צורב לא רוצה לפעול בDMA.
שלום לכולם,
יש לי צורב של teac W58E (8*8*32) ולא לפני הרבה זמן הוא הפסיק לפעול בDMA ועכשיו הוא בPIO- שמאפשר לצרוב רק ב*4.
ניסית להעביר אותו לDMA ע"י מחיקת ההתקן ואז שהוינדוס יזהה אותו מחדש, אך ללא הצלחה, וכאשר שאני מוחק את ההתקן הדבר גורם להפעלה מחדש של המחשב.
למישהו יש פיתרון ?
תודה מראש לעוזרים. :)
תנסה לשים אותו סינגל מאסטר על פריימרי או הסקונדרי.
הוא מאסטר על הסקונדרי.
בביוס יש הגדרות UDMA בשביל PRI master/slave וכו בדוק איך מוגדר
במנהל התקנים כנס ל IDE ATA/ATAPI Controllers>>Secondary IDE Channel>>Advanced Settings
בדוק אם Transfer Mode על DMA if available אם לא אז שים אותו על זה
הוא על DMA אבל שורה מתחת רשום PIO :'(
ובקשר לביוס, הכל מוגדר טוב- וזה שהצורב הפך לPIO זה קרה פתאום.
זה קרה פתאום או שהחלפת כבל IDE לפני שזה קרה?
מתי שקניתי תמחשב הצורב גם לא רצה לעבוד ב DMA מסתבר שזה היה כבל IDE שלא תומך ב DMA כי אחרי שהחלפתי זה הסתדר
תראה איך זה היה, היה לי על הסקונדרי צורב וסידי, הסידי הפסיק לעבוד בDMA, אך הצורב המשיך,לאחר כמה זמן, גם הצורב הפסיק, אז חשבתי אולי הוא מושפע מהסידי, אז ניתקתי את הסידי, אבל זה לא עזר :-\
יש פיתרון ?
נסה את הדברים הבאים :
א. עדכון הקושחה ללוח-אם ולצורב לגירסה העדכנית ביותר שקיימת.
ב. התקן את הגירסה העדכנית ביותר של הדרייברים של הצ'יפסט בלוח האם שלך, עבור מערכת ההפעלה.
תבדוק אם באמת מסומן DMA if available תחת המאפיינים של ערוצי הIDE תחת Device manager (לא הבנתי אם בדקת את זה או לא). חלונות אוהב לשנות לך את זה כשאתה לא מסתכל
אם האופציה DMA if available מופעלת ובכל זאת הצורב עובד הPIO אז יכול להיות שהוא פגום (ככה זה אצלי :\). יכול להיות גם שזה נגרם מבעית דרייברים של הWIN. בשביל לבדוק, תסיר את מנהלי ההתקנים של ערוץ הIDE המשני ותן לWIN להתקין אותם מחדש.
האופציה DMA if available מופעלת, ובכל זאת הצורב עובד בPIO :'(
רשמתי בנודעה הראשונה שאני עושה זאת, אז המחשב עושה ריסטרט.
תעביר אותו לסלייב
אני אנסה, זה יעזור במשהו ?
בכל אופן, התקנתי גם את הדרייברים האחרונים ללוח-אם שלי VIA- וזה לא עזר.
תעביר אותו לסלייב
תודה רבה !!!
זה הצליח!
תודה לכולכם!
