קדיחת חור למאוורר 80 מ"מ בגג המארז, מספר שאלות.
אז רק עם קידוח?
יש מכשיר מיוחד שמיועד להוציא את הניטים האלה (שנקראים באנגלית rivets)
http://www.hinet.co.il/Information/Article.asp?CategoryID=2045&ArticleID=116002
אם תחפש בגוגל תמצא עוד מקומות שמוכרים. או שתלך לשאול בחנויות, אבל זה עולה הרבה כסף, בערך 400 ש"ח.
יקר מאוד...
עם מקדח נרהא לי יותר הגיוני זה מאוד יקר עם הדבר הזה, וחוץ מזה שזה לא כל כך שימושי כך שאין הצדקה למחיר.
אם אתה ממש חייב להוציא את הראש של המארז, אז כנראה שתצטרך לקדוח בניטים.
אבל כמו שהציעו פה, פשוט תרוקן את המארז מכל הרכיבים שבו ותעשה את זה בלי לפרק, אם אתה לא בטוח.
נראה כבר מה לעשות..
יכול להיות שעם המכשיר שמכניס את הניטים אפשר גם להוציא?
לא. אם היה אפשר למה היו צריכים לקנות מכשיר ב400 ש"ח להוציא את הניטים?
לא הייתי מציע לך לשים ניטים חדשים אחרי הקדיחה כדי שבפעם הבאה שתרצה להוציא את הגג לא תצטרך לקדוח שוב אלא רק לשחרר בורג.
כן אני כנראה ייקדח וזהו, אח"כ אני ישם ברגים זאת מן הסתם תהיה הבחירה הטבעית.
השאלה אם באמת אפשר לקדוח בניטים ?! ז הנשמע לי מוזר אין להם הברגה או משהו אז למה שהברגה תוציא אותם?
קודם כל, הברגה לא תוציא אותם, אלא קדיחה.....
עכשיו, אם ראית פעם ניט זה פשוט צינור קטן שבתוכו גולה קטנה ממתכת, שנדחפת קדימה כשסוגרים אותו ונועלת את החיבור
כשאתה קודח את משחרר את הגולה ובעצם משחרר את החיבור.
ד"א-לפני שאתה קודח, שים לב שהמקדח מתאים ושיש לך ברגים מתאימים להחלפה.
אוקיי אני מניח שצריך ברגים שמו של צידי המארז.
אגב, צריך לרוקן את המארז או משהו לפני הקדיחה או שזה בסדר לקדוח כל עוד כל המחשב בפנים?
אגב, איך אני שם פילטרים לאבק? מאיפה אני יכול לקנות? ואיך אני שם את הזה במאורר?
תודה רבה!
אל תניח. תבדוק.
ובשום פנים ואופן לא לבצע שום קדיחה/חיתוך וכאלה ליד רכיבים אלקטרוניים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
תבדוק שבע פעמים שהוצאת הכל, או שהכל מכוסה לפני שאתה עובד על המארז/חלון/whatever!!
תודה רבה!
אוקיי תודה.
בקשר לשאלה שלי , מישהו..?
אתה שם את זה בחור שעשית,מבפנים,אם אני לא טועה יש באתר מדריך להכין אחד בבית (אם זה עדיין קיים).
לדעתי זה בזבוז כסף..
טוב תודה!
