שלום חברים יקרים
אחותי רכשה מחשב דרך האתר של אייבורי ובטעות קנתה מחשב שמגיע רק עם לוח אם ודברים מינימליים. אמרו לה שזה מחשב להרכבה. היא בכלל לא ידעה מה היא מזמינה ולא שמה לב שזה מגיע ללא ווינדוס וללא שום דבר בנוסף. רצתה להחזיר ולקנות משהו אחר במקום, אך סורבה כי פתחה את המארז. רושם לכם את דגם המארז, האם יש בו דברים בסיסיים מובנים או שהיא צריכה לקנות כל דבר בנפרד, כמו: כרטיס מסך, מתאם רשת, וכו’. אם כן אשמח שתפרטו. תודה רבה.
דגם לוח: Asus h610 prime m-k
מעבד i7 127002 1700 tray
עריכה: לאחר שיחה עם שירות לקוחות אייבורי אמרו שהם מוכנים להתקין כל דבר שצריך בנוסף שנרכוש אצלם ללא עלות התקנה אלא רק עלות חומרה.
אשמח להמלצתכם מה כדאי להוסיף?
נערך על-ידי מוסקה
שכחתי להכניס דגם לוח אם
היי
תבקש מאחותך / אייבורי קישור למפרט שהיא רכשה ותעלה אותו כאן.
שנית, תציין בבקשה מה הן מטרות המחשב, ז.א. מה השימוש שיעשה בו.
כך באמת יהיה ניתן להמליץ מה צריך ( אם צריך ) להוסיף.
נערך על-ידי A-10
היי תודה
מטרות המחשב בעיקר בסיסיות, אם כי מידי פעם ילדים ישחקו פורטנייט/רובלוקס/cs go
הנה הקישור:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=17164
תודה רבה
למטרות בסיסיות, מה שנקנה יספיק.
בשביל הילדים, זה קצת בעייתי, הכוונה להוספת חומרה.
זה אומר החלפת ספק כוח והוספת כרטיס מסך, גם אם בסיסי +.
הכל עניין של תקציב סופי ( מה שכבר שולם + ? ).
תודה רבה על התשובה
כן המחשב שולם
מה אפשר להוסיף לו אבל במחירים סבירים כדי שילדים יוכלו לשחק בו?
שוב, בעיקר כרטיס מסך.
איזה ?
תלוי בתקציב שתקבע.
אם לא עברו 14 יום אפשר להחזיר גם אחרי פתיחה כל עוד לא נעשה שימוש לא סביר במוצר ונפגם גם אם הוא פריבילד שהחנות עשה “סיל”
אתה משלם הפרש מינורי 5 אחוז או 100 שקל הנמוך מביניהם.
מלבד עבודה כמו הרכבות, משחות טרמיות, דברים מהסוג הזה.
אם הם מסרבים פתח בקשה מול המועצה להגנת הצרכן, הם יותר מישמחו לעזור.
אם הם מגדירים מדבקה “כסוגר” למוצר שנפתח - אין לזה שום תפיסה משפטית.
הכי טוב לדעתי שפשוט תקח את המחשב אליהם לסניף, אין כמו להסכל לבנאדם בלבן של העין.
אפשר להוסיף כרטיס מסך טוב, אבל הספק כוח חלש וסביר להניח שתצטרך לשדרג או להסתפק בכרטיס מסך שהוא LOW POWER כמו RX6600
שהוא יותר מסבבה למשחקים ב-1080P על הגדרות מנמוכות לגבוהות בלי להתחרפן עם AA ובלי RT
פלוס המעבד הזה די ישן..
נערך על-ידי המפציץ A החמקן
ציטוט של מוסקה
יש בקישור הזה את כל אופציות השדרוג שהם מציעים במסגרת הרכישה. לדעתי, חוץ ממערכת הפעלה (אם לא קונים לקנות רישיון ברשת ולהתקין לבד) ואולי כרטיס רשת אלחוטי אם אתם מתבססים על WIFI ולא על חיבור קווי לראוטר, אין צורך לשנות כלום.
אני חושב שהמגיבים פה מעליי קצת מתבלבלים.. בשביל פורטנייט לילדים לא צריך להוסיף כרטיס מסך או להחליף ספק, ובוודאי שלא צריך להחזיר את המחשב מהסיבה הפשוטה שאין ממש אופציה אחרת שתהיה בהכרח רכישה טובה יותר.. המחשב הזה הוא בסדר גמור, וכרטיס המסך המובנה UHD 770 הוא סביר למשחקים בסיסיים כמו פורטנייט.
ציטוט של Milford Cubicle
אני לא חושב שאני מתבלבל.
לא אמרתי שחייב 4090 …
מנגד, אם רוצים שילד ישחק ולא יתענה,
כדאי כרטיס מסך בסיסי לפחות.
ילדים משחקים לרוב בטלפון. זה כולה פורטנייט. הילד יהיה בסדר.
האם כרטיס מסך יעודי יוכל לשפר את זה? בוודאי. האם זה נחוץ? לא נראה לי..
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
