ציטוט של A-10
לא עצבנת, אבל אתה בכיוון … d
חחח, יש לכם הומור בפורום.
זה לא קשור למעבד , יותר ללוח אם.
היציאות USB שאצלך לא תומכות בקצב העברה מהיר,
לכן אם תקנה כונן חיצוני SSD, סתם תזרוק כסף ,
כי זה לא יעתיק את החומר מהר יותר מכונן כמו שהצעתי לך.
אם תמצא כונן SSD חיצומי בחצי מחיר מהרגיל,
או אפילו במחיר של הרגיל - לך על זה.
יש לי USB 3, זה לא נקרא מהיר?
  • תגובות 44
  • צפיות 5.4k
Most Popular Posts
תמונות מצורפות
ציטוט של mordehay8886
זה לא משנה איך תקרא / יקראו לזה.
בשביל זה ביקשתי לדעת מה דגם לוח אם.
יש USB 3 בכמה וכמה גרסאות, GEN 1, GEN2 וכו’.
מה שהלוח אם שלך מוציא זה התחום התחתון של USB 3,
יעני, מהירות נמוכה שגם כוננים כמו שהצעתי יעבדו מצויין.
מצד שני, כונני SSD מהירים הרבה יותר,
אבל לוח אם שברשותך לא מסוגל לספק את המהירות שלהם.
אני מבין. אני אצטרך כבל מיוחד כדי לקבל מהירות של USB 3?
המידע שאני רוצה לגבות מגיע בקושי ל-200GB. כמה נפח מומלץ לרכוש בשביל אחסון שאולי יגדל בהמשך?
לגבי חברה, חוץ מאלה שהצגת, שמעתי שגם זאת חברה אחת הכי גדולות בתחום. מי מביניהן הכי כדאית?
https://ksp.co.il/web/item/19543
אז לא הבנת.
שום כבל מיוחד / יחודי / קסום וכו’ לא יתן לך מהירות יותר ממה שהלוח אם מסוגל להוציא.
לצורך העניין, כונן חיצוני מגיע עם כבל שלו באריזה.
יש אימרה שאין כזה דבר כונן גדול מידי,
אבל נראה לי כי 1 טרה, שזה בעצם 963 גיגה, יספיק.
בהחלט, זו חברה טובה לא פחות, אבל אני אישית מעדיף
את סיגייט, כי WD לפעמים מתחכמים עם הצפנות ושאר
שטויות שמסבכות את העניינים.
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
אז לא הבנת.
הבנתי, התכוונתי למה שרשמת - אם הכונן מגיע עם כבל.
מעולה.
תודה.
שוב תודה בפעם השלישית שעזרת לי מאוד. ארכוש את מה שהמלצת.
תדע לך שאלמלא העצות שלך מזמן הייתי רוכש SSD וסתם מוציא כסף על מוצר שלא היה מועיל לי או במקרה הגרוע כונן סיני.
אז ממש תודה ותזכה למצוות ולעזור לעוד אנשים. יישר כח! שבוע טוב.
נ.ב. המלצת לרכוש 2 כוננים וחשבתי לרכוש אחד של WD, רק שהוא ללא כבל USB 3.
כמה עולה כבל?
לא יודע מאיפה הבאת את זה, כי באתר המוצר של החברה -
https://www.westerndigital.com/products/portable-drives/wd-elements-portable-usb-3-0-hdd?sku=WDBUZG0010BBK-WESN
זה כן מופיע -
ואם בכל זאת בא לך, אז תיפרד מעשרים שקלים -
https://ksp.co.il/web/item/27452?utm_source=google&utm_campaign=shopping_campaign&utm_medium=cpc&appkey=1006&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAvP-6BhDyARIsAJ3uv7b3qcCvmiekYqDQvdbO0l2eKw2o16DdIN1_qpDSJK0Jrr3FgdgETRoaAlwHEALw_wcB
ציטוט של A-10
אני מבין, אבל בבדף מוצר של סיגיט מופיע שיש כבל כלול, ובדף של WD לא רשום, אז אמור להיות הגיוני שלא כלול.
אפשר לסמוך עליהם שיש כבל?
https://ksp.co.il/web/item/192892
למקרה שאצטרך, החורים שלו מתאימים לכונן, הם נראים מוזר?
עוד שאלה קטנה - מומלץ לקנות נרתיק או שזה סתם דרך להוציא מהלקוח כסף על שטויות?
https://ksp.co.il/web/item/307008
זה בא בקופסה אטומה, ואין שום סיבה שחנות תפתח את הקופסה.
אתה מקבל קופסה עם ניילון מסביב, לא קרוע ולא כלום.
כלומר, מה שיוצא ממפעל היצרן זה מה שאתה מקבל.
כלומר 2 - כונן עם כבל נתונים.
כן, זה הסטאנדרט בכבלים האלה.
לדעתי זה לא שטויות.
כונן מכאני זה דבר די עדין.
תלוי איך אתה מכיר את עצמך.
לא חובה, אבל גם לא מיותר …
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
מעולה, שאלתי להיות בטוח, תודה.
אחלה.
לדעתי זה לא שטויות.
אני שומר על דברים היטב.
אבל אשאל בכל אופן , איך לשמור עליו? והיכן?
לשמור, בשני מובנים -
  1. שאתה לא מפיל דברים, יודע לשמור עליהם וכו’.
    אמרת שאתה שומר על דברים היטב, סבבה.
  2. לשמור כמה שיותר רחוק מהכונן השני / האחר.
    כמובן במידת האפשר.
    למקרה שחלילה יהיה נזק פיזי לכונן הראשון,
    שהאחר לא ינזק גם כן.
נהדר, תודה רבה.
בבקשה.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
