HWzone
היי
בניתי מחשב חדש לאחרונה:
5090
9800x3d
x870e aorus pro
NZXT Kraken 360 RGB
32gb corsia
be quiet! LIGHT BASE 600 LX
ספק כוח 1000w gold plus
הרכבתי את המחשב לפי הספר משחה תרמית חיזוק הברגים בהצלבה לסגירה אחידה.
הכול חובר כהלכה.
כשאני מדליק את המחשב מגיע לביוס ותוך 2-3 דק המעבד מגיע מ 45 מעלות ל 100.
כמובן שהוא מכבה את עצמו ב 105 כבגנה על הכררטיס.
בצג של הקירור המעלות שמופעיות שונות לגמרי מהמעלות בביוס על הצג זה נע בין 45-55.
בביוס כמו שציינתי מהר מאוד מגיע ל 100.
חשוב לציין כל המאווררים מחוברים ל hub שמגיע מובנה במארז.
מה בדקתי:
הגדרתי בביוס full speed למאווררים
התושבת חוברה בצורה תקינה
החלפתי משחה תרמית פעמיים
המאווררים מסתובבים כולם
שיניתי מיקומים לחיבורי ה sata,usb,fan של הקירור לשלול בעיה קל אחד החיבורים
הוספתי חיבור 12v נוסף ללוח לשלול בעיות מתח
הזזתי בעדינות למעלה למטה את המארז לשלול בועיות אוויר
הרגשתי את הצינורות הם היו קרים והורגשה זרימה של מים
גם המשאבה במגע מרגישה רטט משמע עובדת
ולמרות כל זה המעבד מגיע לטמפרטורה גבוהה לאל שום מאמץ.
אני לא מוצא אשם אחר מלבד קירור תקול.
יש למישהו רעיונות מה אפשר לבדוק לפני שאני הולך לחנות שיבדקו?
כל החלקים הרכשו ב tms.
אני לא מכיר את המוצר.
אני מדבר על הקירור.
אני מניח שיש בו חיישן עצמאי של הטמפרטורה.
אם יש מרווח גדול מאוד בין החיישן שבמעבד ובין החיישן שבגוף הקירור זה אומר שאין ביניהם מגע .
תחפש סרטון הרכבה של מערכת הקירור , תבדוק שעשית הכל כפי שמוסבר.
תפרק את גוף הקירור.
בדוק שהסרת ממנו מדבקה אם הייתה קיימת .
תבדוק שהמשחה באמת נמרחה\ לחצה כפי שהיא אמורה לאחר הידוק של גוף קירור .
לדעתי המרווח (טמפ' ) שאתה מדבר עליו נשמע כמו גוף קירור ללא שום מגע במעבד.
תוודא כמובן שחיברת הכל כמו שצריך , שהכבל של המשאבה מחובר לאן שצריך ושהיא עובדת
נ.ב.
אם מערכת הקירור לא מדווחת לפי חיישן עצמאי אלא לפי דיווח שהיא מקבל מהלוח אז אולי היא לא מחוברת טוב כי היא לא מקבלת דייווח נכון .
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
אני מדבר על הקירור.
תפרק את גוף הקירור.
נ.ב.
היי תודה רבה
את כל הבדיקות האלו עשיתי.
את ההתקנה עשיתי מול הוראות היצרן יש מגע בין המעבד לקירור.
ניסיתי כל חיבור על הלוח עבור המשאבה ועדיין.
עוד רעיונות?
כשאתה נוגע במשאבה , בצדדים שלה, לא במסך , זה חם כוויה ? חם ברמה שאפשר להחזיק 2 שניות או חם שאפשר לגעת חצי דקה ?
ציטוט של yoavke
כשאני נוגע במשאבה היא לא חמה ברמה קצינות אפשר להגיד פושרת מינוס.
טוב זה הזייה מסתבר שבאמת הייתה בועת אוויר.
אמרתי אני אנסה שוב פירקתי את הקירור הפכתי אותי הפעלתי את המחשב נתתי לו איזה 3-4 דק פתאום שמעתי במשאבה פכפוך כזה של מים ובום הטמפרטורה צנחה!!
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
