טמפרטורה של 76 מעלות בלוח אם gigabyte b760m gaming x ax
שלום
המחשב קרס הרצתי בדיקת טמפרטורה וקיבלתי מסנסור שבלוח האם טמפרטורה של 76 מעלות בכונן של קינגסטון (ssd ) נבהלתי וכיביתי את המחשב.
לאחר כמה שעות הפעלתי את המשב וקיבלתי 60 מעלות באותו סנסור ( תמונה מצורפת ) , הורדתי תוכנת בדיקת בריאות של היצרן קינגסטון שבדקה את ssd ומצאה 37 מעלות.
אני מנסה להבין מדוע המחשב קרס?
ומה פשר הטמפרטורה של 76 מעלות ?
נערך על-ידי jambo222
שים לב שאין כפילויות:
לא הבנתי
אהה, אני לא יודע אם זה בעיה של הלוח אם או בעיה ב ssd
לפי מה שאני מבין מהתמונה שהעלת, הקינגסטון מייצא טמפרטורה מ-3 סנסורים.
כך שזה לא קשור ללוח אם.
אם זה מחשב חדש שהורכב בחנות , כדאי לבדוק איתם .
יכול מאוד להיות שאין מגע תקין בין ה SSD ל צלע הקירור , ז”א אין פד טרמי ביניהם או שלא הורידו מהפד את כיסוי הניילון שאולי היה עליו.
או להיפך ( בסבירות יותר נמוכה ) :
יכול להיות מצב שה SSD נמצא מאחורי כרטיס המסך ובעצם מתחמם יותר - לא נראה לי שזה המצב אצלך - אצלי היה מצב כזה , למעשה צלע הקירור הייתה צלע חימום .
בכל מקרה , יש הרבה כוננים שמרשים לעצמם להגיע ל 80 ורק אז מאטים את עצמם .הכונן שלך אמור להאט כבר ב75.
הוא ממש לא אמור להגיע ל 75 עם קירור או אפילו בלי קירור אבל עם זרימת אוויר סבירה .
אבל הוא גם לא אמור לקרוס כאשר הוא מגיע ל 75 .
איך אני בודק “שאין מגע תקין בין ה SSD ל צלע הקירור , ז”א אין פד טרמי ביניהם או שלא הורידו מהפד את כיסוי הניילון שאולי היה עליו.”
אתה צריך לפרק את צלע הקירור ולהסתכל .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
