איזה כונן יתאים? האם חייב להתקין אותו
היי
אני מעוניין לרכוש כונן שיתאים לשני לוחות האם הבאים:
GA-H310M-DS2 1151 DDR4 GIGABYTE H310
MSI PRO B660M-A WIFI
אני משער שאין אופציה לחבר כונן nvme לראשון?
מה האופציות שלי? מעוניין בכונן שיחובר רק באופן זמני מדי פעם ולכן לא מחפש משהו שיקח זמן כל פעם להרכיב. האם יש אופציה לכונן חיצוני? חשוב לציין שהוא יהיה הכונן היחיד שיהיה מחובר באותו זמן ואני צריך שיהיה מסוגל להריץ מערכת הפעלה של וינדאוס 11.
תודה. האם אפשר להשאיר אותו מחובר מחוץ למארז בלי להרכיב?
איך הוא מבחינת מהירות העברת קבצים?
הסתכלתי יותר על NVME אל מול HDD (מחפש כונן של 2-5 טרה, תלוי במחיר. אני צריך לבדוק את המחירים של הסוג שאתה הבאת). אפשר לחבר כונן HDD ללוח אם של MSI?
עוד שאלה קטנה - האם מגיעים כל הכבלים שצריך כדי לחבר? כשהסתכלתי במפרט של אחד הלוחות, ראיתי שהגיעו כמה כבלים שקשורים ל-SATA. לא בטוח שיש לי אותם.
האמת, לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה לעשות.
כונן שיריץ מערכת הפעלה עדיף שיהיה מחובר ללוח אם
כמו שנהוג מימים ימימה.
נכון שאפשר להכין כונן עם WINDOWS TO GO,
אבל לדעתי החסרונות עולים על היתרונות.
ברמה הפרקטית, אתה צריך ש”יציצו” מהמארז -
כבל מתח וכבל SATA.
זה יותר תלוי במארז מאשר בלוח אם.
אולי אפשר להוציא אותם מאחורה,
מחריצי הרחבה ( נו, איפה שיציאות של לוח אם / כרטיס מסך וכו’ ),
אם או בלי מאריך לכבל מתח ועם כבל SATA ארוך.
הנה:
זה -
https://ksp.co.il/web/item/299761
וזה -
https://ksp.co.il/web/item/4128
כונן שיתפקד ככונן רגיל לכל דבר ועניין. אני מעוניין להוריד אליו דברים.
מכיוון שבעבר הורדתי משהו עם התקנה והיה שם וירוס, נאלצתי בסופו של דבר לפרמט את כל המחשב והלך כל החומר שהיה עליו.
לכן, כאשר אצטרך להוריד משהו, אני מעדיף לנתק את הכונן הרגיל שלי ולכן חשוב לי שיהיה חיבור מהיר ולא משהו שצריך להתחיל להרכיב בתוך מארז (לדוגמה, כונן NVME שרק צריך לתת דחיפה קטנה כדי להכניס אותו ולהבריג).
בנוגע לכבלים, אין לי בעיה להשאיר בזמן הזה את הדלת של המארז פתוחה. השאלה אם יש בעיה שהכונן לא מורכב בתוך המארז ויושב נניח על השולחן ומחובר עם כבל למארז (אולי הוא מתחמם, אולי זה פחות יציב, לא יודע, שואל חחח)
למה לא לקנות הארדיסק חיצוני? אפשר לנתק כשרוצים ואפשר להשאיר כשלא.
אם אני לא טועה היו מבצעים ב KSP של הבלאק וייתכן ועדיין באוויר על 18 וגם 20 טרה
אני לא נגד לרכוש הארד דיסק חיצוני (אפילו בעד, בהנחה שהמחירים לא יהיו מוגזמים), השאלה אם הוא יכול להריץ מערכת הפעלה.
ציטוט של המפציץ A החמקן
כי זה לא הפתרון למקרה הזה.
ציטוט של law89
אם זה כונן SSD כמו שהצעתי, אין שום בעיה.
במחשב עם הלוח הישן, שה בכלל יותר פשוט.
אתה פשוט מנתק את הכבלים מהכונן “הרגיל” הפנימי / הקבוע ומחבר אותם לכונן הזמני, ככה,
כשהכונן יכול להיות פשוט תלוי באוויר ( הכוונה לכונן SSD 20.5 כמובן ).
אל תסבך דברים סתם. : )
ציטוט של A-10
תודה רבה. הלכתי לבדוק מחירים והאמת שהפתעה. SSD שנראה כמו שהבאת עולה באותו סדר מחיר של NVME.
כונן HDD עולה בערך חצי.
יש לי דרך לחבר כונן NVME M2 ללוח הישן? (של ג’יגהבייט)
אם לא, האם יש לי אפשרות לחבר כונן HDD ללוח של MSI?
ציטוט של law89
כן.
גם במארז וגם בדרך שהצעתי מחוץ למארז.
ציטוט של law89
אפשר דרך מתאם.
כל פעם לתקוע את המתאם בסלוט PCI לא כזה וואו …
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
