בעיית צורב ותקליטורים
יש לי צורב QUE די חדש שמצליח לצרוב על תקליטור של PRINCO RW ללא בעיה. קניתי תקליטורים CD-R של SKY וכמעט שלא הצלחתי לצרוב
עליהם. מתקבלות הודעות MEDIUM SPEED ERROR ו-INVALID WRITESTATE. קראתי שזה יכול לאפיין אי התאמה בין צורב לתקליטורים
וקניתי היום תקליטורים אחרים ושוב נתקלתי באותה בעיה. אני עובד עם XP ונרו וניסיתי במהירות הקטנה ביותר האפשרית שמופיעה (x4) וזה עדיין נכשל.
יש אפשרות לכפות x2 איכשהו? מכיוון שאני בלחץ של זמן רציתי לשאול אם מישהו יכול לתת עצה בשעות הקרובות.
בתודה מראש
RH
אתה לא הראשון שנתקל בבעיה בצריבה עם השילוב של NERO ו XP , דבר ראשון תעדכן את ה XP בכל העידכונים שיש (יש שם עידכון אחד שמתקן בפירוש בעיות עם צורבים), ותוריד את הגירסה האחרונה של NERO, אם אני לא טועה 5.5.8.
אני כמעט בטוח שהבעיה תעלם לך.
כן, יצא לפני ימים ספורים עדכון לצורבים (ב Windows Update) עדכני שאמור בהחלט לפתור בעיות מהסוג הזה.
תבדוק גם Firmware לצורב שלך, ייתכן שיצא עדכון שפותר את הבעיות עם המדיות הספציפיות האלה.
גם עם 5.5.8 זה לא מצליח. אני עכשיו מנסה לראות מה עם עדכוני MS למרות שהורדתי אותם לא מזמן. יש לך אולי קישור לעדכון הספציפי של הצורבים?
תודה על כל העצות. ראיתי גם שהסרה של הצריבה המובנית ב-XP יכולה לעזור. יש למישהו מושג איך עושים זאת?
זה לא הולך חלק כל כך :-(
התקנתי את העדכון של הצריבה אבל בסיום כשלחצתי אישור לאתחול המחשב במקום לאתחל ה-IE ניסה להיכנס שוב לאתר העדכונים ובסופו
של דבר נאלצתי לעשות אתחול עם ה-RESET. כעת כשאני מנסה לבדוק אם העדכון הנ"ל שוב יומלץ ב-WINDOWSUPDATE כסימן
שלא הותקן כהלכה אני לא מצליח לעבור את ה-0 אחוזים בחיפוש העדכונים הזמינים. מה שיותר חשוב, אני מקבל אותן הודעות טעות בצריבה.
הורדתי גם עדכון ל-FIRMWARE אבל בתוכנית מופיע כ-TARGET DRIVE ה-RW102040 1.23 והגרסה החדשה היא גם 1.23 אז אני מניח שזה מעודכן. אני אנסה תיכף תוכנית נוספת של NERO שהורדתי מאתר הצורב ונראה מה יקרה.
בינתיים ראיתי בהיסטוריית התקנות שהעדכון הותקן בהצלחה. אז נראה שזה לא פתר את הבעיה :-(
לא השתנה משהו מההודעה הקודמת כי הנרו מאתר הצורב גם לא עזר והבעייה המרגיזה הזו שלא מצליח לקבל רשימת עדכונים באתר
עדכון חלונות לא נעלמת... אז כנראה שאצטרך למצוא תקליטורים אחרים שיסכימו להיצרב ומקווה שיהיו כאלה :-(
