שלום ותודה מראש!
אני חווה קראשים פתאומיים במחשב שלי, כבר הרבה זמן.
אתמול חשבתי לנסות לפתור את זה עם bios update
הורדתי את הfirmware הכי עדכני שראיתי באתר של אסוס עבור x570-p
זה גרסא מאוגוסט האחרון.
הכנתי flash drive
התקנתי עם הEZ util.
היה נראה שעבר בהצלחה.
לחצתי enter בסוף אחרי שהייתה הודעה שזה סיים.
המחשב עשה ריסטרט ומאז אין לי דיספליי בכלל.
אבל כל המאווררים פועלים וכל הנורות שבדרך כלל דולקות, דולקות.
אין שום חיווי קולי, ביפים או משהו כזה מהMB.
מעניין שגם, כשהרכבתי את המחשב בפעם הראשונה, שמתי את הראם בטעות במסילות המשניות, והמחשב גם למיטב זכרוני לא הראה כלום על המסך, ולא היה חיווי קולי שמתריע על זה.
ולכן לקח לי הרבה זמן להבין את זה.
כשאני מדליק את המחשב, אני מקבל no signal.
אני משתמש בryzen 7 3700x
אז מסתבר שאם אני מחבר את המסך ישר לMB זה לא יציג כלום. אז זאת לא אופציה.
ווידאתי שהכרטיס מסך יושב טוב,
בדקתי אותו גם על הpcie השני, וגם לא עבד.
ניסיתי גם כרטיס מסך אחר, ישן, שעובד לי במחשב אחר וגם לא עבד, משום מה אבל שהחזרתי אותו למחשב הישן, אז גם שן הוא לא הציג.. מוזר, בדקתי שכל הפינים הזהובים של הכרטיסים נראים תקינים לחלוטין, בצבע רגיו, בלי שום בעיה נראית לעין.
יש לי גם עוד כרטיס ישן, amd sapphire 8050 נראה לי, שאני יכול לבדוק איתו גם.
ניסיתי להוציא את הבטריה של הMB ולג'מפר את הCLRTC אבל לא היה שום שינוי.
הבנתי שיש לMB משהו שנקרא crashfree
שזה בגדול אמור לדעת לזהות bios corruption ואז אוטומטית לחפש usb עם bios firmware.
אבל בגלל שאני לא רואה כלום כל המסך אני לא יודע אם משהו בכלל קורה שם או לא.
תודה רבה מראש שוב,
אני מבין שיש מצב שאצתרך להחליף MB,
בכל מקרה אשמח להבין יותר מה בדיוק קורה שם ואם יש לי מה לעשות.
תודה רבה!!
מפרט:
Ryzen 7 3700x
Asus prime x570-p
כונן crucial nvme ct1000p1ssdb
עוד crucial ssd sata שעליו מותקן windows
Ct1000bx500ssd1
(חשוב לציין שכדי לנסות לבודד את הבעיה ניתקתי את כל הכוננים לגמרי)
2x16gbs patriot
Rtx 1070 (מצפה להזמנה של 5070ti בקרובבב ^_^)
Seasonic 850 bronze
הוספתי איזה 2 מאווררים למעלה של corsair
אגב הסיבה שwindiws מותקן על הsata ssd
זה בגלל שחוויתי קראשים כשהתקנתי על הnvme
לא הצלחתי לסדר את זה, ובסוף התקנתי על כונן רגיל.
בזמנו, נכנסתי לbios menu ואני כמעט בטוח שעדכנתי אותו דרך הממשק שם.
אבל זה לא פתר את הבעיות.
ולפני שעדכנתי את הfirmware ראיתי שהייתי בגרסא שיצאה ב2020. גרסא 3001
ניסיתי גם להדליק עם ראם אחד, וגם לא היה שינוי.
תודה רבה רבה רבה מראש.
נערך על-ידי danielly
הוספת תוכן לגבי הבעיה, וניסיונות שונים שעשיתי על מנת לפתור
  • danielly changed the title to לאחר bios update ללוח אם asus prime x570-p, המחשב נדלק, מאווררים ואורות עובדים אבל לא רואים כלום במסך - no signal
  • תגובות 45
  • צפיות 9.3k
Most Popular Posts
  • לפי כל מה שאתה מתאר , יש חשד שעוד לפני כן הייתה לך בעיה במעבד או בלוח האם . סיכוי קטן שבזכרון . Method 1: Use the CrashFree BIOS 3 utility with a USB drive On a working computer, format a USB flash
תמונות מצורפות
נסה את זה:
תוציא את הכבל של החשמל מהמחשב, ותלחץ על כפתור ההדלקה 5 שניות על מנת לרוקן את הקבלים מהחשמל שנותר. אפשר ללחוץ כמה פעמים. תחזיר את הכבל ותדליק את המחשב מחדש.
