נפילה חדה ב System Resources - למבינים בלבד.
אם מישהו קרא את אחת ההודעות הקודמות שלי, התלוננתי על קפיצות פינג ומחשב איטי באופן כללי. עפ"י דברי הטכנאים של ה ISP שלי, הדבר יכול גם להגרם מנפילת System Resources. שזה בדיוק מה שקורה אצלי. אחרי זמן מה של חיבור ה System Resources שלי מגיעים ל50% ואז האינטרנט הופך להיות לגמרי לא פעיל. אין אצלי שום דבר בזיכרון שמופעל ע"י ה Startup, כולל זה של ה MSConfig.
העניין הזה משפיע לא רק על חיבור האינטרנט, אלא גם על העובדה שמשחקים פועלים הרבה יותר לאט, ב Frame Rate נמוך יותר, וביצועי מערכת כושלים. ניסיתי לבדוק וירוסים, ואין. אני כבר שבועיים מנסה לעלות על התקלה, וזה כלל גם התקנה מחדש(!!!) של מערכת ההפעלה, שהיא אגב Windows98. בבקשה, תעזרו לי, אני כבר לגמרי חסר אונים בעניין הזה.
תודה.
ההתקנה מחדש כללה פירמוט כללי?! אם לא אז תעשה
כמה דברים לפני...
Norton utilities
Scandisk
fragment
כמה זיכרון יש לך......
כדי לשדרג כיום מ256+
פירמטתי לחלוטין, התקנתי מחדש, זו כבר פעם שנייה.
אז מה כדאי לעשות? מה נשאר לבדוק עם Norton? אני לא חושב שזה קשור ל Defrag, אבל תגיד לי אם אתה יודע אחרת..
תודה.
תעבוד ב safe mode ותראה מה קורה שם, אם הבעיה חוזרת, אם יש לך מספיק זכרון אני ממליץ בחום לעבור ל XP או 2000.
זה קורה רק בזמן שאתה מחובר?
הדבר קורה לא רק כשאני מחובר. מרגע התקנת מערכת ההפעלה (כולל כל הדרייברים והכל) אני מנסה משחק כלשהו ורואה את התוצאות המזוויעות. הכל איטי ולפעמים מקוטע. אין טעינות מההרד דיסק או משהו, כך שאני בטוח שזה משהו אחר. השאלה היא - מה?
תודה.
בוא ננסה משהו
תפעיל את המחשב מחדש
לפני שאתה עושה משהו
תנטרל את כל מה שיש ברקע חוץ מexplorer
systray
ו
internat
תבדוק אחרי זה system resources
תעשה msconfig לבדוק מה עוד יושב ברקע..
תבדוק אם זה השתנה
תפעיל משחק
שחק כמה דקות וצא ממנו
תבדוק שוב
אם בסדר תתחבר לאינטרנט
תודה על התשובה, אבל ניסיתי את זה כבר מזמן. נכנסתי ל MSConfig והורדתי הכל מה Startup חוץ מה Tray וה Internat.
העניין הוא שהדבר הזה קורה גם אחרי התקנה חלקה של מערכת ההפעלה, ובגלל זה אני מסתבך עם הבעייה הזו כל כך. אני פשוט לא יודע איך למצוא את מקור הבעייה!
תודה.
אולי אחד מהצ'יפיי זכרון דפוקים?
או קיי, את זה עדיין לא שמעתי... איך בודקים דבר שכזה?
תלוי כמה זכרון יש לך ואיך הוא מחולק בין הסטיקים
הכי טוב לקחת זכרון ממישהו אחר ולראות אם הבעיה נשמרת (כמו אינדוקציה)
אני אנסה את זה, זה רעיון טוב.
סתם שאלה היפותאטית: האם באותה מידה יכול להיות שיש בעייה עם המעבד או עם הלוח שגורמות לבעייה שכזו?
בעקרון הכל יכול להיות
אבל איש חכם פעם אמר
הורגים טורקי ונחים
