קדיחת חור למאוורר 80 מ"מ בגג המארז, מספר שאלות.
קודם כל יש לי את המארז 6A19 של קומפיוקייס, ואני ממש רוצה לעשות חור למאוורר בגג כדי שיוציא אוויר חם, עכשיו אני רוצה לדעת אם יש דרך כלשהי להוציא רק את החלק של הגג לעשות את החור ואז להחזיר? יש דרך לעשות את זה? כי הא תקוע חזק חזק ומאחורה יש לו מן ראשים כמו של בורג אבל עגול לגמרי בלי הברגה בכלל, שכחתי איך קוראים לזה.
עזרה בבקשה...
קוראים לזה ניטים. אתה יכול לקדוח אותם עם מקדח דק ואז כשתרצה לחבר לשים ברגים. זה מה שאני עשיתי.
מה זאת אומרת לקדוח אותם?
יש להם שקע קטן באמצע נכון? שם אתה מתחיל לקדוח. מקדח של 2-3 מ"מ.
וזה פותח אותם אבל?
זה לא כל כך הגיוני כי אין עם מה לקדוח ראש עגול, צריך לדחוף פנימה את המקדח? יש שם בכלל מה להבריג?
מה שהוא התכוון זה שאתה קודח בניטים, מוציא אותם, וכשאתה מחזיר את הגג, שים ברגים בחורים שקדחת.
אוקיי, אבל איפה יש מקדח מספיק קטן כדי להכניס בחור הממש קטן הזה? ואיזה מקדח בדיוק זה? (תמונה יכול לעזור).
תודה רבה!
אני מאמין שמקדח 2-3 מ"מ (קוטר) יהיה בסדר...למה תמונה? זה נראה כמו הגדולים יותר רק בקטן...
חשוב מאוד, שיהיה לך ברגים מתאימים לפני שאתה קודח, כי אח"כ תתקע עם חורים גדולים מדי בגג בשביל הברגים.
בהום-סנטר או באייס אמור להיות...
ככה נראים מקדחים:
;D חחח , כן אני יודע איך נראים מקדחים, פשוט לא יודע לא יכולתי לדמיין מקדח בקוטר כזה.
אוקיי בכל אופן, תודה רבה!
בנוגע לקוטר החור שיהיה בגג, אני רוצה לעשות חור למאוורר 92 מ"מ אני מסמן עם עיפרון פשוט את מקום החורים של הברגים ואת מיקום המאוורר , אבל נגיד אני רוצה לשים גריל איך אני עושה את זה?
אתה יכול גם להוציא את הכל מהמחשב
ולקדוח בלי להסיר את החלק העליון
למרות שנראה לי לא ממש הגיוני שלא ניתן להוציא את החלק העליון
תבדוק אולי פספסת שם איזה משהו
אתה בטוח שהניטים מחזיקים את החלק העליון?
יכול להיות שהם מחזיקים משהו אחר
וד"א לקדיחת החור אתה תזדקק למקדח כוס בקוטר 79מ"מ זה הכי קרוב ל80 שקיים
תיקון: רק אחרי ששלחתי ראיתי שאתה רוצה 92
הממ אני לא בטוח איזה קוטר של מקדח כוס תצטרך בשביל 92
אבל בקשר לחורים להחזקה ולגריל
הדרך הטובה ביותר לעשות את זה זה פשוט להניח את הגריל ולסמן את החורים
או בעזרת המאורר
ראיתי מאחורה, אין משהו אחר שהם יכולים לתפוס, כמו שלשל דלת יש ברגים מאחורה שתופסים לדלת העליונה יש ניטים שתופסים אותה.
אגב, המאורר והגריל יושבים על אותם חורים?
כן
מוזר מאוד
אולי פשוט תשלוף אותם עם פלייר
ותחזיר אותם עם פטיש?
אני לא מת על הרעיון של לקדוח בהם
אי אפשר...... :-\
