HWzone
שלום רב
לצערי לא מבינה כלכך במחשבים
מחפשת לרכוד מחשב נייד מתקפל לצורך עבודה מהבית ולימודים. חשוב לי שיהיה לו מסך יחסית גדול שלא יצאו העיניים. מודם מובנה שבהם אין רשת וויפי.מצלמה בלוטוס. עדיפות למקלדת מוארת מסקירה שאחית שעשיתי הבנתי שלנובו יוגה פחות מומלצים אשמח לשמוע הצעות עד 5000 שח
ציטוט של Racheli Bosis
מאיפה זה בא ?
גם ככה התקציב לא בתחום של לנובו יוגה.
ומה זה נייד מתקפל ?
שנדבר באותה שפה ....
יש מעט מאוד מחשבים כאלה בעולם, ובמילא זה ידרוש סים (או esim) נפרד בתשלום חודשי, מיותר.
אם אין wifi פשוט תפתחי הוטספוט בטלפון..
אם יש צורך להסיר את אפשרות ה-WiFi מטעמי דת אז צריך לפתוח את הנייד ולנתק את הכרטיס באופן פיזי.
אוקיי
אז ככה
א. מחשב מתקפל אומר שיש אפשרות לקפל את המסך אחרונית לגמרי.
ב.אז אין צורך במודם מובנה.
ג.מחפשת משהו טוב שלא מתקלקל מהר כמו הלנובו יוגה(קראתי הרבה תגובות בעניין)
אשמח להמלצה
בתקציב שלך אפשר להכניס את ה-vivobook flip של אסוס.
בגודל 14" או בגודל 16" כתלות במה שיותר חשוב לך (ב-16 יש מין הסתם מסך גדול יותר אבל הוא גם פיזית גדול וכבד יותר).
בגודל 14", עם המינימום ההכריע של 16GB זיכרון ומינימום הכרחי של 500GB נפח אחסון - הוא יכנס בול בתקציב של 5,000 ש"ח.
אבל בגלל שזה כנראה יום המזל שלך, אני רואה שיש עכשיו הנחות גדולות ב-KSP ממש על הדגמים האלה, והוא יעלה עכשיו אפילו רק 4,000 ש"ח:
https://ksp.co.il/web/item/377117
בזכות ההנחה הזאת אפשר בתקציב הזה להכניס אפילו את הדגם עם ה-32GB זיכרון ו-1TB נפח אחסון, דגם שבד"כ עולה 6,500 ש"ח - וזה לדעתי עדיף משמעותית ב-5,100 ש"ח:
https://ksp.co.il/web/item/372331
לחלופין אם את מעדיפה את ה-16" אז הדגם המקביל הפשוט יותר יעלה אחרי ההנחה 4,500 ש"ח:
https://ksp.co.il/web/item/377057
והדגם המתקדם יותר יעלה אותו דבר, 5,100 ש"ח:
https://ksp.co.il/web/item/377046
אני הייתי בכל מקרה הולך על הדגם המתקדם יותר, ובוחר בין הגדלים לפי העדפה אישית.
את זה תשאירי לחברי הפורום, אבל ....
מה את לומדת ובמה את עובדת ?
ובשביל מה לך - ?
כי אולי בכלל אפשר לקחת נייד ב - 1000 שקלים פחות ...
תשאלי טוב, תקבלי תשובה טובה ... xyxthumbs
אין באמת שימושיות אמיתית למחשבי 360 שאפשר לעשות רק איתם, זה בעיקר עניין "רצון" ולא "צורך".
אם רוצים, אז זה קיים.. זה יכול להיות נחמד במצבים מסוימים, להשתמש בו בסגנון טאבלט, להניח אותו הפוך לצפיה בסרטים למשל (נוח בטיסות..).
אם לא רוצים, אפשר גם את הגירסה הלא "מתקפלת/מתהפכת" ולחסוך כמה שקלים.
אבל היא ביקשה במיוחד, וזה עומד בתקציב ולא בא על חשבון משהו אחר. אז לא רואה בעיה.
גם מניסיון, וגם כמובן מביקורות, ה-vivobook הוא אחלה מחשב - בכל גירסה שהיא תבחר.
ציטוט של Milford Cubicle
הממממ
אני לא נותן המלצות רק לפי "רצונות", ראה מקרה מודם בדיון הזה ...
מי שמתחיל דיון עם " לצערי לא מבינה כלכך במחשבים ",
מן הסתם זקוק להכוונה ובדיקה של במה באמת יש צורך
ומה הוא בחזקת רצוי ולא הכרחי.
הנייד הזה של אסוס, בסדר, טוב למעצבים ופחות טוב לכל השאר,
בעיקר בגלל המקלדת ה"מושית" שלו.
כפי שכתבתי בדיון אחר, יש כאלה שזה לא חשוב להם
ויש כאלה שזה NO GO בשבילם.
נערך על-ידי A-10
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
