עדכון: פרויקט בנייה: JONSBO N3 Intel NAS Server
ציטוט של yotam.m
יש לך דיסקים מחודשים (אמאזון) 8TB מתחת לרף המכס וגם 10-12-14 אם אתה מעוניין בנפחים גדולים אף יותר.
אני לא יודע כמה נפח אחסון אתה צריך ונכון שמדובר בדיסקים מחודשים (עם אחריות) תמיד אפשר לשים 1-2 נוספים למקרה ש... במיוחד במחירים כאלה.
המטרה שלי היא למקסם נפח. כלומר, להשתמש בדיסקים בנפח 20/22 טרהבייט. ואני לא מעוניין בדיסקים מחודשים. אפילו עם אחריות. אין לי בעיה לחכות, או לבנות בהדרגה.
  • ClassMulder changed the title to עדכון: פרויקט בנייה: JONSBO N1 Intel NAS Server
  • תגובות 162
  • צפיות 58.3k
Most Popular Posts
  • קודם כל, כי פחות חשוב לי, ודבר שני, גם ככה קשה לקרר את המארז הזה, וזה רק יוסיף חימום. אם הייתי הולך על מארז מרווח יותר, הייתי שוקל את זה. N2 נראה מעולה. יש גם סיכוי שאקבל אותו כדי לכתוב סקירה. או
  • אז היום הזמנתי את החלקים על מנת לנצל את מבצעי יום השנה באליאקספרס, החלקים שהוזמנו : $133.74 JONSBO N2 $91.31 AMD Ryzen 5 5600G $15.47 JONSBO HP400S low Profile Cooling $19.55 XrayDisk Ram DD
  • אני לא גר בישראל, אז לא הייתי צריך להתמודד עם דואר ישראל, או לשלם מע"מ...
תמונות מצורפות
עדכנתי את הפוסט. בינתיים אני עדיין לא יודע איזה שימושים נוספים אני יכול לתת לשרת. אם יש למישהו רעיונות - במיוחד לשרתי משחקים שלא דורשים המון כוח - אשמח לשמוע - כאלה שאפשר להתקין על מערכת לינוקסית/סינולוג'י.
תודה.
עודכן בתאריך 23/02/2024 (בסוף הפוסט המקורי)
עוד עדכון קטן היום.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אהבתי את הפרויקט שלך.
אני גם בתהליך בניה,
היות והמארז שלך הוא אחד מן התלבטויות שלי,
פרט לבעיות שחוויתה איתו, האם אתה ממליץ על הN1
או שמה עדיף לי ללכת על N2 ?
אני מחפש מארז קטן ככל האפשר.
ציטוט של shimonta
אני גם בתהליך בניה,
אם יש לך את המקום, והוא מאוורר/ממוזג, בהחלט עדיף לך לקחת את ה-N2, כי המקום הפנוי הנוסף בתוך המארז יסייע להוסיף קירור, ומה שיותר חשוב, N2 מעוצב עם הרבה יותר חריצי איוורור מאשר ה-N1. בינתיים גם לא מצאתי מארזים טובים יותר בגודל הזה עבור NAS קטן מימדים. רוב המארזים ל-NAS הם גדולים יותר בסדר גודל של MINI TOWER ומעלה.
אין לי כלכך הרבה מקום,
ציינת שהרגליות אצלך נשברו,
ברמת העיקרון אני רוצה להשים אותו עומד.
הדיסקים קשיחים שלך במערך סובלים מחום יתר?
או שרוב החום מתרכז באיזור המעבד?
מעניין אותי לדעת כי המעבד שאני מתכנן להשים הוא עם TDP של 6W
ציטוט של shimonta
הרגליות לא בדיוק נשברו. הבעיה הייתה בתבריג שלהן. חלק הוברגו בהצלחה למארז, וחלק הרבה פחות.
הדיסקים הקשיחים בסדר, עם זאת, אני רכשתי מאוורר PWM טוב יותר כדי שתהיה שליטה במהירות ושיפור בקירור. המאוורר שמגיע עם המארז הוא במהירות אחת לדעתי, כי גם כשאני משנה הגדרות בשרת אין שינוי ברמת הרעש.
