בעיה בכרטיס מסך 2070 - צריך להוריד מהירות זכרונות ב- 700MHZ שמחשב יעבוד - למה ?
בעיה בכרטיס מסך 2070 - צריך להוריד מהירות זכרונות ב- 700MHZ שמחשב יעבוד - למה זה קורה ?
איזה בעיה בכרטיס מסך ?
מהירות זיכרות DDR4 - 4600MHZ
הזכרונות והמחשב עובדים רק ב 3800MHZ
עם כרטיס מסך 2070
שמורידים כרטיס מסך 2070 מהמחשב ועוברים לכרטיס מסך 770 במעבד
הזכרונות חוזרים למצב תקין 4600MHZ
איזה זה בעיה זה מצביע בכרטיס מסך ?
מעבד 12900K
אתה עם DDR4?
מהירות 4600 לזיכרון כזה זה חתיכת אוברקלוק.
ציטוט של Gimel
אתה עם DDR4?
זה מהירות הזיכרונות בפועל .
אני לא עושה OC בזיכרונות .
עדיין לא מובן איזה בעיה בכרטיס מסך נבידייה שגורם לתופעה הזאת
המעבד הזה אמור לעבוד עם זיכרון בתדר 3200 במקרה של DDR4. כל דבר מעבר לזה הוא במסגרת אוברקלוק לבקר הזיכרון במעבד.
יכול להיות שהוא לא יציב כשהזיכרון מכוון כל כך גבוה, אפילו אם מבחינת הזכרונות עצמם אין בעיה.
ציטוט של Gimel
הרצתי תוכנה memtest86-usb ואין בעיות בזכרון
המעבד אמור לעבוד במהירות הזכרון של הRAM
היצרן של לוח האם מאפשר עד 5300MHZ
ובפועל זה עובד שיש כרטיס מסך של CPU
כרטיס נבידייה 2700- מאפשר עד 3700MZ
יותר מכן 4600 MHZ הזכרונות עובדים טוב יותר
% הזכרון נמוך יותר בווינדוס
המחשב שעולה מכיבוי מהיר מאוד עם 4600MHZ
מאשר 3700 שאיטי
כך שהכול עובד טוב יותר ב 4600MHZ
רק אצלך אתה מסיק מסכנות שטוב >אז זה רע ?
פשוט מבחינתי "לא עובד" זה פחות טוב מ"עובד אבל לא הכי מהר".
תיארת מצב עם בעיה. הצעתי סיבה אפשרית לתופעה לפי הפיתרון שאתה בעצמך מצאת.
בדרך כלל שואלים שאלה בשביל לקבל רעיון שונה או מידע חדש, אבל אם אתה מחפש מישהו שיגיד שהבעיה בכרטיס המסך כמו שאתה חושב זה גם בסדר.
מתוך הדף של אינטל https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/134599/intel-core-i912900k-processor-30m-cache-up-to-5-20-ghz/specifications.html
ה-MEMTEST כנראה לא מאמץ מספיק.
תוריד AIDA64 ותפעיל מאמץ על הזיכרונות וגם CPU בו-זמנית.
אם אתה רוצה יציבות המקסימום שהייתי מתקין במערכת הזאת אלו זיכרונות 3600MHZ.
ציטוט של Gimel
שוב לא הבאת כלום !
אתה בעצמך לא מסוגל להצביע מה אתה רוצה להראות חוץ מצילום ריק מתוכן !
1. הצעת סיבה שלא קשור לכלום
2. בתמונה לא אומר כלום , בפועל זכרונות עובדים 4600MHZ
עם OC לא רלוונטי
3. ווינדוס מזהה זכרונות 4600
עובד ב 4600MHZ
כרטיס מסך אינטל מזהה זכרונות 4600MHZ
הזכרונות עובדים טוב יותר, מהר יותר עם 4600MHZ
אז מה אתה רוצה לשכנע את עצמך ?
תן לאחרים לענות
נערך על-ידי רועי 100
מה הדגם של לוח האם ?
מה גרסת הביוס ?
מה הדגם של הזכרונות ?
מה אתה מתנפל על אנשים שרוצים לעזור?
ואז מה אם אני טועה? אשמח שמישהו פה יכתוב לי מה נכון.
אתה רואה בתמונה ואתה יכול להכנס לקישור שהמהירות המירבית שנתמכת רשמית ע"י המעבד ל-DDR4 היא 3200. או שאתה לא יודע לקרוא אז שמישהו יתרגם לך.
ברור ש-OC רלוונטי כי זה יכול להכניס חוסר יציבות למערכת.
תנסה לא לענות לדברים שאתה לא מבין בהם
לא יודע !
ואז אף אחד לא יתקן אותך !
אתה לא עוזר לאף אחד בתשובות שאתה עוד אומר שאתה לא מבין בחומר !
תשמע אתה דיי לא מבין שטויות שאתה כותב או מעביר ציטוטים שקראת באינטרנט
ועונה לאחרים בלי להבין על מה עונה !
ועוד מבקש מאחרים שיסבירו לו מה ענית ?
תנסה כמה שפחות לענות לי והכול יהיה טוב יותר בעולם , לא מושלם !
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
