SSD חיצוני ווינדאוס
היי
1. אם אני מנסה לחבר SSD חיצוני והוא לא מופיע בכלל (יש לו נורה והיא דולקת בעת החיבור) זה אומר שהוא התפגר?
ניסיתי עם type c ל-type c ו-type c ל-type a.
2. מהיכן ניתן להוריד גרסה ישנה יותר של וינדאוס 11 של מצריכה את כל הרישומים כמו בגרסאות החדשות?
ציטוט של יהושע מנחם
אני חושב שזה לא מעודכן. אני יכולתי בעבר להתקין בלי אבל הם שינו את ההתקנה לפני כמה חודשים.
כיום למיטב זכרוני זה מבקש לפתוח חשבון של מיקרוסופט או משהו בסגנון. לכן אני מעדיף להתקין גרסה ישנה יותר ואז פשוט לעשות windows upate
ציטוט של law89
כיום למיטב זכרוני זה מבקש לפתוח חשבון של מיקרוסופט או משהו בסגנון. לכן אני מעדיף להתקין גרסה ישנה יותר ואז פשוט לעשות Windows upate
הכי פשוט ונכון לעשות כמו שהבאתי אתה יכול ללחוץ שיפט F10 מיד בהתחלה (כשהוא מבקש עדיין לאשר את האזור הגיאוגרפי)
תודה לשניכם.
אפשר לשאול מה זה הרופוס הזה? נתקלתי בשם הזה בעבר גם בהקשרים של דברים אחרים שאינם קשורים לוינדאוס (אולי זה היה כשהייתי צריך להתקין לינוקס, אולי משהו אחר, לא זוכר כבר).
אין אופציה להוריד מהאתר של מיקרוסופט?
A-10 - קיבלת את ההודעה שלי בפרטי? אם כן, מה דעתך? המבצע נגמר עוד כמה ימים.
ציטוט של law89
אם הייתה לי דעה, הייתי כותב.
אני כבר שבוע חורש את הרשת על מסך הרבה יותר זול / פושטי,
ועדיין לא סגור על כלום.
בקיצור, לא ממני תבוא הישועה ...
ציטוט של law89
בקיצור נמרץ, כיום, זה כלי שמאפשר לעקוף את מגבלות החומרה של חלונות 11 .
אלא שבגרסה האחרונה של 11, יש הטוענים שכל המעקפים של רופוס נחסמו,אז
יש פתרונות אחרים.
לא יודע, לא ניסית לא זה ולא זה.
נערך על-ידי A-10
תודה.
כן, נהיה קשה לרכוש מסך. לא רואים אותו ופיזית וזה די הימור. אני מהרהר לעצמי אם הוא זול מדי ועדיף ללכת על יקר יותר. בנוגע לרופוס ולשאר הדברים, אצטרך לבדוק. אני קודם אשלח את הכונן לתיקון כי יש לי עליו את כל הגיבויים והוא בכלל לא עולה. אני מקווה שהוא לא הלך.
נ.ב.
שאלה שאולי אתה יודע את התשובה אליה (או אולי מישהו אחר) - האם המסכים אולטרה וייד מגיעים עם רוחב רחב יותר אבל אורך קצר יוצר. בדקתי איזה שניים בגודל של 34 אינץ ונראה שהאורך שלהם הוא כמו של מסך 24 אינץ'. אולי לא הבנתי את מה שרשום, אבל ככה זה נראה.
ציטוט של law89
נ.ב.
אתה טועה.
הנה הממדים של מסך 32 אינצ' ששאלת לגביו -
714x428x50.9mm
כלומר, 71 ס"מ רוחב, מקצה לקצה ( מימין לשמאל, אם תרצה ).
זה,  כבר רחב בכ - 10 ס"מ ממסך 27 אינצ', קל וחומר ממסך 24.
ציטוט של A-10
אתה טועה.
714x428x50.9mm
ראיתי שהוא יותר גדול, אבל דיברתי בהודעה הקודמות על מסכים רחבים (אלה שמגיעים עם 21:9). נראה שהאורך שלהם ממש קצר.
ומה לי ולמסכים האלה ?
גם ככה החיים קשים !  :)
טוב, אני אתן ח"ח ל-KSP שהזמינו כונן חדש. אני לא בטוח שהוא אפילו בדק אותו (הייתי בפלאפון אז לא כזה שמתי לב מה הוא עושה בזמן שהוציא ניירת). קיוויתי שהם יוכלו לתקן אותו כי היו לי שם גיבויים של שני מחשבים. שמתי לב שבגיבוי שעשיתי שבוע לפני שהכונן שבק חיים, לקח הרבה יותר זמן לבצע את הגיבוי (משהו כמו פי 6-7 זמן) וזה נראה לי מוזר. חבל שלא העתקתי אותם.
בנוגע לוינדאוס - עשיתי ניסיון קטן עם גרסה ישנה שהיתה לי על דיסק און קי, הצליח להתקין בלי כל הקשקושידה כל עוד לא היה מחובר לאינטרנט. בהתחלה בטעות חיברתי לאינטרנט והשאלות שהם שואלים הן מוגזמות לחלוטין.
כשיגיע ה-SSD אני כבר אבדוק אם הגרסאות האחרונות מאפשרות מעבר ללא מיליון פרטים מזהים או לא.
אציין משהו מוזר - אני כל איזה שבוע-שבועיים מתקין את העדכונים של הוינדאוס ומעדכן את הכרום. אחרי שהתקנתי מחדש פתאום הכרום שלי שונה לחלוטין. פתאום יש הרבה יותר צבעי כחול. התפריט השתנה. חשבתי שהעדכונים הקבועים אמורים להביא אותי לאותו מצב כמו התקנה מחדש. כנראה שלא.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של יהושע מנחם
מעדכן שניסיתי וזה עבד
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
