בעיה :<! המחשב לא מזהה לי תכונני דיסקים:<...
טוב קודם כל שלום אני חד :P
עכשיו הנה הבעיה
טוב היתה לי בעיה עם איזה קובץ שדפק לי תווינדאוס(עשה ריסטרט כל פעם שהווידאוס נטען) אז חיברתי תכונן הקשיח של המחשב הדפוק לשלי ומחקתי תקובץ שהרס תווינדאוס שחזרתי תכונן למחשב הדפוק הכל פעל טוב חוץ מזה שהוא לא זיהה לי תכוננים של הדיסקים :<<< בבקשה תעזרו תכנאי יקר מידי :<
1. אולי כשהחזרת את הדיסק הקשיח ניתקת בטעות את ה CD-ROMs שלך (כבל מתח או/ו נתונים). נסה כבל נתונים אחר - אולי הוא נקרע כאשר הוצאת את הדיסק הקשיח. כנ"ל לגבי מחברי המתח.
2. האם בתהליך האיתחול הראשוני (POST) מזוהים הכוננים? אם לא - תבדוק ב BIOS שבקר ה IDE שעליו יושבים הכוננים לא כבוי.
3. תבדוק ב Device Manager אם הכוננים מזוהים בכלל. אם לא, נסה להריץ חיפוש חומרה חדשה.
לא נראה לי שנקרע איזה חוט כי לא נגעתי בחוטי שלהם בכלל רק של הכונן הקשיח וזה דיי רחוק...
ובקשר לדיויס הוא לא מזהה לי אותם בכלל עשיתי כבר חיפוס חומרה חדשה אבל הוא אומר שאין......
לא רשום לי שם בכלל כונני dvd/תקליטורים....
יש עוד פתרונות? =[
any1 help?
כנס לביוס , standard cmos features
שם יהיה
ide primary master
ide primary slave
ide secondary master
ide secondary slave
כנס אחד אחרי השני ואחרי שתכנס לכל אחד יהיה ide hdd auto detection ... זה אמור לגלות תכוננים שמחוברים בהנחה שהם תקינים והכבלים מחוברים בצורה טובה והג"מפרים מגומפרים כמו שצריך
אם זה ביוס די ישן אז יהיה אחרי שתכנס לביוס ide hdd auto detection
זה רק בקשר לAWARD BIOS אם יש לך נניח לוח של אינטל אז יש לך ביוס מסוג אחר
הוא לא מזהה לי אותם... ניסיתי כבר... נראה לך שנדפק לי שם משהו שיכול להרוס את שני הכוננים?...
אולי חיברת תכבל IDE הפוך ללוח או לכוננים או לשניהם
ואולי שכחת לחבר תמולקסים
האם התעסקת אם הג"מפרים של הכוננים?
אגב צריך לחבר תכבל כמו שצריך לא מתכוון רק ללחבר לא הפוך
דוגמא :
נניח זה כבל IDE - - -
ראשון מימין הולך לכונן המסטר שני מימין הולך לכונן הסלייב שלישי מימין הולך ללוח
ואם אתה מחבר לכבל רק כונן אחד אז את הראשון מימין
בקשר לסדר הכוננים על כבל הנתונים - זה לא ממש משנה, אלא אם כן הם מוגדרים כ Cable Select. מה שכן משנה זה כיוון החיבור, למרות שברוב הכבלים לא ניתן לחבר הפוך (פיזית). בכל מקרה, את הכבל יש לחבר לכונן כאשר הצד עם הפס האדום שלו (שמסמן את פין 1) נמצא בצד הקרוב לחיבור המתח של הכונן. על הלוח הוא מתחבר לבקר ה IDE, כאשר הצד עם הפס האדום מתחבר לצד שבו מודפס על הלוח המס' 1 (שמסמל את פין 1 בבקר ה IDE).
בד"כ אם החיבור הוא הפוך, המחשב בכלל לא ידלק (לא יופיע כלום על המסך).
שוב - נסה כבל אחר כדי לשלול בעיית כבל.
אולי תנסה את הכוננים האלו במחשב אחר (למרות שקשה לי להאמין שזאת בעיה של הכוננים).
תמיד קיימת האפשרות שהלוח (או לפחות בקר ה IDE שמחובר לכוננים) התקלקל. כדי לשלול את זה, הייתי מחבר את הכוננים ל IDE הראשון (פשוט לנתק מהלוח את הכבל מה IDE שאליו מחוברים 2 הכוננים, לנתק מהלוח את הכבל שמתחבר לדיסק הקשיח ואז לחבר את הכבל של הכוננים ל IDE שאליו היה מחובר הדיסק הקשיח) ואז בודק אם ה BIOS בכלל מזהה אותם. אם כן - הבעיה היא של הבקר. במקרה כזה - יש לוודא שהבקר השני מופעל ב BIOS, ואם זה לא עוזר, יש להחליף את הלוח (או לקנות בקר IDE).
תודה לכולם!
החלפתי צמה וזה הסתדר תודה...!
