חברה קבלו סוף סוף את המודינג הגדול הראשון שליי!!!
שלום לכולם
אזז כככה בואו נתחיל קודם כול תגידו מזל טוב קיבלתי לפני כמה ימים את המצלמה החדשה שלי קנון A80  ;)אין עליה היא פשוט פצצה עד עכשיו
אז כככה אני מתחיל אני יסביר לכם מה עשיתי בהתחלה ולא הלך לי מחוסר חומרים
הסבר לתמונות:התמונה הזאות זה המארז שלי לפני כול הבלאגן כבר אם חור
עכשיו לפני כול החלק שאני יראה לך של הצביעה  רציתי לשים גומי מסביב למארז וזה לא כול כך הלך לי כי הוא היה גדול ורחב ולא התאים וככה זה היה בנסיון של ההדבקה
בסוף ויתרתי  והוצאתי את כול הגומי המסריח הזה שעלה לי 8 שקל למטר וחצי בערך הנה הגומי.
וזה לא ה U כמו שיש לכולם כי אני משום מה לא מצאתי.
טוב אני ימשיך  הנה זה כבר אחרי הצביעה זה החלון הראשון
וזה השני
וזה שתיהם ביחד
אני יודע שהצבע לא מושלם אבל זה ככה יצא אני עוד יתקן את זה!!!
טוב ונעבור לחלק העיקרי כמו שכולם אוהבים חלון פרספקס שקוף
אז ככה קודם כול זה החלון אחרי החריטה כוול המאורר שכבר הלבשתי
ואם אתם שואלים אם איך עשיתי חור אז אם זה
טוב נעבור להדבקה זה אולי יהיה מצחיק אבל זה היה אפקטיבי ודרך אגב המלצה שלי לדבק זה לא סילקון רגיל לאטימה זה השם שלו "הקץ למסמר"
זה ההדבקה
וזה תמונה אם הכלבה החמודה שלי
טוב וזה לאחר ההדבקה
זה החור שעשיתי
טוב זה הגריל שאני שמתי במארז למאורר של ה 120 שלי
וזה כבר הכול יחד
וזה כמה תמונות מהמחשב שלי מבפנים
זה הרדון שלי  9800 pro
זה המארז שהוא סגור יש גם כבלים מעוגלים
איזה שוווההה פייייייי
טוב זהו קיצור אני צריך לעשות עוד מוד קטן למאוור שלי של 120 ממ כי הוא די רועש לי וגם לעשות חור לעוד מאורר מוציא מאחור
כרגע זהו תהנו ותנו תגובות חברה
צריך עוד קצת לשייף אבל בעיקרון יפה מאד.
המשך כך
מעולה ומרשים אחי חח אהבתי תכלב שמה באמצע החיים ..... ;D
יפה מאוד
עבודה טובה
מה שכן אולי תנסה לסדר עוד קצת את החוטים
כמה עלה לך הדרמל?
אני קניתי את שלי ב100
כל הכבוד מרשים מאוד!
*תארגן קצת את הכבלים במארז
יפה מאוד
עבודה טובה
כמה עלה לך הדרמל?
150 גבר
וחברה אין לי לאן לדחוף עוד את החוטים אני שם את כולם למעלה וזה חונק לי את שני ההראדיסקים
זה ספק של TT ויש לו פול כבלים
יפה מאוד!! :)
רק...
הצבע באמת לא נראה מושלם...
מאוד כדאי לקנות גומי U ולשים אותו (הרבה יותר אסטתי).
שלב הבא לדעתי:
-קטודה (בכל צבע שתרצה).
- לצבוע את המאוורר שבחלון בכסף, או לקנות מאוורר שקוף, או עם לדים.
- סליבים!! מאוד מאוד מוסיף! גם לכבלים הרגילים וגם לIDE.
אם אתה רוצה מארז מואר בUV אז:
-קטודה UV. (אולי 2).
- מאווררים בצבע שרגיש לUV (אפשר לקנות ספריי צבע רגיש לUV ולצבוע את המאוורר).
- סליבים בצבע רגיש לUV.
- אם אתה רוצה, כבלים מעוגלים בצבע שרגיש לUV.
- להוסיף לדים UV במקומות שהקטודה לא מגיעה.
זהו בערך....
מקווה שעזרתי...
תעשה לו סליבים...
או שתעביר את כל החיבורים מאחורי התושבת של הלוח אם...
הכל נראה טוב רק שחסר לי קצת לדים על ה120 מ"מ שלך השחור שלו בולט לעין...
תעשה לו סליבים...
כן אה גם אני חשבי על כמה לדים אולי אם יהה לי כוח אני יעשה עוד כמה שיפצורים אם לדים מהבהבים
אחי, שאלה האולי תשמע קצת טפשית, אבל אתה צבעת את זה עם מכחול/גלגלת? זה ממש לא נראה כמו מרקם שספריי משאיר.
החיתוך יצא די יפה דווקא, והסידור חוטים גם נחמד. התחלה טובה, תמשיך ככה.
חשבתי על זה גבר אבל קיים בכלל ספרי אפור מתלייייי
עבודה יפה מאוד לדעתי .. אבל באמת חסר גומי לאבטטיות ..
ועוד דבר מה זה כבלים מעוגלים ? מה היתרונות שלהם ? איך הם ניראים ? ולמה משמשים ?
ומה זה סליבים שכולם מציאים לשים ???
(( נ.ב - אני גם רוצה לעשות חלון רק יש לי בעיה שאין לי את הכלים וגם קצת מפחד להרוס את המארז )))
גלעד אם זה אתה אז כככה כבלים מעוגלים היתרון שלהם זה פחות מקום במארז = החום יוצא יותר מהר המעבד מקורר והכל מקורר יותר טוב
זה עוזר בדרך כלל למארזים צפופים
סליבים = מן עטיפה של כול החוטים של הספק יש לי שם תמונה אם סליב שחור כזה
זה מן רשת כזאות שעוטף את כול החוטים
המטרה של זה סידור בלאאגן של כול החוטים עוד אופציה של הורדת טמפ וגם יופי !!!!
וגם כמו כולם גם אני חשששתי לחטוך את המארז כי לא רצתי להדפק ובטעות להרוס אותו
המלצה שלי אל תעשה דברים שאתה עוד לראית בחיים שלך
תראה כמה מודים שאנשים עשו ותלמד רק אחר כך תלמד לעשות את זה בצורה עיונית
ואז בתחלסס יהיה לך ידע כבר יותר טוב לעשות את מה שאתה חופץ בו
זהו אני מקווה שעזרתי לך!!!!!!!
תודה רבה עזרת לי מאוד ..
רק עדיין לא הבנתי מה זה כבלים מעוגלים ? איך הם ניראים ? מה הם ריקים ? או שהם להעברת חשמל או מה ?
אז כככה כבלים מעוגלים אפשר לקנות וזה לא שווה את הכסף זה אולי יותר אסטטי מהכבלים שאתה יוצר אבל זה אותו דבר בדיוק
אז כככה אם תרצה לקנות יש לך מלא חניות שמוכרות
אם תרצה ליצור כמוני וכמו עוד מלא אז יש מדריך מצוין באתר שממולץ לעשות ממנו את העסק  הזה
כך הנה זה
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=round
