בעיה מוזרה בקשר לאינטרנט
יש לי בעית פינגים בסי אס. מה שמוזר בבעיה הזאת שהיא נפתרת מעצמה ומתחילה בעצמה, בלי שאני משנה משהו. ???
אני רוצה להתיעץ איתכם ולשאול מה גורם לזה, ואיך אפשר לתקן את זה.
האפשרויות הסבירות:
1. מודם דפוק. אולי אני אביא מחברים את המודם שלהם וננסה לבדוק האם הבעיה חוזרת על עצמה
2.בעיה בפילטרים. לנתק את כל הפילטרים בבית ולנסות לראות מה קורה (כמובן להחליף את הפילטר הראשי)
3.וירוס או משהו. (הרצתי כמה פעמים אנטי וירוס, אבל האנטי וירוס של מעפן)
4. בעיה אצל הספקית (012). באחחחח אין לי כוח אליהם
5.בעיה בתשתית (ADSL). לדבר עם נזק
אשמח אם תתנו לי טיפים לגבי מה כדאי לי לעשות, או דרך אחרת לטפל באחת הבעיות שציינתי.
תודה מראש... :-\
BEZEQ\012
אין מה לעשות
אוווף אין לי כוח למפגרים האלה, ביזבוז זמן טהור (את האמת אין לי משהו יותר טוב לעשות כרגע)
אמממם לא הסברתי בדיוק מה הבעיה:
במצב תקין הפינג הוא כמו של כלום בלי choke or loss
כאשר יש את הבעיה הפינג הוא 130 והוא לא יציב וה-choke and the loss קופצים גם כן
ממתי התחילה הבעיה?
ויכול להיות שהבעיה מהמודם
בעיות של Chock ו loss נובעות גם מהגדרות לא נכונות של קובץ הConfig
שאותו אתה יכול להתאים לעצמך ולמחשב
או שאם אתה רוצה אני יכול לשלוח לך את הקונפיג שלי 8)
זה בטוח לא בעיה בקונפיג
דיברתי עם חבר שלי שגם גר במעלה אדומים ואמר לי שגם לו יש בעיות פינגים, בלי קשר לספקית.
כנראה אז הסיבה נעוצה בנזק או בבעיה שיש לספקיות האינטרנט
טוב , זה שאתה שרוט קשור לדעתי .. P:
גם לי יש בעיה של פינגים , בגלל זה עברתי 012-> 013 היום.
וגם בברק יש בעיה דומה , בערך ב22:30 הפינג היה גבוה מאד , וכך גם ב012 יופ לפני כן , בערך.
הפינג נמדד לשרת בגרמניה ושתיהן משתמשות בTISCALI
רגע רגע
אתה מתחבר לשרתים בחו"ל ומתפלא שיש לך פינגים גבוהים??
:o :o
איך זה יכול להיות???
:P
