שדרוג מפרט קיים.
שלום..
המפרט הנוכחי שלי הוא:
מעבד Intel Core i5-4670 Haswell 3.4GHz
לוח אם Asus H87M-PLUS
מאוורר למעבד Noctua NH-D12
זיכרון למחשב Corsair Vengeance 2x4GB DDR3 1600MHz CL9 Kit
זיכרון נוסף Corsair Vengeance Pro Series 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHZ (PC3 12800) Desktop Memory 1.5V, Black
כרטיס מסך Radeon RX 480
Samsung EVO SSD 120GB
SSD 480GB
ספק Enermax Liberty 800W
מארז NZXT H230 BLACK
מסך LG ULTRAGEAR 144Hz
המשחק היחיד שהייתי משחק זה CSGO!  עבד אחלה,  ממוצע של 100-130 FPS.
מאז ששידרגו ל CS2 גמרו אותנו.  עד שהצלחתי לשחזר את ההגדרות וידאו האופטימליות והקונפיג יצאה לי הנשמה.. הFPS ירד בכ-20 פריימים אבל לפחות הצלחתי לשחק כמה מאצ'ים טובים.
ואז יצא עדכון לאדרנלין 23.9.2 ומאז המשחק כל הזמן קופא לי אחרי כמה ראונדים בודדים.
ראיתי שיצא עדכון אחרי מספר ימים ל 23.9.3 אבל הוא לא תומך ב RX 480 שלי.
אפילו פירמטתי את המחשב והתקנתי הכל מחדש - כל ההגדרות של המחשב, כרטיס מסך והמשחק על PERFORMANCE !!   וזה לא עוזר!
אפשר להמתין, מאמין שיצא עידכון לכרטיס מסך...
אבל גם ככה המשחק מגמגם לי, מרגישים שהוא יותר כבד אז חשבתי לשדרג מעט (הייתי קונה חדש לגמרי אבל אין תקציב לזה כרגע).  האם שווה לי להחליף רק כרטיס מסך?  יכול לשפר משמעותית? למשל להגדיל ב50 פריימים לפחות?
אשמח להמלצה לכרטיס שישפר משמעותית ויתאים למערכת הקיימת - תקציב עד 2000 עדיף עד 1500 - יותר אוהב את הממשק של AMD אז גם בעדיפות.
כל עצה אחרת תתקבל בברכה!!
תודה רבה לכולם, ועם ישראל חי!
כל מה שאני רושם מבוסס על מבחנים ומידע שאני שואב מהרשת, מעולם לא הפעלתי את המשחק הזה.
כאשר המשחק יצא עשו מבחנים , הכרטיס שלך שהוא בערך שווה כוח ל rx580 אמור לתת 75 FPS ב הגדרות MAX.
אז לא ברור למה אתה לא מקבל 120 רציף בלי בעיה על הגדרות MEDIUM למשל.
(בין MAX ל LOW יש הבדל של פי 3 בערך אז על LOW אתה אמור לקבל 200+ בממוצע. )
https://www.techpowerup.com/review/counter-strike-2-benchmark-test-performance-analysis/5.html
יכול להיות שיש לך התחממות של כרטיס המסך או המעבד, אולי כעת הם עובדים יותר קשה ולכן זה הופיע רק בעקבות המעבר ל CS2 .
לגבי הדרייבר, אם הדרייבר החדש דפוק אפשר לנסות לחזור לדרייבר יותר ישן .
לגבי כרטיס מסך , אם אין בעיית התחממות ובכל זאת ננעלת על החלפת כרטיס .
rx5700 או rx5700xt נמכרים ביד 2 ב 700 ש"ח בערך . אחלה כרטיסים שנותנים פי 2 ביצועים מהכרטיס הנוכחי שלך .
(נגיד שה 5700 הרגיל נותן שיפור של 90%+ וה rx5700xt נותן 100%+ ) .
אז אתה נשאר ב AMD ולא נסחף עם העלות.
אני חוזר ואומר  על הנייר הכרטיס שלך אמור לתפור את המשחק במדיום על 120 בלי בעיה .
