המאוורר על הלוח אם לא עובד
יש לי לוח אם של ABIT מגרסת ה-NF7 וזכור לי כבר פעם שהייתה לי תקלה כזאת שהמאוורר שעל הלוח פשוט לא עבד, אז הזזתי שם את החוט המחובר בין המאוורר ללוח אם וזה עבד.. אך המחשב משמיע אזעקה לעיתים קרובות מאוד בזמן האחרון, שמתי לב שהמאוורר לא עובד שוב. ישבתי אולי חצי שעה בניסיון להפעיל אותו, לא עבד. מה לדעתכם צריך לעשות לפני שאני מביא את המחשב למעבדה שהוא יהיה תקוע שם שבוע+ בשביל תקלה כזאת קטנה?
תודה מראש
תשחרר את שני הברגים, תוציא את המאורר מחיבור הלוח
תוציא את המאורר שיהיה אצלך ביד.. תשמן את המנוע שלו קצת ב WD40
תבדוק חיבורים לקונקטור ולמאורר עצמו
אל תגזים עם ה WD40 ותסובב אותו קצת ידנית לצדדים תנגב תראה שלא נשארו טיפות מבחוץ
תחבר אותו שוב לשני הברגים תחבר לפינים בלוח..
אם לא עובד - למעבדה
איפה אני יכול למצוא את הדבר הזה? WD40
מצטרף לשאלה. :-X
בכל חנות חומרי בניין ;)
תודה.
ואני רואה שאימצת את אחד האווטרים שהבאתי,חחחח... ;D
רק זהירות עם החומר הזה, תשפריץ ממש טיפה ולדאג לנקות אחרי זה מסביב כי לא כדאי שינזל לך על הלוח..
אה ותיבדוק גם שההלחמה של החוטים שמחוברים למאוורר לא ניתלשו
