איך הדרייוור הזה?
יש לי msi ge force 3 ti 200
ויש לי דרייוור ישן האם הדרייוור הזה טוב?
Version: 28.32
Self Extracting Installer
Release Date: 3/21/2002
"ישן".....
זה הדרייבר הרשמי האחרון ששוחרר ע"י Nvidia.
לא :kopfpatsch:
הדרייוור שיש לי עכשיו הוא מיושן ושאלתי אם הדרייוור שכתבתי הוא טוב ולא עושה בעיות?
אה... סליחה, לא יודע איפה הייתי באותו הרגע.
אמור להיות טוב, לא יקרה שום דבר אם תבדוק אותו, תמיד ניתן לחזור אחורנית...
אם אתה על חלונות XP ומעוניין לשחק משחקים בתדר רענון גבוה מ60 הרץ, עדיין לא יצא תיקון שמסדר את ה"באג" עם גירסת הדרייברים הזאת.
בכל אופן אני משתמש ב23.11, לא עושה בעיות ומספק ביצועים טובים.
נגיד אני מתקין אותו ויש לי בעיות איך אני יכול לחזור לקודם?
כדי להתקין את החדש צריך למחוק את הישן?
ויש לי XP מה עושה הבעיה הזאתי שדיברת עליה
הסרה מלאה של הדרייבר, אתחול מערכת ההפעלה.
אחרי שהמערכת עולה באיכות צבעים נמוכה יחסית ורזולוציה נמוכה, אתה מתקין את הגירסה הישנה יותר בחזרה, מאתחל והכל טוב.
הבעיה היא שהתמונה מרצדת (תדר ריענון נמוך מ75 הרץ) וכתוצאה מכך, העיניים שלך מתחילות לכאוב אחרי זמן קצר של ישיבה מול מסך המחשב.
מומלץ לעבוד בתדרי ריענון גבוהים (85 ומעלה).
מה שקורה הוא ששיחררו תוכנה שעושה Override להגדרות קצבי הריענון והיא מאפשרת לך להגדיר את תדר הריענון הרצוי, כמובן שזה גם תלוי בסוג המסך שלך, כרטיס המסך והיכולות.
ההמלצה שלי, אם ניתן, לעבוד ברזולוציות של 1024x768@85Hz/100Hz.
התוכנה הזאת פועלת בינתיים עם גירסאות 23.12 ומטה...
יש גם דבר כזה שנכרא roll back driver שהוא נימצא מתחת לupdate driver בפרופרטיס של הכרטיס מסך
לי יש את אותו כרטיס ואם הדרבר הזה שצינת הוא לא עבד טוב (ה TV IN לא עובד ועוד ) לכן ממולץ לדעתי לעבוד עם 23.12
זה מעולה וגם נותן ציון יותר גבוהה ב 3D MARK2001SE.
עדיין דבר אחד לא הבנתי
להוריד את החדש או לא?????????!!! :AR15:
שמע תוריד תראה אך הוא עובד תבדוק את הביצועים עם לא תואב תחזור לדריברים קודמים או שתנסה דריברים אחרים.
המלצה שלי זה ה28.80
או 23.11...
