יש לי בעיה מוזרה בהארדיסק
יש לי הארדיסק של 60 ג'יגה היו לי כמה בעיות וניסיתי לפרמט את מחיצה  C
כנראה שהיתה תקלה באמצע ופורמט רק חלק
נכון לעכשיו  הBIOS מזהה את הדיסק
אך מתי שאני מעלה את המחשב עם דיסק הפעלה  המחשב כותב שהדיסק בסטטוס BED
ולא מזהה את  הדיסק (אין  C וכוו')ואומר ששום הארד דיסק לא מחובר למחשב
ניסיתי לעשות FDISK  אבל זה לא עזר
אם למשהו יש רעיון אשמח לשמוע
בתודה עופר
אין לך אחריות על הדיסק?
הארדסיקים לא מתקלקלים אם יש בעיות באמצע פירמוט?
תקווה שיש אחריות
1. תבדוק שהדיסק מוגדר נכון ב BIOS.
2. תנסה תוכנה מהאתר של היצרן - אולי היא מסוגלת לעשות Low Level Format.
3. תבדוק אם יש אחריות - לחלק מהדיסקים יש אחריות של 3 שנים.
ולא, דיסק קשיח לא אמור להתקלקל אם יש בעיות באמצע הפירמוט.
לא, אבל דרך fdisk כן..:)
גם לא ב FDISK.
שום דבר שאפשר לעשות עם FDISK או FORMAT לא רלוונטי לזיהויי של הכונן ע"י הביוס.
אם ניתן לזהות את הכונן אפשר לאפס אותו (ZERO FILL) ע"י תוכנה שמורידים באתר של היצרן, רש לשים לב שזה מאפס את כולו בלי שום קשר למחיצות, ההרדיסק יוצא ריק כמו שהגיע מהמפעל.
תתפלא אבל אני אישית גרמתי נזק באמצעות FDISK...
אי אפשר היה לעשות בו כלום
אתה לא יכול ב FDISK למנוע מהביוס לזהות את הכונן, זה בסה"כ כותב לאיזור הנתונים של הדיסק.
אין שום דבר ב FDISK שאי אפשר למחוק ע"י איפוס של הכונן.
חשוב לדעת!!! :o :o :o
Low Level Format עלול להרוס את הדיסק באופן בלי הפיך.
אני הייתי ממליצה לקחת את הדיסק ולחבר במחשב של מישהו אחר ואז להשתמש בתוכנות נורמליות יותר מ-FDISK לטיפול בבעיה כזאת.
אני אישית מחברת דיסקים בעייתיים כאלו למחשב עם לינוקס ומשתמשת ב FDISK שלו כי הוא קצת יותר מפותח מ ה-FDISK של מיקרוסופט.
