אינטרנט מתנתק לאחר עדכון קושחה.
היי
יש לי בעיה מעצבנת עם האינטרנט..
עדכנתי את הגירסת קושחה האחרונה של הראוטר שלי RT-AX88U Pro
מאז בכל טווח של עד שעה ואפילו פחות האינטרנט מתנתק לגמרי במחשב הספציפי.
בכדי להתחבר מחדש אני צריך לעשות ריבוט / לנתק את הכבל רשת ולחבר מחדש עד הניתוק הבא..
ממה זה נובע? איך פותרים את זה?
עזרה בבקשה
תתחיל לעבוד בשיטה של לשלול אפשרויות.
  • איזה עוד מכשירים יש בבית, האם הם גם מתנתקים?
  • נסה לשלוח פינג רציף לשרת כלשהו 8.8.8.8 לחכות לניתוק ולראות מה קורה.
  • ממחשב אחר ברשת בהנחה ולא מתנתק האם ניתן לגלוש\להיכנס לממשק של הנתב?
  • עדכון לכרטיס רשת של הנייח\נייד שלך?
  • במקרה קיצון, שנמוך גרסא לנתב ולבדוק האם הבעיה עדיין קיימת?
נערך על-ידי yotam.m
1) יש אך לא מתנתק שום דבר , רק הנייח.
2)איך עושים את זה?
3)מכל מחשב אחר ניתן לגלוש, לא ניסיתי להתחבר לממשק של הנתב כי הם מחוברים בכלל בצורה אלחוטית אז מניח שלא ניתן.
4)בוצע עדכון לכרטיס רשת.
יש רשימת LOG בממשק של הנתב , האמת שאני לא מבין משם כלום, אולי זה יעזור אם אעתיק את זה לכאן?
ping 8.8.8.8 -t
נסה להחליף כבל\יציאה קווית בנתב.
חבר מוצר אחר בכבל לבדוק אם גם הוא מתנתק.
יכול לנסות לצרף את הלוג לרוב יש שם סתם מידע יותר מאשר בעיות.
לגבי השורת פקודה היא רשומה בסדר הנכון?
אנסה להחליף יציאת LAN.
את כל אלו אנסה בערב כשאהיה מול המחשב.
כן זה הסדר
פקודה —> יעד—> פרמטר
כמובן עם רווח בין כל אחד מהם
מצרף את קבצי הלוג..
בינתיים עידכנתי לגירסה הקודמת בתקווה שהבעיה תיפתר.
Dec 10 22:25:27 kernel: eth5 (Int switch port: 5) (Logical Port: 5) (phyId: 11) Link DOWN.
Dec 10 22:25:27 kernel: ^[[0;34m[NTC xport] xport_reset: rc = 0; intf = 1 port = 0 spd = 2.5G dup = 1
Dec 10 22:25:27 kernel: ^[[0m
Dec 10 22:25:51 kernel: MACSEC: macsec is not enabled
Dec 10 22:25:52 kernel: ^[[0;34m[NTC xport] xport_init: rc = 0; intf = 1 port = 0 spd = 2.5G dup = 1
Dec 10 22:25:52 kernel: ^[[0m
Dec 10 22:25:52 kernel: eth5 (Int switch port: 5) (Logical Port: 5) (phyId: 11) Link Up at 2500 mbps full duplex
נערך על-ידי KF
יש לי הרגשה שזה קורה כשהכרטיס רשת מתחמם.. בייחוד בזמן מולטיפלייר.
קראתי ברשת שהרבה אנשים מתלוננים על ניתוקים בגלל הכרטיס..
מדובר על asus xg-c100c.
בכל מקרה לפי כל המידע שסיפקת מדובר על בעיה ספציפית במחשב הנייח\נייד הזה.
מדובר על כרטיס רשת חיצוני, כזה שאפשר לבדוק את הטמפ’ שלו?
אם מדובר על כרטיס OB איך אתה יודע שהוא מתחמם?
או בעיית קושחה או בעיית חומרה.
תפנה לאסוס ישראל
03-3741339
אסוס ישראל לא יתנו לי שירות כי הכרטיס נרכש מאמזון.
מדובר על כרטיס רשת חיצוני, הוא מעודכן לגירסה האחרונה שלו.
מחיפוש ברשת ראיתי שיש כמה אופציות שממליצים לבטל במנהל ההתקנים של הכרטיס , אנסה לבטל ולראות אם זה מסתדר.
לדוגמה ממליצים לבטל :
Recv segment Coalescing (ipv4)
Recv segment Coalescing (ipv6)
נראה, אם הבעיה לא תיפתר אני ארכוש כרטיס רשת של TP-LINK.
https://ksp.co.il/web/item/141220
שינמכתי גירסה + שיניתי חלק מההגדרות במתאם הרשת כפי שהמליצו אך עדיין הכרטיס מאבד אינטרנט בעיקר במשחקים אך לא תמיד.
לאחר הניתוק אני נכנס לCMD ומקבל שם: request timed out.
הניתוק לא קורה במיידי , אבל זה יכול לקרות פעם בשעה / שעתיים.
כראה שהכרטיס מתחמם יתר על המידה ומאבד אות.
בינתיים ניסיתי לחבר ליציאת LAN אחרת בתקווה שיעזור..
במידה ולא ארכוש את ה -TP-LINK שציינתי קודם.
ציטוט של KF
גם הטיפילינק הזה בעייתי, קניתי אותו ו-3 פעמים הוחלף אצל בנדא והבעיה נשארה. ניסיתי כל דרייבר אפשרי כל פיתרון.
גם הכרטיס שלך עושה רושם מככב ברשת.
גם tx20u plus בעייתי וגם כל המוצרים של ezcool, בעצם כל מה שמבוסס רילטק.
אני ממליץ לקנות מוצרים של d’link
נערך על-ידי המפציץ A החמקן
אשמח לקבל קישור לכרטיס רשת שלא יעשה בעיות..
לא חייב מהארץ.. גם אמזון סבבה מבחינתי.
עושה הרושם שהכרטיסים האלה מתחממים ולא מקוררים כראוי ולכן מתנתקים כתוצאה מחימום יתר.
אגב כרגע אתה עדיין עם ה-TP-LINK?
זה עם שבב של מרוול Aquantia , איך הוא?
יש משהו עם שבב מוצלח יותר?
https://www.amazon.com/Network-X540-T1-Controller-NICGIGA-Ethernet/dp/B0D87439N7/ref=sr_1_3_sspa?crid=3R9LH0YUON2EK&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dCoNqZrc79gw5cUfOe7BI8FQmqzv4oE2nH8awsoKGt4KVpSxAY8N1SNWZjDlvpL7xNMF8UwoZP0h2xAimbm0zgFiwbSCdtYPcCel0S39at0asNPLBRCNfMxUXlZrKtjRZnpYjQJJaMHNRowwL9MoCSXPAvQP5o3xRnuVBKOsLIDNo1wpSJHyVdFZW4NE0he01u2VEwlXs7DMfMJV7HTLsEqW1iy1bPWAka22R8BYNDU.CjoFUny4mcCSCXDfRVruSVCg2XkNfy8s-or1X7Oe6Hk&dib_tag=se&keywords=Aquantia%2BNIC&qid=1733998858&sprefix=aquantia%2Bnic%2Caps%2C251&sr=8-3-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
נערך על-ידי KF
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
