אני צריך מארז למפרט שלי וצריך המלצה
מארז בין 200-300 שקל
אני לא יודע איזה לקחת לא יודע מה טוב מה לא ..אפילו רק תנו לי תדרך איך לבחור מארז טוב ומומללץ בלי שום קשר לחברות .. מאיזה חומר המארז עשוי כמה מאוורים צריך שיהיה בו כמו מקומות חיבור להרדיסק צורב
גודל של המארז וכו....
ספק לקחתי או הק או טרמילטאק 400W +
ואני לא ידוע אם ההודעה קשורה לפה בגלל שלא מצאתי פורום שקשור במארז כי זה לא מודינג
ההודעה קשורה לפורום חומרה אחרת וציוד הקפי..
בכל מקרה אם לקחת ספק טוב, בחירת המארז תיהיה קלה להפליא
אם אתה מוכן לעבודה קטנה עם מקדח כוס או קאטר + ראשי שיוף
תוכל לקחת כל מה שנראה לך יפה ותעשה שיפוצים (בעיקר לחוסמי אבק) במשך שעה-שעתיים לאחר הקניה
אם אתה רוצה מארז שכבר יגיע מוכן כמו שצריך, אתה יכול ללכת על דברים מוכרים
מבחינת מאוררים במארז.. לא חייבים 100 מאוררים זה לא נחוץ
למידי טאוור מספיק 120 מקדימה ומאחורה
לטאוור\פולטאוור צריך כבר יותר מאוררים (שניים מקדימה שניים מאחורה ומומלץ גם בדלת)
מארזים איכותיים ללא ספק:
טאוור (גדול) סופר טאלנט 480ש"ח
מידי (רגיל) סופר לאן בוי 500ש"ח
שניהם עשויים אלומיניום ולא פח, מה שאומר שהם יותר קלים וקרים
שניהם מגיעים עם חלון, ושניהם מאוררים בצורה שהזכרתי קודם
אם טווח המחירים שלך נמוך יותר תצטרך ברוב המקרים להסתפק באפשרות הראשונה (קצת שיפורים בבית)
אני לא צריך עם חלון שקוף וכל החרטא הזה אני צריך משהו טוב
שלא עולה הרבה ותשיפורים אני יעשה בבית יש לי מקדח כוס מקדחה מסור וכל הכלים הדומים שצריך
אתה יכול להביא לי דוגמא למארז שאני יכול לבחור?..שאני ידע בערך שאני לא יבחר מארז מעפן חחח ענתיקה
ומה זה החוסמי אבק..שאני יבין שיפוצים זה אני ויש לי זמן ..אני רוצה גם לקנות מארז ולהוסיף לו פרספקט חלון כזה..
יש לי מישהו שמכין לי את זה על הדלת פח
חוסמי אבק זה הגריל המובנה שיש במקומות של המאוררים
לדוגמא ב RAIDMAX ברוב המארזים יש חוסמי אבק ממש ממש צפופים שלא כדאי להשאיר
אבל הם נורא זולים ושווה לך להשקיע בהם קצת עבודה
הבנתי מה זה ..החוסמי אבק..אבל מה יש לעשות איתם.....?? אם הם צפופים אז לא יכנס אבק...?..אז מה לעשות..?... לא הבנתי תקטע.... שלא כדי להשאיר.. ::) ותעבירו תהודעה לאן שזה צריך להיות ;D
compucase 6A19 הייה לך מצוין. יש בו פילטר לאבק לא צפוף אבל לא מכניס אבק בכלל.
והוא גם זול (300 שקל אני חושב)
מארז של SPL מומלץ?...כי זה מה שאני יכול לבחור כרגע מאיפה שאני קונה..:\
יוצא לי מחשב שהערך שלו 6 ב PCH
5 אלף במזומן
א 5500 באשראי
אני קונה במזומן ..ועושה פחות המעמ" שיחזור אליי אחריי חודש כי המחשב הולך להיות במשרד שאני עובד בו. חחח
שלא ישעמם לי אנ ילקחתי מחשב טוב ..
יוצא לי מחשב של 6 אלף ב 3600 אלף אבל הבעיה עכשיו זה עם האמרז..נשאר לי לבחור רק SPL הוא יפה וצבעוני
אני נראה לי לוקח אותו..
העניין הוא שחוסמי אבק צפופים חוסמים את האוויר והמאוררים לא מנצלים אפילו חצי מהיכולת שלהם, בגלל זה עדיף להוריד את זה לגמרי (שיהיה חור אחד גדול) ולשים גריל קנוי ב12 שקל שלא חוסם את האוויר..
מצאתי מארזים של SPL יפים איזה כדי לקחתץ?...
SPL 008 NEON  ואני מעיף תספק שיש שם ולוקח אחד טוב זה עולה 220 שקל המארז הזה
ראיתי אותו באתר הזה http://noacomp.co.il חנות מחיפה נחמד דווקא
נדמה לי שצריך להוסיף לו מאוורים ..לא בטוח
או מארז אחר
ובניתי מחשב פה http://noacomp.co.il זה חנות זולה נראה לי..יצא לי 5500 וב PCH 6000
יש גם תמארז הזה
http://www.skak.co.il/Trader/Product.aspx?loc=DESKTOPCAS&DRID=9201399
מה שהציעו לי בהתחלה בחנות
מה כדיי לקחת?...
מצויין אם באמת מגיע עם הגריל שיש מאחורה (דמוי מטרה) לא צריך אפילו שיפוצים בבית (:
מצטרף להמלצה על המארז.
מעולה בתג מחיר שלו!
קח את המארז של COMPUCAS מפנדה
ואם יש לך כבר ספק אז תגיד להם להוריד לך את הספק ולהוסיף עוד מאוורר 120 ממ (אני יודע שהערך לא שווה אבל ב300 שח, אין לך מה להתלונן)
המארז עצמו לא נראה מי יודע מה- נראה מאוד סטנדרטי- אבל כשאתה פותח ומגלה את כל הטריקים הקטנים שלו- הוא מבריק
שני מאווררי 120 ממ, מודולרי לחלוטין, ומקדימה יש רשת למניעת אבק שלשם שינוי אפשר גם להוריד אותה בקלות ולנקות אותה
אז אם אתה לא מחפש מארז יפה ומוכן לעצב אותו לבד עם הכלים
אלא מארזתכלס נוח עם תכנון טוב - זה "ה"מארז- במייוחד שהוא עולה כולה שלוש מאות שקל.... (אלא אם כן אתה מעדיף להשקיע במארז מעל שש מאות שקל...)
ממש לא שווה להחליף את הספק במאוורר 120.
למה!?
ספק מצויין עם מארז מעולה.
מה הבעיה?
רוצה לשלם עוד 300-400 ש"ח על ספק באותה רמה? באמת לא הבנתי.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שימו לב מה כתבתי!!!!
א-ם י-ש ל-ך כ-ב-ר ס-פ-ק .....................
במקרה שלי היה לי כבר ספק של HEC475W - אז מה אני אעשה עם עוד אחד?? אז אמרתי לו תעיף לי את הספק תשים מאוורר נוסף.
אלא אם כן אתה רוצה להתחיל לחפש למי למכור אותו.
אם אין לך ספק אז ברור שלא תגיד לו להוריד בשביל המאורר... נו באמת- תשימו לב מה אנשים כותבים.
