איך נראה כבל WOL?
שלום, יש לי כרטיס רשת של 3COM ואני כמעט בטוח שיש לו WOL אבל אין לי כבל :(
רציתי לדעת איך נראה כזה כבר והאם ניתן לרכוש אותו? אם כן, כמה הוא עולה?
תודה.
איזה מוזר... קניתי לא מזמן כרטיס רשת עם WOL והיה שם איזה כבל מצורף...
את כל הכבלים אני שם בקופסת נעליים מיוחדת של כבלים שאני שומר.. ולא מצאתי שם אף כבל שנראה כך...
מצאתי כבלים דומים שבקצה אחד יש להם חיבור כמו של WOL אבל בקצה שני כמו כזה שמחברים ל-CD (לאודיו)...
ניתן לרכוש כזה כבל או שיתנו לי חינם בכל חנות מחשבים מצויה? :P
תודה.
אין סטדנרט לגבי כבלים כאלה, יש כרטיסים שיש להם חיבור מסוג אחד ויש כרטיסים שיש להם חיבור מסוג אחר (ואותו דבר נכון על לוחות אם)
אתה סה"כ צריך כבל עם 3 גידים שיתחבר לך ללוח אם ולכרטיס רשת ככה שהגידים שלו ישרים.
הכבל שכנראה מצאת זה כבל אודיו ל-CD לכרטיס קול שיש לו חיבור מאונך ולא אופקי, יכול מאד להיות שהכבל הזה יתאים לך גם ל-WOL.
אם כבר מדברים על זה. מה בעצם עושה האופציה הזאת של WAKE ON LAN?
מאפשרת להדליק מחשב כבוי דרך הרשת (WON = Wake On Lan)
מה זאת אומרת wake on lan? פשוטו כמשמעו?
כי יש לי את האופציה הזו בביוס ואף פעם לא הבנתי מה זה
יש לי גם אופציה wake on modem ועוד משהו אני לא זוכר
כן, פשוטו כמשמעו.
אתה מפעיל את המחשב דרך מחשב אחר ברשת/אינטרנט (WOL) או דרך המודם (WOM)
ואיך בדיוק עושים את זה
(העיניין התכני)
צריך כרטיס רשת עם יציאה כזאת (לזולים בדרך כלל אין), פשוט מחברים כבל בין היציאה הזאת בכרטיס רשת לכניסה בלוח אם ועם תוכנה מיוחדת אפשר להדליק את המחשב מרחוק.
לא מדוייק
WOL קיים כמעט בכל הכרטיסים החדשים , וניתן להפעיל אותו כמעט על כל מחשב .
מכיוון שספקי ATX דואגים שיהיה זרם מינימלי במערכת , גם כשהמחשב כבוי , זרם זה מאפשר לעשות כל מיני דברים , כמו להפעיל את המחשב על ידי לחיצה כפולה של העכבר , צירוף מקשים במקלדת , או פנייה ישירה לMAC של הכרטיס הרשת מבחוץ . גם כשהמחשב כבוי , הכרטיס פעיל . לא בדיוק "פעיל" , אבל הוא במצב האזנה .
בכרטיסים היותר ישנים , הייתה בעיה בלספק זרם נמוך סדיר לכרטיסים , ולכן היו צריכים חיבור ישיר ללוח , שהיה מהווה מעין triger , מהחיבור הרשת של הכרטיס אל הלוח אם של המחשב .
איזה תוכנה?
האם גם כרטיסי רשת מובנים בלוחות כוללים את הפיצ'ר הזה (gigabyte)?
כן
התוכנה שאני משתמש בה היא WakeOnLanGui
