חיבור כוננים בחיבור U2 לתחנת עבודה סטנדרטית
שלום לכולם,
אני עובד עם תחנת עבודה מבוססת לוח אם Asus ProArt B650-Creator.
אני מעוניין לחבר לתחנה, בנוסף לכונן הראשי שלה, עוד שני כונני Intel P4510 2T.
כונן אחד יהיה לגיבוי והשני לשמירת מסמכי עבודה.
מכיוון שהכוננים הם בחיבור U2, אני מבין שאי-אפשר לחבר אותם ללא מגשר.
מהי הדרך המומלצת ביותר לחבר את הכוננים?
תודה לכולם.
לא מכיר את המוצרים אבל זה הרעיון העדיף לדעתי , סוגר פינה ל 2 כוננים.
https://www.aliexpress.com/item/1005004582955685.html
אפשר כזה אם אתה רוצה לנצל חיבורי m.2 ולא PCIE
https://www.aliexpress.com/item/1005003071979802.html
אפשר כזה אם אתה מעדיף שהמוצר הסיני יגיע מארה"ב
https://www.amazon.com/PCIe-SFF-8639-Adapter-NVMe-SATA/dp/B09WR1ZZVQ?th=1
ואם אתה חייב בארץ אז יש כזה
https://www.imatrix.co.il/product/%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D-pci-e-30-x16-%D7%9C-u2-ssd---sff-8639?aff=GoogleMerchant&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAtYy9BhBcEiwANWQQL0JtRW3fooEJPwHN3dptDy-BXnUtT128xNYGf3HYfd3hIombMBLRxRoCZHIQAvD_BwE
או כזה ( כמעט בחינם )
https://tms.co.il/pcie-4x4-ssf-8639-u2-adapter?srsltid=AfmBOoqUuO9Cs8NY84cFbaS2J-eIVhAwNDkRTVL2oZuRrIzt1MqO9blw
המון תודה על האינפורמציה, מספר שאלות:
  1. האם יש הבדל בין 3 התצורות שהצעת מבחינת שמירה על ביצועים ו/או אמינות המערכת?
    • PCI ליציאות U2.
    • PCI לחיבור ישיר לשני כוננים (על PCI SLOT אחד).
    • M2 ל-U2 (בהנחה שאני צריך 2 חיבורים).
  2. כרגע בתצורה הנוכחית שלי יש חיבור NVME (אני מניח בחיבור M2) ו-2 כרטיסי PCI מועסקים על ידי כרטיס מסך.
במידה ואין הבדל משמעותי, האם יש מוצר שאתה ממליץ עליו מתוך מה שהצעת?
// עורך:
מה אתה אומר על המוצר הזה? (ההבדל שהוא רץ ב-PCI4 ולא 3.
https://www.aliexpress.com/item/1005007384461694.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.7de631bbTK1iNs&algo_pvid=87ddfad4-f1eb-4b85-8432-e166c8bdacca&algo_exp_id=87ddfad4-f1eb-4b85-8432-e166c8bdacca-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2253%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21ILS%2186.06%2186.06%21%21%2123.79%2123.79%21%402140f54217388408720096424e5b05%2112000040523214517%21sea%21IL%21701277887%21X&curPageLogUid=QTutstHfg8MF&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
נערך על-ידי harel_d
nvme זה פרוטוקול התקשורת , למעשה גם ה 4510 עובדים על NVME .
m.2 זה תצורת החיבור .
נראה שהלוח שלך די רווי , ככל הנראה אתה היית צריך לוח עם צ'יפסט יותר חזק ( x670 )
אני חושב שהפתרון של m.2 ל u2 הוא העדיף מבחינתך או אחד כזה ואחד כזה.
המפרט של הלוח לא לגמרי ברור , תבדוק בחוברת שלו מי מגביל את מי ומתי .
אתה צריך לבדוק מה מחובר איפה ומה מגביל את מה .אין ברירה , RTFM.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/Socket%20AM5/PROART_B650-CREATOR/E20611_ProArt_B650-CREATOR_UM_WEB.pdf?model=ProArt%20B650-CREATOR
ציטוט של yoavke
מגביל באיזה אופן?
רווי באיזו צורה?
אגב, הכונן שלי הוא SSD ולכן אני חושב שהכבל של הM2 שצירפת עלול לא להתאים, אלא זה, נכון?https://www.aliexpress.com/item/1005007687597298.html?spm=a2g0o.productlist.main.29.322b21113fSQZ2&algo_pvid=ff5261bb-d2c8-43d8-a012-5c2c4bb8d019&algo_exp_id=ff5261bb-d2c8-43d8-a012-5c2c4bb8d019-14&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22-1%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21ILS%21178.58%21178.58%21%21%21357.44%21357.44%21%40212a70c117389020336822644e4a1b%2112000041839003778%21sea%21IL%21701277887%21X&curPageLogUid=SjZcYjo7UtKa&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
נערך על-ידי harel_d
זה הלוח שלך ( מצורפת תמונה חשובה ) .יש לו מגבולת , כמעט כל חיבור של משהו מגביל חיבור אחר .
מבין חריצי 16 , אם העליון לבד הוא על 16 אם הוא יחד עם האמצעי הם על 8 כל אחד.
התחתון עובד גם ככה רק על 4 . הוא חולק רוחב פס עם חיבור M2 תחתון , אם אחד מהם מאוכלס השני מבוטל .
חיבור m2 עליון הוא עצמאי , וכך גם האמצעי .
יש גם חיבור m2 לכרטיס אלחוט וחריץ במהירות x1 , שניהם פחות רלוונטים כי הם יגבילו מאוד את מהירות העבודה של ה SSD .
אז אם יש לך 2 כרטיסי מסך וכונן SSD אחד מה שפנוי לך זה או 2 חיבורי M2 שכל אחד יכול להחזיק כונן אחד
או חיבור M2 אחד וחיבור pcieX4 אחד שכל אחד יכול להחזיק כונן אחד .
יכול להיות מצב שכרטיס המסך השני שלך מחובר לחריץ התחתון ( אני חושש שזה אולי לא מיטבי מבחינת ביצועיו ) ואז החריץ האמצעי פנוי לקבל כרטיס שיודע לדבר עם 2 כוננים .
אם יש לך תוכנית לחבר למחשב עוד משהו מעבר לכך , כנראה שאתה צריך לוח עם צ'יפסט יותר מתקדם\ חזק .
המון המון תודה על העזרה.
אני מבין שאולי הדבר הנכון ביותר לעשות הוא למכור את שני הכוננים (חדשים) ולרכוש NVME סטנדרטי.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
