פאר קריי נתקע אחרי זמן לא מוגדר(+תמונה)
לפעמים דקות לפעמים שעות אבל הוא נתקע...
זה לא בגלל החום כי המעלות של המעבד ממש אחרי שאני יוצא מהמשחק הן בסביבות ה 50..
בפעם האחרונה שעשיתי memtest הכל היה בסדר עם הזכרונות..
מה עוד זה יכול להיות?
וזה מה שאני מקבל לאחר שהמשחק ניתקע זאת הודעת השגיאה הבאה:
חד משמעית אני לא יכול להגיד אבל הייתי מריץ שוב בדיקה לזיכרונות ואם זה לא עוזר
הבעייה היא כנראה באג במשחק
תעדכן אותי
איזה כרטיס מסך ? יכול להיות שקשור ?
עשיתי ממטסט עכשיו והכל בסדר..
והמספרים בכתובים בהודעת השגיה משתמנים מפעם לפעם...
הכרטיס שלי זה רדאון 9500פרו...
עוד משהו זה שהכל על מדיום חוץ מהמים שהם על very high.
אם אני עושה משהו אחר על יותר גבוה לא משנה מה אז זה עושה לי את השגיאה/ריסטרט למחשב מיד אחרי שזה מסיים לטעון עוד לפני שזה נכנס לשלב..
תבדוק אם המאוורר של ה 9500 פרו מסתובב
אצלי (גם 9500 פרו) הוא הפסיק לפעול כנראה בהדרגה והתחלתי לקבל קפיאה של מסכים
אתה משחק ופתאום המסך קופא, המקלדת והעכבר לא מגיבים ואחרי כמה שניות הוא נתקע או שנזרק לחלונות
תבדוק אם יש לך תופעות דומות.
זה שאני משחק והמסך קופא זה קורה כי הוא עושה את השגיאה הזאת ואני צריך לעשות ctrl+alt+del בשביל להגיע ל task manager ולצאת מהמשחק שהוא על
not responding
אבל המאורר שעל הכרטיס מסתובב כמו שצריך...
אם עשית אוברקלוק לכרטיס מסך תוריד אותו ותראה אם זה עוזר,אותו דבר בקשר למעבד
התזמונים של הזכרונות בביוס מוגדרים על SPD/AUTO או מוגדרים ידנית? אם ידנית אולי שמת להם תזמונים יותר מדי אגרסיבים
כמה זמן נתת ל MEMTEST לרוץ ? 15/30 דקות זה לא מאה אחוז מדוייק ממליץ לך לתת לו לפחות 6 שעות
עשיתי אני אוריד ואראה מה יהיה
התזמונים של הזכרונות על auto (2.5-3-3-7
נתתי לה לרוץ בסביבות החצי שעה..
אם על auto/spd אין סיבה לשנות אלא אם עושים אוברקלוק
חצי שעה זה לא מספיק
אז שאני אלך לישון אני אריץ את התוכנה ובבוקר אני אראה אם היו כשלונות..
בנתיים אני רק אבדוק בלי האוברקלוקים למיניהם..
תודה..
תעדכן את המשחק. אולי יש איזה באג שמותקן.
גם תעדכן את הדריבר של הכרטיס מסך.
אוקיי,
הדריבר הוא הכי חדש של ati 4.6 והגרסא של המשחק היא 1.1 שהיא הכי חדשה לא?
הורדתי את האוברקלוקים למינהם לא עזר
הרצתי ממטסט ל 4 שעות ו 40 דקות ככה, ולא הייתה שום שגיאה
אין לי מושג
זה יכול להיות באג? איך זה שלאף אחד עוד אין את זה אם זה באג?
כי הגעתי לשלב cooler ממש ההתחלה שלו שרק יוצאים מהמעלית ואין אני לא יכול להגיע ל save point השני זה נתקע תמיד אחרי כמה דקות..
אני לא יכול להמשיך..
תפתח את המארז ותכוון מאוורר לכיוון הכרטיס מסך
תבדוק שוב אם המאוורר של הכרטיס עובד
תראה אם יש שינוי
טוב, הנה פיתרון אפשרי:
1.)uninstall למשחק
2.) תתקיו מחדש
3.) שחק על אופציות שהמחשב נותן כ-Default כשכל פעם אתה מעלה אחת האופציות שלב אחד, כשהבעיה תקרה לך שוב, סימן שהאופציה הזו לא טובה ואל תעשה אותה יותר
4.) מעכשיו והלאה תהיה לך את הבעיה הזו, הפיתרון כדי לבטל הבעיה הוא למחוק את הקבצים הבאים:
-מחק את system.cfg, game.cfg במחיצה של farcry
-מחק את system.cfg במחיצה של Farcry/Bin32
עכשיו שחק מחדש כשאתה מאפשר את האופציות האחרונות לפני שהיתה בעיה.
זהו, מקווה שיעזור, תודיע לי איך הלך :)
נ.ב. אתה באמת יכול לנסות להתחיל ישר משלב 4(מחיקה) ואז לעשות את שכתוב ב-3 ולעבור ל-4 כשאתה יודע מה יקרה...
אולי יעבוד ככה... לי אישית אין מושג, בהצלחה ^^