ציטוט של Jabberwock
נסה את זה:
היי תודה, ניסיתי את זה גם, כיביתי את המחשב, הוצאתי את הכבל, לחצתי למשך דקה על הכפתור הפעלה, הוצאתי גם את הבטריה של הMB וחיכיתי רבע שעה. וגם עשיתי jump ל clrtc.
אחרי זה גם, הMB עדיין לא מצליח לעשות POST כמו שזה נראה.
מאווררים עובדים, יש נורות, אין שום חיווי קולי והמסך מראה no signal.
בשום שלב לא נראה שום דבר על המסך
צריך לצרוב ביוס שוב / גרסה אחרת. אפשרי לעשות זאת ע"י צורב חיצוני שמתחבר לצ'יפ ישירות. תבדוק איזה חנות יכולה לעשות לך את זה.
ציטוט של Jabberwock
הבנתי, תודה רבה רבה על העזרה 🙏🏽
ציטוט של danielly
ציטוט של Jabberwock
היי הבנתי שזה יכול לעלות כמעט כמו MB חדש, ממש אשמח לדעת מה דעתך על הלוח הזה
תודה רבה 🙏🏽
https://ksp.co.il/mob/item/272330
  1. On a working computer, format a USB flash drive to FAT32 and download the correct BIOS file for your motherboard from the ASUS Download Center.
  2. Save the downloaded BIOS file to the USB flash drive.
  3. Insert the USB drive into the motherboard and restart the computer.
  4. The system should automatically detect the BIOS file and begin the recovery process.
זה בגדול אחרי חיפוש לגבי
asus prime x570-p bios recovery
זאת הרמה הבסיסית של ה"קראש פרי"
  • Go to the ASUS support page for the Prime X570-P model.
  • Navigate to the "BIOS and Firmware" section and download the latest BIOS version.
  • Extract the downloaded file, which should include the BIOS file (e.g., PRIME-X570-P.CAP) and a BIOS renaming tool (e.g., BIOSRenamer.exe).
  • Run the BIOSRenamer.exe tool. It will automatically rename the BIOS file to the format required by the motherboard, such as PRIME-X570-P.CAP
וזה חיפוש לאחר : asus prime x570 p bios update without cpu
זאת הרמה הגבוהה של ה קראש פרי .
יכול מאוד להיות שבשביל שזה יעבוד אתה צריך לחבר את ה DOK לUSB ספיציפי - אולי רשום עליו אולי הוא מצויין בחוברת ההוראות .
אם הבעיה היא באמת הביוס , אז זה הפתרון, עדיף לא לקחת את הגרסה האחרונה . אולי אחת או שתיים אחורה .
זה אמור לעבוד גם אם המעבד כן נמצא בתוך המחשב . בתוך כל הסיפור הזה, אולי לא יזיק להוציא את המעבד ולהכניס חזרה.
אפשר לחפש סרטונים , צריך לתת למחשב כמה דקות טובות
ציטוט של yoavke
היי תודה!
זהו אז ניסיתי בדיוק את הפרוצדורה הזאת, עברתי כמעט על כל הusb שיש בmb.
אבל ממה שראיתי בסרטונים זה תמיד עובד עם סוג של ui ואצלי כלום לא עולה, כאילו הלוח נגשל בpost.
לא ניסיתי באמת להוציא את המעבד,
אנסה גם את זה כנראה למרות שמלחיץ.קצת.
קניתי כבר משכה תרמית כדי לחדש אותה.
אתה אומר שבגדול הפרוצדורה הזו בדרך כלל עובדת בלי מעבד בכלל? אז אנסה את זה גם.
לקחתי באמת כמה גרסאות אחורה והכנתי flash drive חדש.
תודה רבה
עדכון ביוס ללא מעבד לדעתי מתרחש ללא UI . מסך שחור.
לא כל הלוחות מגיעים עם האופציה .
אם לא כתוב במפורש אז כנראה שהלוח לא תומך .
