ספק 380W מספיק?
אני קונה מחשב חדש ממש בקרוב (ממש).
חשבתי ללכת על ה-Antec Sonata בתור מארז.
הוא מגיע עם ספק-כח TruePower 380W.
בעקרון חשבתי ללכת על אותו ספק, רק ב-430W. אבל ~750 שקל לספק (שהוא לא חרא גנרי)+אחלה מארז זה עסקה מצויינת.
השאלה שלי זה רק אם הספק הזה יספיק לי?
יש לי במחשב שני דיסקים (אולי זה יגדל לשלושה), שני כוננים (צורב וכונן רגיל), וכרטיס מסך שבעצמו צריך גם חיבור לחשמל (R9800).
אני גם רוצה שאוברקלוקינג יהיה אפשרות...
המחשב הולך להיות מבוסס A64.
380W צריך להספיק לזה?
ואם לא - אני אלך על המודל של ה-430W עם מארז אחר... יש הצעות למארז טוב (חשוב לי חיבורים מקדימה אבל אתם מוזמנים להציע גם בלי) שילך עם הספק הזה (שעולה בסביבות ה-550) ולא יצא יקר מדי (פלוס מינוס 900 שקל)?
(נ.ב.... ראיתי אלקטרוניקה בשם הפורום אז נראה לי שזה המקום המתאים לזה...אם לא - תעיפו את זה לפורום אחר, העיקר שיקראו את זה מספיק אנשים :P)
  • תגובות 38
  • צפיות 2k
יספיק...
זה אחד הספקים הכי טובים שיש... :D
יספיק אבל המארז SONATA לא משו , איורור גרוע
RAIDMAX COBRA מארז יפה וגם אם איורור מצויין
גם RAIDMAX SCORPIO ו SUPERTALENT CA-601 מצויינים
פורום חומרה אחרת וציוד היקפי
לRAID MAX יש חרא של זרימת אוויר לפי דעתי חבל על הכסף
מארזי ANTEC\COOLERMASTER בסדר גמור אין תלונות עליהם
למה חרא של זרימת אוויר? מגיע אם 3 מאוררי 80MM אחד בחלון צד ושתיים מאחורה+יש 4 מקומות למאוררי 80MM מקדימה
עם קצת מודינג הוא מגיע לזרימת אוויר לא רעה
במצב רגיל כמו שמקבלים אותו מהחנות תסלח לי, אבל אין לו זרימת אוויר טובה בכלל
לא מסכים
ראיתי אותו במציאות - מארז מדהים!!!
יפיפה
רון , אתה אומר כל כך הרבה שטויות , SONATA הוא אחד המארזים הכי איכותיים שיש וזרימת האוויר בו היא מעולה , הוא גם נחשב לאחד המארזים הכי שקטים שיש , הוא גם זול ובא עם ספק איכותי ביותר.
זה תלוי באיך אתה מגדיר "מעולה" רק 2 מקומות למאורר 120MM ובא כבר אם אחד
מצטרף לתשבוחות. זרימת אוויר לא נקבעת רק ע"י מספר המאוררים
קח לדוגמא את זרימת אוויר המצויינת שיש ב SUPER LANBOY
ו"חוסר" זרימת האוויר במארזי לוג'יק (שחלקם מגיעים עם 5-6 מקומות למאוררים)
כמו שאמרתי עם קצת מודינג גם הRAIDMAX יכול להניב תוצאות קירור טובות, אבל זה מאמץ שדורש חיתוך פח.....
רון , תחסוך את השטויות ואל תדבר בנושאים שאינך מבין בהם. , הסונטה , בכל הביקורות , נחשב למארז מעולה מכל הבחינות - קירור,עמידות,פיצ'רים,נוחות
לא נראה לי שצריך חיתוך פח בשביל זה
אם ממלאים את כל המקומות למאוררים אם ENERMAX 80MM חוץ מהחלון ששם יש מאורר לדים
תהיה זרימת אוויר מצויינת, אפילו 4 מאוררים שתיים מאחורה ושתיים מקדימה יתנו זרימת אוויר מצויינת
STINGER לא לימדו אותך נימוסים?
נו באמת, רק אם תשים שם טורנדו תיהיה לך זרימת אוויר טובה, עם גרילים כאלה צריך וונטה שתוכל לשאוב אוויר..
חיתוך הפח הכוונה למקדח כוס \ דרמל להוריד את הגרילים המובנים בשביל שהאוויר יוכל לעבור
לא חסרים ביקורות שיראו לך שהוספת מאווררים זה לא הכל...
כבר ראיתי בדיקות שמראו שההבדל בין 3 מאווררים ל5 הוא כמעט בלי מורגש...
מבנה המארז חשוב יותר ממספר המאווררים
ראיתי מחשבים של IBM שנמכרים רק למשרדים, אין בהם בכלל מאווררים, רק הספק מוציא זרזיף אויר אבל יש להם פיזור חום מעולה.
מה שנכון לא משחקים בהם משחקי 3D והם בדרך כלל נמצאים בסביבה ממוזגת אבל הם עובדים 24 שעות ביממה, מדליקים אותם ומצפים שיעבדו שנים בלי תחזוקה.
