לאחר bios update ללוח אם asus prime x570-p, המחשב נדלק, מאווררים ואורות עובדים אבל לא רואים כלום במסך - no signal
לא רואים. מלא אבק. תעביר את האצבע שלך על הצ'יפ על מנת לנקות את האבק ואז תצלם.
  • תגובות 46
  • צפיות 15.4k
Most Popular Posts
  • לפי כל מה שאתה מתאר , יש חשד שעוד לפני כן הייתה לך בעיה במעבד או בלוח האם . סיכוי קטן שבזכרון . Method 1: Use the CrashFree BIOS 3 utility with a USB drive On a working computer, format a USB flash
תמונות מצורפות
ציטוט של Jabberwock
כן סליחה,
עכשיו יותר טוב
נערך על-ידי danielly
אוקיי, זיהיתי את הצ'יפ mxic hx25u25645g הוא דורש מתח 1.8V.
תצטרך לחבר גם את המודול התכלת הזה:
הלוח הזה צריך לשבת על השחור לפי מה שאני מבין, הוא בעצם אחראי להנמכת המתח.
הנה סרטון הוא לחבר אחד לשני:
ציטוט של Jabberwock
מעולה אז קניתי את הסט, ונראה שהמודול הזה כלול,
וואוו תודה רבה על כל העזרה!
ציטוט של Jabberwock
בסרטון הזה הוא באמת גורם לזה להיראות קל.
בכל אופן הוא מסביר ממש טוב בלי הרבה תוכן לא קשור כמו סרטים אחרים שראיתי.
אה, הוא מסביר שיש מצב שהתוכנת צריבה לא מגיעה עם דרייברים מתאימים לצורב,
אתה יודע במקרה אם לגבי הצורב הספציפי הזה, עדיף להביא דרייבר ממקום אחר?
שאלה נוספת, האם קיים סיכון כלשהו למחשב שממנו אני מפעיל את התוכנת צריבה?
וגם שאלה, איך כדאי לאכסן את המעבד בזמן שאני מנסה את זה, יכול להיות שזה טריוויאלי אבל מעדיף להיות על הצד הבטוח, מאחר ולא עדיתי את זה אף פעם. כשהרכבתי את המחשב, הוצאתי אותו מהאריזה ויש התחלתי להכניס אותו לסוקט.
וכבר אין לי את האריזה, תודה.
אה וגם, ראיתי חלק מהאנשים משתמשים בכפפות גומי, האם זה מומלץ ליתר בטחון?
כשיגיע המוצר ותחבר אותו ל-USB, אם הוינדוס מראה לך במנהל ההתקנים שהוא לא מזוהה אז צריך להתקין את הדרייברים שלו. תחפש באינטרנט מאיפה להוריד.
הסיכון הוא מזערי למחשב ממנו את מפעיל את תוכנת הצריבה.
לגבי המעבד, יש עליו המון פינים קטנים. אם תפיל אותו יגרם נזק בלתי הפיך (אפילו מגובה נמוך). אם אתה לא זהיר אז עדיף שלא תוציא אותו מהלוח אם. העניין הוא שאתה רק מזריק מתח 1.8V לצ'יפ של הביוס אז לא אמור להגיע למעבד מתח.
לגבי כפפות גומי - אם אתה רוצה תשתמש.
ציטוט של Jabberwock
תודה רבה 🙏🏽
לגבי דרייברים ראיתי גם שיש לינק בסרטון ששלחת.
חבל על זמן. שאתה קונה מוצר שמתקן לך בעיה בלוח אם שלך לא תקין. אתה תבזבז כסף לחינם.
ובסוף תגלה שלא יעבוד לך.
זה מיועד רק למעבדה מחשבים טכנאים גאונים מומחים בזה. זה לא בשבילך. אתה תפסיד.
הייתי מציע לך להחליף לוח אם חדש שמתאים למעבד וזיכרון שלך. בלוח אם חדש יש אחריות (לא יודע כמה שנים אחריות 3 שנים או שנה.
לישאול את חנות מחשבים המוכר כמה שנים אחריות)
שתידע אם אתה מרכיב לוח אם חדש מחשב נייח ופתאום לא עובד לוח אם. בחנות מחשבים שלך לא יקבלו תיקון אחריות. כי לא נתת להם
למעבדה הם ירכיבו לך באחריות שלהם.
אם אתה יודע ומכיר להרכיב מחשב נייח לבד יופי סבבה. או אם אתה לא יודע להרכיב תיקח למעבדה הם ירכיבו לך.
חשוב שתידע אל תעשה בלוח אם חדש עדכון ביוס. שוב אני אומר זה מסוכן משבית לוח אם חדש שלך.
תרכיב מחשב נייח שלך מוכן. ותראה עולה חלונות 11 והכל תקין. ותיקח למעבדה תגיד להם יעשו לך התקנה לוח אם חדש עדכון ביוס אחרון חדש.
ובסוף אתה מסודר. ככה יהיה לך ראש שקט. בלי כאב ראש
אתה מבין ?
בהצלחה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של Jabberwock
אוקי, זה הגיע, מקווה שבערב יהיה לי זמן לבדוק את זה.
אני הכי חושש מלהוציא את המעבד, בעיקר כי אין לי את האריזה המקורית שלו, שאלה אם אני אשים אותו בקופסאת פלאסטיק שבמקור הייתה של המקלות ראם, זה יהיה בסדר, כל עוד כמובן זה ישאר במקום מסויים ולא יזוז?
שים לב שכשאתה מרים את הקירור, אז יש משחות תרמיות דביקות שיכולות להרים ביחד עם הקירור את המעבד. אז שים לב שזה לא קורה לך.
אם אתה מוציא את המעבד זה אומר שאתה תהיה חייב לנקות את המשחה התרמית הישנה ולמרוח חדשה.
לגבי איפה תניח את המעבד, זה פרט שולי. שים אותו במקום בטוח אבל לא על הפינים שלו.
לפני שאתה נוגע ברכיבים תיגע עם שתי הידיים בברזל של המארז כדי לפרוק חשמל סטטי. זה אחרי שניתקת מהחשמל ולחצת 5 שניות על כפתור ההדלקה בכדי לפרוק חשמל מהקבלים.
ציטוט של Jabberwock
אוקי תודה,
גם יש לי עוד משכה תרמית.
וגם יש לי צמיד כזה עם חלק מתכתי וחיבור מתכת שמחברים למארז בשביל לפרוק מתח.
ציטוט של Jabberwock
זה בעיה בעצם להרים את המעבד ביחד עם המאוורר בהנחה והם דבוקים יחסית חזק?
ציטוט של danielly
לפני שאתה מרים תסובב את הקירור על צירו וזה ינתק אותו מבלי להפיל אותו
ציטוט של Jabberwock
אה מעניין לא הכרתי שככה עושים, תודה רבה
ציטוט של danielly
סבבה, הצלחתי להוציא את הקירור,
הייתי חייב כי זה חסם קצת את הגישה לצ'יפ.
חיברתי הכל, ניסיתי איזה 10-15 פעמים לחבר את השיניים של הצורב, גם יש עוד איזה כמה פינים ליד הצ'יפ שמקשים על הגישה ממש.
בכל מקרה, לא הצלחתי להגיע למצב שזה מצליח לקרוא את הצ'יפ.
חשבתי אולי דרייברים של הצורב,
התקנתי 2,
לא ראיתי שזה מזהה אותו הdevice manager.
אבל התוכנת צריכה אולי כן מזהה.
אוסיף קצת תמונות.
בכל מקרה אני כבר בערך חצי דרך ללהחליף לוח אם.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
