צריך עזרה בהגדרת ההארד דיסק על UDMA
שלום...
לפני שנה בערך אני זוכר שעיגלתי את הכבלים של  ה IDE במחשב שלי בשביל שתהיה זרימת אויר טובה יותר
מאז שמתי לב שהמחשב עולה יותר לאט ופועל יותר לאט אבל לא יחסתי לזה חשיבות
עכשיו עשיתי בנצ'מרק להארד דיסק ו... :o :o :o
יש לי הארד דיסק IBM 60GB 7200RPM
*אני בטוח ב99% שלא פגעתי באיזה חוט מתי שעיגלתי את הכבלים
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
כמו שאמרת עיגלת כבלים ומאז זה ככה ,הפתרון ברור
תקנה כבלי IDE חדשים יש גם עגולים...
אבל אני לא בטוח שזאת הבעיה...
לא יכול להיות שהוא נפגם או משהו?
כי מחובר אליו בטור באותו כבל הארד דיסק 5400rpm והוא קיבל בבנצ'מרק ציון יותר גבוה
מתי פעם האחרונה שעשית איחוי?
תבדוק אם הוא UDMA
החלפתי את הכבל...לא עזר
נשאר אותו דבר
עשיתי איחוי לפני שבוע בערך
תבדוק אם הוא UDMA
בדקתי את זה..הוא על
transfer mode : DMA if avilible
current transfer mode: pio
ואין אפשרות לשנות את זה שם.....איך אני יכול לשנות את זה?
בביוס יש הגדרות UDMA לpri master/pri slave/sec master/sec slave
ההארד דיסק אצלי נמצא על
sec master...נכנסתי להגדות UDMA
ורשום לי שם
pio :
ואז בחירה
auto
mode 0
mode 1
mode 2
mode 3
mode 4
והוא מוגדר על auto
ויש udma
ואז בחירה של
mode 0
mod 1
mode 2
mode 3
mode 4
mode 5
והוא מוגדר על mode 5
מה לעשות?
נשאר אותו דבר
בדקתי את זה..הוא על
זה לא טוב.
לך לפורום איכסון, הודעות נבחרות, ישנה שם הודעה אחת שלי שהסברתי איך להפעיל DMA.
אחרי 49 הודעות בפורום בד"כ כבר יודעים את החוקים וכותבים כותרת נורמלית!
מצטער...לא חשבתי על כותרת אחרת
זה לא טוב.
אמממ זה לא עזר....נשאר על pio
אז כדאי שתחשוב על אחת לא ?
אחרי שהסרת את ההתקנן, והפעלת מחדש את המחשב, הוינדוס זיהה אותו ? ועדיין נשאר PIO ?
(בtransfer mode הוא על DMA if avilible ?(
כן....עשיתי לו uninstall אפילו כמה פעמים
כלום לא עזר..זה על DMA if avilible
וזה על pio
*הוספתי את ההארד דיסק השני שלי והוא על DMA
אז מה יכולה להיות הבעיה? ::)