חיפוש קצר מראה שהשדרוג הזה יוצר  יותר עומס על המעבד  .
אז אם התקציב הכללי שלך מוגבל ל 2000 ש"ח , על תוציא יותר מידי על כרטיס מסך  כי אולי תצטרך להחליף מעבד וזה אומר גם לוח וזכרון .
תודה רבה על התשובה המקיפה.
לא יודע למה אבל בהגדרות מדיום (של המשחק) שאני עכשיו משחק, עם הגדרות פרפורמנס מלא של הכרטיס והמחשב עצמו אני מקבל מקסימום של 120 FPS, ולעיתים גם יורד ל80.
אולי כדאי לי להריץ איזשהי בדיקת מאמץ? אולי המעבד מתחמם יותר מידי או משהו כזה?
לקחתי את העצה לכרטיס יד שניה, אשקול זאת! בהחלט אופציה אפשרית!
עורך:
הסלוט שלי בלוח אם הוא PCIE 3.0
מבדיקה שלי הכרטיס שהצעת הוא PCIE 4.0.
האם זה מתאים? ואם כן כנראה שיש משמעות להבדל הזה..?
נערך על-ידי MoMo-P
ציטוט של MoMo-P
האם זה מתאים?
כן
ציטוט של MoMo-P
רק עם כרטיסים שמוגבלים ל pcie X8 , במקרה כזה במצבים מסויימים יכולה להיות פגעה לא גדולה בביצועים . לא רוללנטי לכרטיס שהצעתי לך , יכול להיות רלוונטי לכרטיסים אחרים ( דווקא יותר חדשים שהם מיועדים ל pcie4x8 ואז ב 3 הם נפגעים קצת , בכל מקרה זה ברמת האחוזים הבודדים)
ציטוט של MoMo-P
https://www.tomshardware.com/reviews/stress-test-cpu-pc-guide,5461-4.html
אני ממליץ על AIDA64 על FPU בלבד.
אפשר גם להריץ FURMARK לכרטיס המסך . גם בו הגריז הטרמי יכול להתייבש ואז יש התחממות .
תודה רבה
אבדוק
עורך..   אחרי בדיקה וממעט השוואות התוצאות שלי בפורמארק מצויינות והכרטיס לא מתחמם מדי...
גם המעבד לא עובר את ה65 שלדעתי זה אפילו דיי נמוך, אבל ביצעתי הרצה רק דרך הפורמארק..
ובאמת התוצאות של הכרטיס שאמרת וגם של ה 6600 יותר מ 9000  ויותר מ150 FPS.
נערך על-ידי MoMo-P
ב furmark אתה לא מריץ את הבנצ'מרק שעובד 60 שניות , אתה מריץ את ה stress test עד שגרף הטמפ' הופך להיות קו ישר סטטי והטמפ' לא עולה יותר . זה לוקח לפחות 10-15 דקות .
ברגע שהוא מגיע לטמפ' הקבועה הנ"ל אתה בוחן את הנתונים שהוא מציג ( אפשר דרך תוכנת ניטור חיצונית ) והוא מראה לך האם מהירות המעבד  הגרפי יורדת , האם הכרטיס נכנס להאטה בגלל צריכת יתר של חשמל או בגלל התחממות יתר .
למען האמת אם אחרי הרצה של 60 שניות הגעת ל 80 מעלות אז בוודאות יש לך בעיית התחממות יתר.
עם טמפ' כזאת אחרי 60 שניות , אני אפילו מצפה שהמחשב שלך יקרוס אם תריץ את התוכנה ל 10 דקות .
* אני הייתי עוצר את הבדיקה  כבר ב 90 מעלות  במיוחד אם לוקח לו פחות מ 5 דקות להגיע לשם .
הפארמארק לא מחמם את המעבד כמעט בכלל , אם הוא ב65  אחרי 60 שניות של פארמארק זה אומר שגם הוא מתחמם.
ציטוט של yoavke
ציטוט של MoMo-P
כאמור, קיבלת הסבר איך לבדוק טמפ' מעבד.
