מחשב נכבה בזמן משחק
היי.
בתקופה האחרונה יש חי תופעה שהמחשב שלי נכבה בזמן משחקים בצורה רנדומלית.
זה קורה בכמה משחקים (ניסיתי גם helldivers וגם baldurs gate). לפעמים זה קורה אחרי חצי שעה של משחק, לפעמים אחרי שעתיים ולפעמים אני יכול לשחק 3 שעות ומעלה בלי קריסה.
מעבד אמד 5900
כרטיס אמד 6900 עם בלוק מים.
עדכנתי ביוס לפני כמה ימים, לא עזר. עדכנתי דרייבר של אמד, לא עזר. ניסיתי לנתק את הדימים ולהחזיר אותם בצורה טובה, לא עזר.
לפי הניטור בתוכנה של אמד, המעבד לא עובר את ה70 מעלות בזמן משחק (ניצול של 30-40 אחוז), הכרטיס על 40-50 מעלות אבל הhotspot מגיע ל100-110 מעלות (ניצול של 90-100 אחוז).
ספק כח של אסוס 1200 וואט.
כל החומרה בת 3 שנים מקסימום.
אני מודע לעובדה שיכול להיות שהפדים של הכרטיס לא יושבים טוב (עבדו טוב במשך 3 שנים האחרונות…) או שלא שמתי מספיק משחה על הליבה ועכשיו היא התייבשה…
אבל בגלל שזה קצת סיפור לרוקן את המים ולפרק הכל, אני מנסה לחפש איזשהו רמז בevent viewer אבל לא מוצא כלום.
אני רואה לוג רק שהמחשב עלה חזרה. משהו בסגנון של previous shutdown was unexpected.
אבל אין שום לוג על מה היה הטריגר לכיבוי.
אשמח לעזרה איך לעלות על הגורם הבעייתי לפני שאני ניגש לחומרה…
תודה מראש
נערך על-ידי jackhammer
ציטוט של jackhammer
הבדל של 20 מעלות הוא סימן למשהו לא תקין במערכת הקירור. לרוב גריז טרמי.
הבדל כמו שאתה מציין הוא בלתי מתקבל על הדעת , כנראה ה 40-50 מגיע מחיישן לא רלוונטי.
בכל מקרה, 100-110  ב hot spot זה לא רק סיבה לכיבוי זה סיבה לכרטיס שמתקלקל . בלי שום קשר למה שקורה בחיישנים אחרים.
ולגבי מערכת קירור מים ומשאבות וכו', תבדוק שהרדיאטור חם , שהצינורות חמים .
ציטוט של yoavke
הם לא.
הטמפ של המים על 31-32 מעלות.
המאווררים מוציאים למעלה אוויר חם אבל לא יותר מידי… חמים כזה.
אבל למה שהמחשב יכבה אם הכרטיס על 100-110 בהוט ספוט?
למיטה הבנתי הוא אצור לעשות לעצמו ת׳רוטלינג. לא לכבות את כל המחשב…
אם הקירור מים שלך היה AIO , הייתי אומר שיש לך משאבה מקולקלת . בקירור מים custom אתה אמור לדעת אם היא עובדת או לא .
ציטוט של jackhammer
כי זאת טמפ' גבוהה ולא תקינה עבורו והוא לא מגיע לשם בצורה מאוזנת ואיטית.
ומאחר והקירור שלו לא תקין הוא כנראה לא מצליח להחזיק את עצמו מלעבור את הסף .
וגם אם הוא היה מאט , זה לא בריא
לא מצאתי שום אינדיקציה תוכנית לכיבוים הפתאומיים אז הלכתי על הקטע החומרתי.
פירקתי את הצינורות ואת הבלוק מהכרטיס, ובאמת ראיתי מריחה לא טובה שעשיתי בזמנו.
מוזר שזה החזיק כל כך הרבה זמן ורק עכשיו התחיל לעשות בעיות אבל נו טוב…
מרחתי משחה בצורה מלאה על כל הליבה, שמתי פדים חדשים והרכבתי הכל בחזרה.
עכשיו ההוטספוט על 65-70 בזמן שהסנסור הרגיל של הgpu עומד על 45-50
המעבד גם נשאר על 60-65 והמים עומדים על 35-40 (למרות שזה תלוי הרבה בנפח המיכל במערכת אבל סבבה)
נראה שהכל תקין למרות שאני אשאיר את הלופ כמה ימים ככה לפני שאוסיף חזרה את הצבע. רק ליתר בטחון שהכל 100%
תודה יואב
אין בעד מה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