בגדול אתה במצב שאתה צריך להביא את המחשב למעבדה\טכנאי\חבר עם חלקים דומים לבצע קצת בדיקות הצלבה
למרות שנראה לך שאין קשר, אפשר לנסות להדליק את המחשב עם סטיק אחד , אולי במיקום אחר . וכאמור , להוציא ולהחזיר את המעבד.
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
כן, זה לא נראה שזה עובד בלי מסך וגם מסרטונים שראיתי, זה התבצע עם ממשק.
באמת לא תיארתי שזה יכולה להיות הבעיה, הלוואי וכן, ניסיתי להרים עם סטיק אלד אבל לא הוצאתי את שתיהם והחזרתי.
אני אנסה את זה וגם להוציא ולהכניס את המעבד.
שאלה נוספת לגבי חלפים,
אין לי מעבד נוסף לבדוק אבל יש לי כל מיני סטיקים של ראם.
אבל זה בעצם הדברים היחידים שמחוברים כרגע, וכרטיס מסך, שגם זה יש לי אחד נוסף שאני יכול לבדוק איתו
תודה רבה!
בדקתי לגבי ה-CRASHFREE:
על פניו הלוח שלך כן תומך בו. ה-UI לא חייב לעלות. תן לו זמן לצרוב את קובץ הביוס.
חשוב לוודא שדיסק און קי מפורמט כ-FAT32.
וששינית את שם הקובץ של הביוס ל- PX570P.CAP באותיות הגדולות.
שים לב להעביר את הקובץ לדיסק און קיי כקובץ יחיד ולא בתוך תיקייה.
אתה מחבר את הדיסק און קיי ואז מדליק את המחשב, ומחכה 10 דקות.
תנסה את גרסה PRIME X570-P BIOS 4602
נערך על-ידי Jabberwock
ציטוט של Jabberwock
היי תודה, ניסיתי את זה עם גרסא אחרת,
חיכיתי איזה 30 דקות ליתר בטחון.
לצערי אין לי דיסק און קי עם תאורה כלשהי שיכולה להעיד שנקרא ממנו מידע
אבל אפשר להשיג, לא בעיה.
בכל מקרה, הבנתי שחשוב להכניס לכניסות usb עם הלשון השחורה נכון?
ניסיתי את רובן, אבל לפני שהבנתי שצריך לחכות לפחות 10 דקות. וחיכיתי אולי 2 דקות בערך.
אה.. בהנחה שזה מסתיים בהצלחה מה אמור לקרות?
המחשב אמור לרסט את עצמו?
אני אמור לרסט?
יש מצב שאחרי התקנת firmware אמורים תמיד לעשות reset לbios? הכוונה לג'אמפר או להוציא את הבטריה מהmb.
תודה רבה על העזרה!
ציטוט של Jabberwock
ניסיתי פעם נוספת עם הגרסא שציינת.
חיכיתי איזה 20 דקות,
בהתחלה שמעתי רעשים כמו של כתיבה לדיסק קצת,
אין דיסקין מחוברים זה אולי אולי מרמז על כתיבה לביוס.
בסוף כיביתי את המחשב,
הוצאתי את הflash drive
הדלקתי מחדש, חיכיתי 10 דקות נוספות,
כי הבנתי שאחרי עדכון קושחה, יכול לקחת זמן לביוס לעלות.
אבל לא ראיתי עדיין שום שינוי.
חיברתי את הflash drive לכניסת usb הראשונה משמאל למעלה בmb
לשון שחורה,
ליד החיבור מקלדת הישן.
ציטוט של danielly
לשון שחורה,
אני קורא גם המדריך של הלוח אם crashfree
דורש כניסה לbios menu
https://www.asus.com/supportonly/prime%20x570-p/helpdesk_manual/
היי
נתק כרטיס מסך PCI-E
תחבר בלוח אם כרטיס מסך HDMI
ותראה אם זה פותח לך תצוגה ?
ותנסה לסדר הגדרה ביוס שיפתח לך תצוגה
כרטיס מסך PCI-E
ובסוף תחזיר כרטיס מסך PCI-E
ותראה אם זה פותח תצוגה ?
אם תרצה לחזור שוב כרטיס מסך HDMI
תאפס סוללה ביוס. זה יחזיר לך לעשות
הגדרה ביוס.
תעדכן אותנו
יום טוב לך
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