חשוב לשנות את הגדרות הניטור לעדכון של הגרף כל 1 שניה כי ברירת המחדל זה כל 5 שניות .
אם אין לך כוונה להתחתן עם התוכנה, אפשר להוריד אותה ב ZIP ולחלץ לתיקיה ולהריץ ללא התקנה .
אפשר לתת למעבד להגיע ל100 , הוא יאט את עצמו והגרף יראה שהוא נכנס להאטה . אבל כזה קורה אתה רשאי לסגור את התוכנה , המעבד שלך לא אמור לעבור את ה 75-80 במאמץ קיצוני . היה לי פעם 4670K , היה ב OC קבוע ל 4.7   או 4.6 ולא הגיע ל 90  במאמץ .
אני אקצר ,
אם לא ניקיתי אבק עם מפוח או לחץ אוויר בשנה האחרונה , אתה צריך לנקות אבק.
אם לא החלפת גריז טרמי כבר יותר מ 4 שנים , אתה צריך להחליף גריז טרמי .
ניקיתי לא מזמן עם קומפרסור באופן יסודי את כל המארז..
המארז מאוורר בצורה דיי טובה.
ביצעתי את המבחן למעבד(שיניתי ניטור לשניה אחת), ויותר מ10 דקות לא עבר את ה 70 מעלות (מצרף תמונה).
לגבי כרטיס המסך ראיתי כל מיני תוצאות והטמפרטורות זהות, אבל אתה צודק שמעל 5 שנים לא החלפתי משחה טרמית, אבצע בדיקה ארוכה ונראה כמה מתחמם, תאמת שקצת פחדתי מנזק במחנים אז הפסקתי אותם..
ראיתי שמקסימום בעומס קיצוני צריך להגיע ל82 מעלות...  אם יעבור אולי אפסיק את המבחנים ואחדש את המחשה ואבדוק שוב?
ביצעתי בדיקה חדשה של 20 דקות בפורמארק.. תראה אם ביצעתי אותה תקין והאם התוצאות תקינות בבקשה.
ציטוט של MoMo-P
יכול להיות שיש לך לאגים בגלל האינטרנט. שיחקתי במשחק הזה, יש תופעות של לאג שיכולות לקרות בגלל שחקנים אחרים עם פינג גבוה. אתה בטוח שיש לך נפילות FPS ? אגב, לא הייתי מפעיל תוכנות ניטור על המשחק הזה וגם לא Radeon Anti-Lag. יש דיווחים של מי שהפעיל אותו קיבל באן. זה מזריק קובץ DLL שהאנטי צ'יט של המשחק מחשיב כצ'יט.
ציטוט של Jabberwock
זה לא לאגים.. מכיר את המשחק מכיתה ט' 😅
בהגדרות הכל על PERFORMANCE מלא ודוקא את ה ANTI LAG הפעלתי כי קראתי איפשהו שזה דוקא כן טוב. לא קיבלתי שום באן, והמשחק כבר תאמת לא קורס לי כבר... מרוב כל כך הרבה דברים שעשיתי לא זוכר כבר מה עשה את ההבדל האחרון.
בכל מקרה עוד 70 FPS תוספת היה נותן לי חוויה אחרת לגמרי.
אתה צריך להחליף את כל המחשב. לקנות חדש. המעבד שלך מלפני 10 שנים.
אפשר לנסות לראות ביוטיוב סרטונים עם RX 480 ומעבדים יותר מעודכנים, ולראות כמה FPS אמורים לקבל.
ציטוט של Jabberwock
ראיתי מישהו עם I7 ועובד לו יותר גרוע..
ציטוט של MoMo-P
מישהו עם I7
מה הדגם? תלוי איזה שנה. סדרת i7 התחילה אי שם בשנת 2008.
ל-CS2 הייתי ממליץ מעבדים של AMD. ואם להיות יותר ספציפי אז מעבדי X3D עם זיכרון מטמון מוגדל.
ביצעת את הבדיקות כמו שצריך ונראה שהתוצאות טובות . אין צורך להחליף גריז לא למעבד ולא לכרטיס המסך .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
