רחש בעוצמה גבוהה / Audigy 2 => הגיוני ?!
יש לי Audigy 2 כבר כמעט שנה, ורק אתמול שמתי לב שכאשר שמים את הרמקולים על העוצמה הגבוהה ביותר, אז יש רחש חלש שע"מ לשמוע אותו יש צורך לקרב את האוזן למרחק של 2 ס"מ מהרמקול. האם זה טבעי ?
פשוט מוזר לי שגליתי את זה רק אחרי שנה :-X לא זכרתי דבר כזה בעבר
זה ידוע שכששמים על ווליום הכי גבוה יהיו רעשים...
במערכות כאלה נדיר לשמוע על הכי גבוה בצליל נקי
אף פעם אתה לא יכול לשמוע על הווליום הכי הכי גבוה בלי שהאיכות תרד קצת, במקרה שלך... אני לא יודע איזה רמקולים יש לך אבל רמקולים למחשב הם לא דבר כל כך איכותי (בדרך כלל), אז אני חושב שכדי שתחפש את הבעיה ברמקולים ולא בכרטיס הקול שלך שנחשב כאחד האיכותיים היום בשוק.
יש לי את ה - altec 2100 . אז מה אתם אומרים ? האם הרחש הזה נורמלי ? כאמור אפשר לשמוע אותו כאשר ממקמים את האוזן במרחק של 3 ס"מ מהרמקול.
איך הכרטיס קול מחובר אצלך עי יציאה דיגיטאלית בודדת או על ידי 3 בננות סטראו
כי ידוע שמבננות אנלוגיות יש הפרעות קצת..
הבעיה נפתרה. משום מה כשהיציאה של המיקרופון לא במיוט (אפילו אם המיקרופון לא מחובר), אז יש רעשים. עשיתי לה מיוט, ועכשיו אין שום רעש.
תודה לעוזרים.
השדות האלקורטו-מגנטיים השונים והתנגדות הכבל האנלוגי הם אילו אשר יוצרים זאת בדרך כלל (גם במקרה שלך עם המיקרופון, שדות למיניהם). ולכן כרטיסי הקול החיצוניים נחשבים לאיכותיים יותר, הם אינם מושפעים מהשגדות הקיימים בתוך מארז המחשב.
