לכם כמו פריצה למחשב שלי? זה לא פעם ראשונה שזה קורה אבל זה קרה ממזמן ולא היו כתוב בחיבור הנוסף שנוצר את מה שכתוב עכשיו.
אני בבזק בינלאומי מגה וחצי כבלים.
  • תגובות 34
  • צפיות 3.4k
זאת לא פריצה..
אתה ברשת עם מחשב אחר אז זה הגטאוואי ממנו...
זאת לא פריצה..
לא אחי אני לא מחובר לשום מחשב, בשום צורה שהיא...
זה ממש נראה כמו שהיית מחובר למחשב אחר שהיה לו חייגן משותף.
יכול להיות שאתה כבר מנותק ממנו עכשיו (נניח שהעברת את המחשב או הבאת מחשב של חבר) אבל וינדוס זוכר את זה.
תסמכו עלי אני בטוח שלא חיברתי את המחשב לשום מחשב או או החלפתי מחשבים, ממש לא, אבל אם אתם אומרים שזה לא ניסיון לפריצה אז אני כבר רגוע...
לא פרצו לך למחשב, אתה מחובר למודם האינטרנט ולאינטרנט עצמו דרך החיבורים האלו, ITeX זהו סוג של מודם.
ממה שרואים בתמונה אני מבין שיש לך מודם חיצוני שמחובר באמצעות Ethernet למחשב שלך.
ייתכן שווינדוס חושב שהמודם עצמו הוא Gatewaty... אני מניח שהגיוני שהמודם תומך ב-NetBT...
המודם שיש לי הוא SB4101 של מוטרולה, אז מאיפה בא פתאום ה- ITeX ?
אממממ יש כלמני SPYWARES שמתעסקים עם החייגן והגדרותיו אז תריץ ADAWARE ו SPYBOT S&D וסרוק לוירוסים
עשהיסוכי פה הוא יותר קטן.
בכל מקרה הסיכויי שזה פריצה הוא קטן אז תתקין פיירוול, מומלץ ZONEALARM PRO.
עכשיו השאלה שלחי היא האם זה היה ככה מקודם גם? או שלא שמת לב?
זה לא היה מקודם ממש לא, סרקתי לSPYWAREZ זה מצא כמה דברים ומחק, מחקתי גם וירוס קטנטן אחד אבל עדיין הדבר הזה נשאר ב-CONNECTIONS שלי.
גם לי היה פעם את הדבר הזה אני לא חושב שזאתי פריצה.
ה-ITEX הוא מודם ADSL פנימי בתצורת PCI. היית מחובר בעבר הרחוק ל-ADSL? ואם כן, היה לך מודם פנימי? אם כן, הוא עדיין יושב בתוך המחשב?
יש לי מודם פנימי שאני לא משתמש בו זה נכון, אבל לא הייתי מחובר ל-ADSL בעבר. בכל אופן, החיבור שנוצר לי כרגע נעלם, נקווה שלא יחזור גם.
טוב זה כבר מתחיל להיות ממש חשוד חברים...
דבר ראשון תרגע.
תיהיה כמה שפחות מחובר
עד שנברר מה קורה פה
תריץ בדיקה אונלין
http://security.symantec.com/default.asp?productid=symhome&langid=ie&venid=sym
אחרי זה תוריד תתכונה הזאת
http://www.download.com/3001-2239-10263406.html
תעדכן לפני השימוש
עם שני הסריקות האילו לא מוצאות כלום אז כנראה הכל תקין
ואיזה ווירוס היה לך?
