DREMEL - מקורי או לא ?
אני רוצה לקנות אחד אבל הבעיה שאני לא יודע איזה כדאי, המחיר של המקורי הוא פי 2 או 3 אפילו
מהמחיר של הדרמל של Wolf  נניח (בהום סנטר). אני יודע שזה של חברת BOSCH, והם ככל הנראה רואים את עצמם כמותג
אבל האם אני משלם עוד על משהו חוץ מהשם ? (אני יודע שהדיסקיות שמקבלים חרא, אבל כל עוד המכשיר
מסתובב ואפשר לכוון את ה RMP מה עוד צריך ממנו ? הרי אפשר להלביש עליו ראשים של ה DREMEL
המקורי, אז מה הקץ' בעצם ? )
  • תגובות 47
  • צפיות 5.7k
תלוי מה הציפיות שלך
אני לא ראיתי לנכון לשלם יותר מ250 שקל..
בסך הכל קניתי אותו בדיל של 100 שקל עם כל הסט (כולל הכבל הגמיש)
הדיסקיות שמגיעות עם הוולף באמת פשוטות אבל אתה מקבל לא מעט מהם, תראה אותם בתור דיסקיות להתחלה לתירגול
בהפרש מחירים של הוולף והמקורי אתה יכול לקנות כמה וכמה דיסקיות מחוזקות (:
בכל מקרה הכל תלוי בדרישות שלך מהמכשיר וכמה אתה הולך לחרוש עליו.
הרשה לי לצטט את אחת מתגובותיו של Shibby :
"מה ההבדל בין פיאסטה 88 לעומת מרצדס 2004? שתיהן מגיעות ל100"
פיאסטה רואה מוסך כל יומיים..
הוולף גם ישאר עמיד לאורך זמן אם לא תתעלל בו
אחי, אם אתה רוצה לקנות דרמל של WOLF, אז תמהר ותקנה מהום סנטר עד יום חמישי. כי יש עכשיו מבצע על הדרמל והוא עולה רק 130 ש"ח, אחרי זה הוא יעלה 230 ש"ח.
ד"א: אני אתמול קניתי את של WOLF, והוא די טוב. וגם הדיסקיות שאיתו טובות, נשברות ונגמרות מהר אבל חותכות לי די טוב (או שאני פשוט לא השתמשתי אף פעם במחוזקות אז אני לא ממש יודע מה ההבדל ביניהם).
גם בDREMEL מקורי לא מגיעות מחוזקות אז זה לא ממש משנה.. המחוזקות הם לא סטנדרטיות הם מחוזקות! (:
ומומלץ להשקיע עליהם כסף רק לעבודות גדולות (כמו חיתוך חלון וכו)
תראה, דיברו על זה מלא כבר.
דרמל זה מותג, חברה מאוד איכותית.
הקטע שלשלם יותר למותג הזה הוא שאתה רוצה בין היתר, חוץ מלחרוט וכו'..,
שאתה רוצה אמינות במנוע, איכות, ובלי אכזבות.
גם אחריות נכבדה.
דרמל משקיעים במולטי פרו שלהם, ויש להם מולטי פרו באמת איכותי ואמין!
ולכן המחיר בהתאם.
זה בדיוק כמו שמישהו ישאל :
למה לי לקנות מרצדס חדשה שנת 2004, חדשה לגמרי במאות אלפי שקלים,
אם אני יכול לקנות פיג'ו 206 פשוטה במחיר של פי 2 או 3 פחות..
הרי שניהם נוסעים..אז מזה משנה לי?
(סתם נתתי המחשה..אני לא בא להגיד שפיג'ו גרועים או מרצדס יקרים..אין פה דעה..)
אז שאל את עצמך - האם אני רוצה שיש לי מכשיר שאני אוכל לבטוח והאמין בו שהוא לא ימות לי תוך חודש
או תוך חריטה אחת..ולשלם בתמורה לזה בהתאם.
או מכשיר שזול פי כמה וכמה אבל שאני "לא אשן בלילה" (זה בצחוק..)..
אז אחי, הדרמל של WOLF נשרף מהר?
חבל שלא הזכירו את זה לפני שקניתי אותו.
תגיד SuperGohan לא חזרת על המשפט שאמרתי (יותר נכון מה שshibby אמר) ?
בכל אופן אחי, כדאי שתדע. יש עכשיו מבצע די נדיר בארץ, אני לא בטוח שתמצא משהו כזה בקרוב.
דרמל (מקורי כמובן) + 15 חלקים + ציר גמיש מקורי של דרמל ב - 460 ש"ח. רק שתבין ששילוב כזה ביום יום מגיע ל-700 שקל.
זה המחיר שאפשר למצוא את זה בחו"ל (בדקתי למקרה שמישהו מפקפק), ולכן זה משתלם בהחלט.
תבין הוא יכול גם לא להשרף לך , פשוט ההסתברות שהוא שדרמל של וולף יישרף, הרבה יותר גבוהה מההסבתרות שדרמל של DREMEL ישרף.
הום סנטר נותנים לך אחריות לשנה על הוולף
Dremel זה Dremel,אין שום קשר ל-Bosch.
עכשיו בנוגע ל-Wolf,לפי סטטיטיקות שערכתי,אתה תחליף יותר מאלו מאשר נעלים בכל שנה.
ובתור בעלים גאים לשלושה דרמלים מקוריים: ה-395 ה"סטנדרטי",ה-8000 האלחוטי החדש,וה-7800(האלחוטי שאני לא מצליח למכור),אני חייב לציין שיש הבדל עצום בין ה-Wolf ודומיו, לבין דרמל מקורי.
באיכות ההרכבה,החומרים ואמינות המכשיר במכלולו.
רק Dremel!
והם מגיעים עם ביטים הרבה יותר אמינים מאלו שמגיעים עם ה-Wolf,אפילו ה-409 של דרמל נראות טוב ליד הדיסקיות שבאות עם ה-Wolf.
יש מישהו שניסה את שניהם ויכול לגיד מה ההבדל בדיוק ?
(רוב הסיכויים שאני אסע עד סוף השבוע ואקנה את הWOLF אם לא יהיה הבדל משמעותי)
וד"א - ההשוואה עם המכוניות לא כ"כ הוגנת כי כי אתה משווה מכונית ישנה מאוד, אבל הדרמח הוא לא ישן, הוא פשוט אחר...
והנה, אצל תום (אחרי הרבה מאוד עבודה אמנם) התפתחה חלודה על הדרמל המקורי....
הכל תלוי בצרכים.
אני, בשביל חור למאוורר וחריטה על פרספקט לא אוציא יותר מ150 שקל... לא מבין למה לקנות משהו במעל 350 שקל אם אתה הולך להשתמש בו מקסימום פעם בחודשיים.
רק Dremel!
הכל נכון חוץ מהשורה הראשונה -
"במהלך השנים האחרונות נרכשה חברת דרמל ע"י קונצרן BOSCH העולמי. האיכות והמוניטין של חברת דרמל בשילוב הניסיון והמעוף של קונצרן BOSCH הביאו לכניסה של מוצרי דרמל לשווקים נרחבים בעולם והניבו מוצרים בסטנדרטים גבוהים במיוחד.
ציטוט מהאתר של לדיקו היבואנית הרשמית.
