בקשת עזרה - מי ידע, כרטיס מסך הטוב ביותר למשחקים בעלות של 600 ש"ח בלבד
תשים כמה בנצים שים של 3dmark 2003
תגיד כמה אתה מקבל...
כמובן תתן את המפרט שלך.
דרך אגב גם אלי far cry רץ מצויין ויש לי 9500np 256bit 128
עם xp2500.
יש לך 9500NP 256BIT אז למה לא לנסות לעשות לו סופט מוד?
אתה מודע לזה שאת ה9500NP שלך אתה הופך בשניה ל9700 או 9700P?
אני יודע אני יודע
אבל יש לי ארטיפקטס.
שאל בפורום OC אולי יש פתרון לבעיה אולי זה בקירור או שפשוט היה לך מזל רע וקיבלת אחד עם צינורות דפוקים :-\
אני יודע אני יודע
אבל יש לי ארטיפקטס.
דאג לקירור טוב וזהו, תשקיע כמה שקלים בקירור , ארטיפקטיםפ נובעים מהתחממות יתר, דאג לקירור ועשה סופטמוד ל9700NP ההבדל יהיה מדהים! אמור להיות לפחות!
אל תגיד לו , "תעשה סופט! ארטיפקטים נגרמים רק מבעיות חום!!" , אז לאנשים כמוך חסרי ניסיון צריך להגיד , הסופדמוד מה שהוא עושה זה לאפשר את פתיחתם של 4צינורות העיבוד המנוטרלים ולאפשר להרחיב את אפיק הזיכרון ל256ביט במקום 128ביט... , אם אחד מהצינורות דפוק אז יהיו תקיעות במשחקים , אם אחד הזיכרונות דפוק ולא מסוגל לעבוד באפיק של 256ביט , אז יהיו ארטיפקטים במשחקים , בסופדמוד , אלו הגורמים העיקריים , החום הוא בעיה משנית שבדרך כלל לא היא זו שגורמת לארטיפקטים , זה בהחלט אפשרי , אבל לא סביר.
bess, דבר איתי באייסיקיו , אני יסביר לך כמה דברים ואולי אף אוכל לפתור לך את הבעיה : 132695983
כבר אמרתי בהודעה הקודמת שלי שארטיפקטים יכולים לנבוע מצינורות דפוקים אני רק רוצה לתקן משהו בדברים שלך הSOFTMOD לא מרחיב את אפיק הזיכרון זה בלתי אפשרי כמו שאתה לא יכול להרחיב אפיק זיכרון של 9800PRO 128BIT רק כרטיס 9500 256BIT יכול לעבור את הSOFTMOD כרטיס 9500 128BIT לא יוכל.
כרגע זו הקנייה הכי טובה שיכלת לעשות נראה לי.
אם אתה יכול תעלה קצת בנצ'ים ותנסה אותו בOC אם לא אכפת לך.
Submit AquaMark3 Results מה זה אומר:
Run0:
DisplayWidth: 1024
DisplayHeight: 768
DisplayDepth: 32
AntialiasingMode: 0
AntialiasingQuality: 0
AnisotropicFiltering: 4
DetailLevel: 4
AvgFPS: 15.653184
MinFPS: 4.537247
MaxFPS: 51.434143
AvgFPSRender: 18.941187
AvgFPSSimulation: 90.175079
AvgTrianglesPerSecond: 4712111
MinTrianglesPerSecond: 708294
MaxTrianglesPerSecond: 10604142
AquamarkScoreRender: 1893
AquamarkScoreSimulation: 4509
AquamarkScore: 15653
אוקיי, אבל הם גם נובעים מבעיות חום,אולי זאת סיבה משנית אבל סיבה קיימת, הרבה אנשים שמאיצים את הכרטיס שלהם ומגיעים לשלב מסוים שמגיעים הארטיקטים וזה נגרם כתוצאה מבעיית חום כי מן הסתם אף אחד לא מתעסק עם הצינורות חוץ מאלה שרוצים לפתוח את הצינורות הרדומים שלהם.
והסופטמוד הוא לא בהכרח סיכון, נכון צריך להיות מודע שבמידה וזה לא יפעל אז יהיו כמה בעיות אבל תמיד אפשר לחזור לדרייברים הישנים יותר בלי אומגה.
בכל אופן זה סיכון שהמשתמש בוחר אם לקחת או לא.
כשהיה תקופה של 9800SE הרבה עשו סופטמוד ועבר בהצלחה רבה, ככה שאם יש קירור נורמלי ותמיכה ב256 ביט אין שום סיבה שלא יפעל, שוב יש סיכוי שייפגעו הביצועים וזה כבר המשתמש מחליט אם לעשות או לא.
בקשר ל"אם" זה כבר עניין של מזל.
