חריטה באמצעות מלחם.
היי
היום היה לי משעמם והחלטתי לחרוט על הפרספקט,
אבל לא רציתי להרוס את הפרספק אז התחלתי להתאמן על קופסאות דיסקים,
אבל גם אין לי דרמל אז השתמשתי במלחם,
לפני זמן מה מישהו חרט פה בעזרת סיכה המחוברת למלחם, ניסיתי אבל הסיכה לא התחממה,
אז החלטתי לחרות עם ראש המלחם (!!!)
בהתחלה לא הלך הכי טוב (חורים) אבל אחר כך הלך מצויין!!!
תמונות:
סליחה על ההקפצה, אני פשוט לא יודע איך מעלים יותר משתי תמונות:
נחמד , אבל למה הסיכה לא התחממה? אולי לא שמת אותה כמו שצריך.
שמתי בדיוק כמו שההוא הסביר אבל לא נורא, במלא עם הסיכה היה יוצא דק :P
יפה מאוד!
אין סיבה שהסיכה לא תתחמם...אולי היא היתה ארוכה מדי?
הסברתי שהיא צריכה להיות כמה שיותר קצרה וקרובה לראש המלחם...
נדב
תודה על התגובות, וכן היא הייתה די ארוכה.
עשיתי חריטות חדשות, אז הינה תמונות:
ד"א תמונה אחת יותר גדולה מ250 k אז לא הכנסתי אותה.
חריטה יפה יחסית למלחם ( אני חושב .. (-:))
אל תיקח את זה אישית..אבל פשוט..
איזה נובבב..!!
סורי הייתי חייב לפלוט את זה..
בכל מקרה, נראה מגניב ביותר! עדיין אולי כדי שתשתמש בסיכה..הראש עבה מידי..
ותאמין לי שחריטה יכולה להיות סופר דקה והיא תראה מצויינת!
מה שאני הכנתי לחברתי זו חריטה סופר דקה והלדים עושים את העבודה, אפשר להגיד :)
בהצלחה! ;)
תודה רבה על התגובות, מחר אני ינסה עוד פעם עם סיכב ואני יעדכן
חריטה נחמדה, קצת עבה מדי לטעמי, אבל זה מלחם אז... :P
תנסה לשים לדים...
אם אני לא טועה הרסת לעצמך את המלחם
יותר נכון את הריאות,החריטה שעשית עבה מאד מה שאומר שבטח יצא מלא עשן,לא בריא כך כך.
השאלה היא לא איך יצא בחריטה ,מה שמעניין כאן היא איך היא מוארת. אם אין לך לדים אז תנסה פנס.
