בעיה עם ההארד דיסק - מפסיק לעבוד לשניה
זה התחיל מאתמול.... פתאום ההארדי דיסק מפסיק לעבוד... אני שומע שהרעש שלו מפסיק.... ואז אחרי בדיוק שניה זה חוזר....
אתנול פעם א חת זה תקע לי את המחשב.. פעם שניה לא קרה כלום.. ועכשיו זה קרה ותקע לי את המחשב עוד פעם..
בדקתי את החיבורים אם הם רופפים.... אבל הכל היה בסדר.....
אתה בטוח שזה לא קשור להגדרות צריכת חשמל בלוח בקרה?
אם בדקת תחיבורים והם לא רופפים זה לא בהחלט אומר שהם טובים יכול להיות שהכבלים אדום צהוב וכו.. רופפים מהמולקס
טוב אני אבדוק עוד פעם.....
יכו להיות שהספק כח מתעייף ואז הוא מפסיק ללתת חשמל לשניה?
עכשיו אני נזכר.. אבל אני לא בטוח.. שגם המאוורר שלי הפסיק לעבוד לשניה....
אבל זה יכול להיות כי המאוורר מתחבר אחרי ההארד דיסק.. בטור..
הם לא מחוברים בטור, מה שכן אולי המולקס משוחרר.
תבדוק את הטמפרטורה של הדיסק קשיח יכול להיות שהוא מתחמם יותר מידי והוא מפסיק לעבוד כדי למנוע הרס פיזי
תעדכן אותי
מה זה מולקס?
זה הכבל חשמל שלך(איתו מחברים צורבים , סידירומים , הארד-דיסקים וכד' לחשמל)
גם לי זה קרה...מוזר...
שפתאום הכל נתקע לשניה או 2...
וגם מאווררים לא עובדים פתאום...
יש מצב שאני צריך לקחת את הספק לתיקון?
אז זה יכול להיות בהחלט בעיה בספק
או בחרת החשמל אצלך שהייתה נפילת מתח
השאלה האם זה מקרה חד פעמי
או שהבעיה חוזרת
ויש גם אפשרות (רק אם יש כסף מיותר) לקנות UPS
באיזה הרדיסק מדובר?
אתה יכול לנסות לאבחן אותו עם תוכנת דיגאנוסטיקה שנמצאת באתר של היצרן.
מה שאמרתם עזר...
זה באמת היה בעית חשמל
סידרתי את הקבלים הפרדתי את המולקס של הסידירום ושל ההרדיסק
וסידרתי עוד כמה מולקסים של מאווררים ועכשיו הכל מצויין
ביינים לא היו בעיות עם יצוץ משהו אני יודיע לכם.
טוב בקיצור הבעיה לא הייתה בקבלים אלא ב אנטי וירוס.
