מפרט המחשב שלי, לאחר שיפוצים {ייעוץ}
לקחתי את ההערות שפורסמו בפעם שעברה שפירסמתי את המפרט..הופעם חזרתי מוכן, אשמח לשמוע את דעתכם, עיצות לשיפור, המלצות..וכל מה שעולה בדעתכם.
מעבד- AMD ATHLON XP 1800
לוח אם- ASUS A7V333EA
זיכרון- OCZ DDR PC3000 256 או Mushkin 512MB Hi Perf "LEVEL 2" CAS 222 PC2100 DDR SDRAM (תלוי בתקציב הסופי)
הארד דיסק- Maxtor 40GB 7200RPM
כרטיס מסך- Gigabyte ATI RADEON 8500 DDR TwinView TV-Out Retail
כרטיס קול- Hercules Gamesurround Fortissimo
מארז-Dragon DA-01BLD Full Tower
ספק-Antec TruePower 380 Watt
לעיונכם ;)
לעיונכם ;)
EPOX KT 333
אפשרויות מדהימות ואולי לחכות לGF4 TI 4200 שמגיע החודש
חשבתי על האפוקס..אבל לפי מה שהבנתי (קראתי) הוא ממש חלש בביצועי הזיכרון....
מה שגורם להרצה לא טובה של משחקים :-/
יש לך משהו שנוגד את זה?
בקשר ל4200..חשבתי על זה..אבל יעלה לפחות 1400..וגם זה מחיר לחברות כמו פאליט..
הרדיאון עם OC מגיע לרמה של ה4400..(לפחות ;) )
אני אומר NAY על הATI
דיי יקר ובערך ברמה של GF3 כיום
בהה הוא יעלה אלף(בדוק)
והוא יותר טוב בביצועים ממנו (בדוק גם כן)
הוא יעלה 200$ שזה 1123...- זה המחיר בחו"ל.
בארץ זה יעלה לפחות 250$ + תוספת לכרטיס מבית טוב....יצא לפחות 1550.
קח את הזיכרון OCZ PC 3000 כי חבל לשים על לוח שתומך ב333MHz זיכרון ב266MHz (שזה PC2100).
מארז-Dragon DA-01BLD Full Tower ספק-Antec TruePower 380 Watt
לעיונכם ;)
זה המארז הממש גדול? זה שעולה 650 שקל? או האנרמקס הסטנדרטי?
כן, הממש גדול ;D
השם מטעה, זיכורן המושקין מגיע עד ל3400 (!!), אין לי מושג למה החליט לקרוא לו 2100, הוא פועל בCAS 2-2-2 ומציג ביצועים טובים יותר אפילו מהCORSAIR- הבעיה היא שהוא יקר.. :)
סתם לדעת, מה הגובה שלו?
שמעתי שזה ממש מפלצת.
אגב, נראה לי שכדאי לשלב ספק של אנרמקס.
הם עדיפים, גם על הTRUE POWER..
לא יודע גובה מדוייק..אבל באמת אמור להיות גדול- שישה מקומות לכוננים.
בקשר לספק, אני דווקא שמעתי שאנטק עדיפים..
איפה שמעת על האנרמקס? :)
ועל איזה דגם? אינ לא צריך יותר מ380W...
אתה יכול לקנות את האנרמקס..
יש 350 ואאט. יש יותר, אבל אתה לא צריך יותר.
רק תיקון קל, אתה מתכוון ל-PC3200, כלומר 400מ"ה.
והוא כל כך יקר כי זה 512 מ"ב.
מצד שני זה יתרון כי זה בסטיק אחד.. זה ידוע שלפעמים שני סטיקים זה לא הדבר הכי יציב ל-O/C..
בכל מקרה הביקורת עליו ב-OCTOOLS הייתה מעולה, ואם לא הייתי קונה לא מזמן זיכרון גם אני הייתי קונה את זה כמו שכבר אמרתי לך.. ;D
לא עדיף לקנות זיכרון שעובד כבר במהירות מסוימת, במקום, להמהר אותו?
וללא ספק, לאוברקלוק, עדיף סטיק אחד.
