Inter P4 vs AMD Athlon
אנשים...
איזה מעבד יותר טוב:
P-4 1,7GB Box 478
או
Athlon XP1800+
ואיזה לוח אם הולך יותר טוב עם כל אחד מהמעבדים
asus
או
gigabyte
בחייאת תגידו מה דעתכם למה זה דחוף לאללה...
ברור ATHLON XP 1800 הרבה הרבה יותר מהיר.....
ה+XP1800 באמת הרבה הרבה יותר מהיר ברוב הגדול של הישומים!!
והוא מגיע לרמות של P4 1900-2000 עם RDRAM פחות או יותר.
(על P4 בלי RDRAM בכלל אין על מה לדבר)
אבל, לP4 A יש יכולות Overclocking גבוהות מאוד מאוד.
תלוי איזה פיטצ'רים אתה צריך בלוח..
אסוס בדר"כ נותנים יותר ולוקחים יותר מזומנים..
אבל מבחינת יציבות ואיכות שניהם אותו דבר.. כמובן שזה מאוד בכלליות.
תן לנו תקציב וצרכים ונפרט על דגמים מסוימים ולא סתם שם של חברה שמייצרת מאות לוחות אם.
בעיקרון ה-AMD יותר טוב.
אני מתכנן אוברקלוק למערכת הקרובה שאני בונה, שבו הפנטיום 4 מצטיין, ולכן המעבד שאני בוחר הוא ה-1.6A.
(לא 1.8? ;D)
לא אני ראוה הרבה יותר הצלחות עם ה1.6.. מה גם, שהמכפלה נעולה, ועדיף מכפלה כמה שיותר נמוכה..
אני רואה אנשים שמגיעים ל-fsb של 160-175... עם קירור אוויר סטנדרטי והצ'יפסט של אינטל... זה 2800 מ"ה, 1200מ"ה מעל המהירות המקורית ע"י העלאת המתח בלבד!!
זה רוחב באס של 700מ"ה..
זה מטורף לחלוטין...
כרגע כבר החלטתי שאני חייב לוח atx, אני כבר אמצע משהו שיוכל להתאים.. עכשיו מנסה להחליט על לוח..
למרות שאביט ידועים כמצויינים אני רואה שרוב האנשים שמגיעים גבוה זה עם MSI 845U, Asus P4B, והזה של הג'יגהבייט עם האינטל..
עם ה-Abit אנשים מגיעים לסביבות ה-150... לא שזה רע.. עדיין 2400 מ"ה שזה שיפור של 800מ"ה..
טוב...
איזה כרטיס מסך תשלב איתו?
למה עדיפה מכפלה נמוכה?
כסף יש... לא בעיה כ"כ...
כמובן בגבול המציאות...
ובקשר לכרטיס מסך..
אין לי מושג... חבר שלי ביקש שאני אברר איזה מעבד יותר טוב ואיזה לוח אם לקחת ביחד איתו
הבחירה בין הלוחות אסוס וג'יגהביט
ובין המעבדים...
P-4 1,7GB Box 478
או
Athlon XP1800+
אז בבקשה תענו לי על זה אנשים..
תודה מראש...
כשהבאס יותר גבוה, אז הזיכרון עובד יותר מהר..
ה-1800+, מפני שהפנטיום הוא לא נורת'ווד כי לא יצאה גירסת 1.7A.
לדעתי יספק אותך גם מעבד XP1700 והוא באמת המתחרה לפנטיום 4 ששאלת.. ובאמת הוא עובר בביצועיו את הפנטיום 4 1.9 ג"ה.
הוא איטי רק ב-60מ"ה מה-XP1800, ולדעתי הכי שווה מבחינת הכסף/ביצועים.
אתה כמובן יכול לקנות מעבד יותר מהיר אם אתה חפץ בכך, אין הבדל בין המעבדים.
אז ככה:
מעבד: AMD XP1700 - 1.47Ghz - מחיר: 795 ש"ח.
לוח אם: MSI KT3 Ultra - מחיר: 671 ש"ח.
זכרון: Kingston 256mb PC2100 DDR - מחיר: 479 ש"ח.
כ.מסך: Hercules Radeon8500LE - מחיר: 953 ש"ח.
סה"כ: 2900 ש"ח.
אם זה עדיין יקר לך, אתה יכול להחליף ללוח אם של ג'יגהבייט שעובד על ה-KT266A:
Gigabyte 7VTX-H plus - מחיר: 575 ש"ח.
אבל אם יש עוד כסף.... ;D
אם אתה מתכנן המהרה בעתיד אז כדאי אולי זיכרון יותר איכותי.. (והרבה יותר יקר)
כגון Crucial/Micron או Mushkin High Perforemences או OCZ PC3000 וכו'...
אבל יש לי הרגשה שאתה לא מאלה שמתעסקים עם המחשב...
אם יש לך יותר כסף להשקיע אז תשקול להחליף לכ.מסך הבא:
Leadtek WinFast a250 TD - GF4 Ti4400 - מחיר: 1800 ש"ח.
או
MSI GF4 Ti4400 - מחיר 1690 ש"ח.
אני אישית מעדיף כמובן את הלידקט בגלל המונטין של החברה והפילטרים המצויינים שלהם.
ההבדל בין שני הכרטיסים מבחנית ביצועים בטח מזערי.
בכל מקרה ההבדל בין הראדון 8500le ל-Ti4400 לא יהיה כזה גדול.. אולי רק ב-DOOM3... 8)
ההרקולס הכי משתלם מבחינת כסף/ביצועים.
עריכה: לא שמתי לב בכלל ש-com שאל אותי בקשר לכ.מסך ולא אותך.. אופס.. טוב זו עדיין המלצה אם אתה צריך.. :saint:
ומכיוון שאתה לא מתכנן המהרה לפנטיום 4 שלך (ככה אני מניח), אני ממליץ לך להימנע ממנו.
בכל מקרה תמנע מה-1.7... הוא מיוצר ב0.18 מיקרון ולא יעיל במיוחד אם תרצה לבצע אוברקלוק בעתיד...
אם אתה כן מתכנן המהרה, אז לדעתי:
לוח אם: MSI 845 Ultra-ARU - מחיר: 820ש"ח.
מעבד: P4 478 1.6A - 0.13micron - מחיר: 860 ש"ח.
זיכרון: OCZ 256mb PC2700 Rev2 - מחיר: 558 ש"ח.
ניתן גם את הלוח היותר זול של גי'גהבייט: Gigabyte GA-8IRX - מחיר: 767 ש"ח.
אבל עם ה-MSI מקבלים כל כך הרבה יותר... Raid133, USB2.0, C-Meida... ואני פשוט אוהב אותם אדומים.. :jump:
בכל מקרה מומלץ לדעתי להישאר עם הצ'יפסט של אינטל ה-845D, לפי המהרות שונות שבחנתי איתו אנשים הצליחו הכי הרבה.
הסידור הזה צריך להביא אותך לאיפשהו בין 2100 ל-2800 מ"ה עם קצת מזל וכישרון.
וזה עם קירור סטנדרטי (ומוד קטן ל-CPU להגברת ה-VCore).
אשמח לענות על עוד שאלות. :D
Biodome, I wouldn't put it any other way!
האיש יודע על מה הוא מדבר!
always here for the rescue..
:lol:
יאללה לל"ט אנשים.
צבא מחר... :'(
לדעתי, וגם לדעת 'מומחים' רבים,
השילוב המנצח הוא XP 1800 עם לוח Gigabyte GA-7VTXH (או אם רוצים לחסוך קצת בלוח אז GA-7VTXE)
