דעתכם על TT silent purepower 410W
אז ככה:
לפני כמה תראדים קיבלתי המלצה לספק הזה:
http://www.thermaltake.com/purepower/W003536.htm
אז:
1. מה דעתכם עליו? ספק טוב? יציב? (המטרה היא אוברקלוקינג)
2. האם המאוורר דוחף את האוויר כלפי מטה?! כלומר לתוך המארז? זה נראה לי קצת מוזר.....
או שבעצם אולי המאוורר מכניס אוויר? מה אתם אומרים?
3. מה זה PFC? ומה ההבדל בין פסיבי לאקטיבי?
תודה  :)
אחלה ספק, לרוב המפרטים היום 410W יספיק, הוא יציב ואמין
אני אישית מאוד ממליץ עליו, הוא מושך את האוויר מתוך המארז החוצה, ברוב המקרים זה עוזר לא רע בכלל בקירור איזור המעבד
PFC זה מיצב מתח, מגיע עם סליבינג (חביב מאוד)
ולפי הנתונים הוא צריך להיות שקט מאוד (21dba!)
טוב כנראה שאני אקנה אותו.
אם רק תוכל להגיד לי אם זה מפריע שה PFC שלו פסיבי ולא אקטיבי?
וד.א. 21dbA ב 2000 סל"ד, הוא אמור להיות רב הזמן לפחות באיזור ה 1500, כלומר עוד יותר שקט ;D
ושוב תודה על העזרה 8)
התבטות יחידה שגם לי עם הספק הזה שיש את הדגם של ה420W של TT שהוא פחות יפה מהדגם הזה (בלי סליבים בעיקר)
ויש לו ACTIVE PFC והוא אותו מחיר בדיוק!
וגם ה 420W לא מתקרב לשקט של הדגם הזה....
הוא אמור להיות כל הזמן מתחת ל 17dbA.....
אני לא יודע...
יש לי עוד זמן להתלבט....למרות שנראה לי שאני ילך על ה410W
אפשר לוותר על הPFC אני לא יודע אם זה חובה, בעיקרון זה טוב לOC אבל גם עם ספק ג'נרי אנשים הצליחו לעשות OC בלי בעיית מתחים...
יש לי את הדגם הזה של ה TT silent purepower 480W
והוא מעולה ושקט כששמים אותו על מינימום
אבל על מקס' הוא רועש אבל לא מוגזם
ספק יפה ללא ספק והוא יכול להחזיק הרבה מאוד דברים ביציבות
מטמלץ מאוד למרות שהוא עולה 500 שקל
אבל זה שווה
ספק יפה ללא ספק
אהבתי ;D
הדגם הזה הוא APFC או PPFC?
ואתה בOC?
השאלה היא לפי מה אתה מחליט האם אתה צריך לשים אותו על מינימום או על מקסימום?
כל זמן שאתה ב OC צריך להשאיר אותו על מקסימום? או שזה רק לימים החמים של הקיץ..?
איזה קפיצה דרסטית, הם מתלבטים בין ה 410 ל420 ואתה מציע להם את הבאטר פליי (:
אם היה להם חשוב היופי והסליבינג הם לא היו מתלבטים ולוקחים ישר את ה410...
לא הבטרפליי
ואני שם אותו באמצע של המהירות וזה עדיין מאוד שקט
הספק הוא APFC
ואני לא בOC
עדיין לא ענית לי....
לפי מה אתה מחליט על איזה מהירות לשים?
מה גורם לך לחשוב שמהירות מינימלית זה לא מספיק וצריך יותר מזה? ???
ב-butterfly הפונציומטר ששולט על המהירות לא שולט על כל הסקאלה של המהירות, ה-butterfly מגביל אותו.
בטמפרטורה נמוכה בלי פוטנציומטר הוא עובד על 1200 סל"ד, אם תחבר פוטנציומטר תוכל לשלוט בין 1200 ל-3000.
המהירות המנימלית בפונציומטר היא תמיד המהירות המומלצת לפי הייצרן, אם הספק מאד חם לא תוכל לשים אותו על 1200 סל"ד ובכך לשרוף את הספק, המהירות המנימלית תשתנה בהתאם לטמפרטורה.
בעצם כל מה שנותן לך הפונציומטר זה להסובב את המאורר מהר יותר מהמהירות המומלצת (בה הוא היה מסתובב אם לא היה פוטנציומטר) כדי לקרר טוב יותר את המארז.
גם המהירות המקסימלית בדרך כלל מוגבלת ל-2000 סלד מעל המינמלית.
זו לא הקפצה, עריכה פשוט לא עובד
בגרף הזה אתה יכול לראות בדיוק על מה שולט הפונציומטר
לקוח מהאתר של הספק - http://www.thermaltake.com/purepower/W001920.htm
אוקי, הבנתי.
אז עכשיו נותרו כמה שאלות בקשר ל 410W:
1. עד כמה זה מפריע שה PFC הוא פסיבי ולא אקטיבי?
2. האם אתם חושבים ש 410W זה מספיק ל OC טוב ל Mobile XP 2600+, Abit NF7-S ו OCZ 433MHz 2-2-3-6 Platinum ?
3. האם למישהו יש ניסיון עם הספק הזה או לינק לביקורת על הספק הזה?
תודה ;D
