מסך שחור בזמן משחקים
היי שלום,
לפני כמה ימים קיבלתי עדכון לWINDOWS 11, ביצעתי את העדכון ועבר בהצלחה
מאז יש תקלה שקוראת, גם אחרי שחזרתי לWINDOWS 10 (כולל פרמוט מלא)
בזמן משחקים, FORTNITE \ FIFA 24 אחרי זמן לא מוגדר ורנדומלי לחלוטין, המסך מחשיך נראה כאילו כרטיס המסך מתנתק.
יש תגובה מהמקלדת (למשל לחיצה על הCTRL + SHIFT + WINKEY + B משמיע צפצופים)
אך הסאונד מהמשחק מפסיק והמשחק מתנתק.
אי אפשר להמשיך אלא אם עושים הפעלה מחדש למחשב.
הבעיה החלה מאז המעבר לWINDOWS 11, לא שונה שום דבר.
נתוני המחשב:
I5 9600KF
GIGABYTE Z390M
ZOTAC 3070
PSU - ANTEC HCG650 80PLUS
GSKILL F4-3000C16S 16GB x2 (3000MHz)
התחלתי להפעיל בדיקת מאמץ של FUTMARK טמפ' של המעבד הגיע ל60 מעלות ונקודות נוספות על הלוח אם הגיעו ל58~
טמפ' של כרטיס מסך 82 מעלות.
אשמח לעזרה, מה אני אמור לנסות לעשות על מנת לאבחן את הבעיה?
כדאי להתקין דרייבר עדכני לכרטיס המסך מהאתר של NVIDIA.
רלוונטי מאוד אם אתה עובד על 11 וגם אם אתה חזרה על 10 .
בהתקנה יש אפשרות לבקש לעשות התקנה "נקיה" זה מומלץ.
בכרטיסי דור 3000  יש דיווח טמפ' של כמה אלמנטים.
הטמפ' הרשמית שהכרטיס מדווח היא לא מה שבעייתי . מה שבעייתי זה טמפ' שנקראת hotspot .
אם הגריז הטרמי של כרטיס המסך טרי וטוב ומוליך כהלכה , ההפרש בין הטמפ' הרשמית ל HOTSPOT אמור להיות בערך 10-15 מעלות.
כאשר הגריז מתייבש אז ההפרש עולה ל 20 מעלות ואף יותר . אם הכללית היא ב 82 והגריז יבש אז יכול להיות שהHOTSPOT הוא בטמפ' קריטית .
אפשר לבדוק את הטמפ' של ה HOTSPOT עם תוכנה חינמית שנקראת gpuz .
furmark אינו  מאמץ את ה CPU .הוא מאמץ רק את כרטסי המסך . בשביל לאמץ את  ה CPU יש תוכנות אחרות.
היי תודה על התשובה,
התבלבלתי בשם של התוכנה לבדיקה של הCPU השתמשתי בHeavyLoad
השארתי בדיקת מאמץ של FURMARK כשעה והטמפ' של הכרטיס מסך היא 83 אבל הHOTSPOT כמו שאמרת היא 20 מעלות יותר.
מה אפשר לעשות כדי לתקן את זה? זה משחה טרמית כמו של מעבדים או משהו אחר?
אפשר להתחיל מניקוי מאווררים , אם זה לחץ אוויר מפחית אז רק כאשר המחשב כבוי  ומנותק מהחשמל . יש הפרשי לחץ ולכן יש התעבות.
הגריז הוא אותו גריז , mx-4'mx-6 הכי זמינים כי יש בכל KSP .
אפשר לחפש סרטון פירוק של הכרטיס ברשת , בטח יש כמה, תחפש לפי הכרטיס הספציפי שלך כדי לראות נקודות תורפה.
 לרוב יש קושי לנתק את המאווררים
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