המעבד שלי אכן מתחמם, אבל שמתי לו קירור טוב. וזה גם בגלל שהוא מעבד 8700K ולא T כמו שהייתי רוצה (וקשה ויקר הרבה יותר להשיג). אני עדיין מחפש מעבד 9900T במחיר סביר. הבעיה מבחינת התחממות היא יותר עם כונן ה-NVME - ובשביל זה הצמדתי לו צלעות קירור.
6W? איזה מעבד זה? ומה אתה מתכנן להריץ? כי עם מעבד כזה לא תוכל לעשות הרבה.
אוקיי, ואיך התגברת על בעיית התבריג?
או שפשוט השכבת אותו ?
לגבי המאוורר יש לי מאווררי רדיאטור שנשארו לי ספייר, הכוונה היא להשתמש בהם,
כי מוטות הכנפיים שלהם מיועדות לדחוס אוויר בין צלעות הקירור של הרדיאטור.(כמו NF-A12x25 או Noctua NF-P12)
ונראה שזה אידאלי במארז צפוף כזה.
טוב שעדכנת לגבי NVME, הוסיף גם צלעות קירור.
לגבי המעבד התכנון הוא לרכוש לוח אם שעליו מולחם מעבד N100,
עליו ישנם 6 חיבורי SATA (קישור) יש אותו גם בגירסת i3-N305 שחזק ממנו פי 2 ויקרה פי 2,
עם TDP של 15W/9W אבל הוא נראה לי כאוברקיל לשימושים שאני מתכנן עבורו.
התכנון שלי להשתמש בו כשרת מדיה עבור PLEX/Jellyfin/Emby , הורדות , כמה קונטיינרים,
בהמשך להעביר אליו את כל הגיבויים שלי.
ציטוט של shimonta
טוב שעדכנת לגבי NVMe, הוסיף גם צלעות קירור
וויתרתי על הרגליות. הוא יושב על הבסיס שלו. וזה בסדר גמור. אין לו אוורור בתחתית ממילא. זה מין בסיס גומי מובנה כזה.
כשרת מדיה התצורה שלך תעבוד. אבל ברגע שתתחיל להתקין קונטיינרים (דוקר?), זה יכול לחנוק אותו, לדעתי. כמובן שגם תלוי כמה זכרון תשים, אבל בכל מקרה, כל קונטיינר לוקח כוח עיבוד כלשהו. אצלי זה לא מורגש כי החומרה חזקה באופן מגוחך ביחס ל-NAS סינולוג'י מקורי. ועדיין אני לא מתקין המון קונטיינרים. אני התקנתי CHATBOT שעובד טוב, אבל TEXT TO IMAGE AI זה כבר מתחיל להיות כבד בלי כרטיס מסך נפרד (יש אפשרות להשתמש בכרטיס המסך המובנה, אבל לא נראה לי שזה יעזור הרבה).
בעיית הרגליות היא די נפוצה,
אם המארז שוכב, זה פחות מדבר אליי,
ומאבד את ה היתרון היחיד שמשך אותי.
במקרה הזה אני מעדיף N2.
לגבי ההרצה, אין לי שאיפה להריץ כלי AI,
לגבי דוקרים זה בראייה עתידית, אבל אין משהו ספציפי.
השימוש העיקרי יהיה כשרת מדיה & הורדות, גיבוי בעיקר באמצעות NextCloud.
למה אתה לא מוסיף כרטיס quadro משומש מאיביי לקבלת ביצועים גרפים בלי בעיות?
נערך על-ידי shimonta
ציטוט של shimonta
N2 נראה מעולה. יש גם סיכוי שאקבל אותו כדי לכתוב סקירה. או את N3.
עזרת לי מאוד,
מקריאה אני מבין שאתה משתמש במערכת הפעלה
xpenology.
אתה מרוצה?
לאחר התייעצות וקריאה,
אני חושב לשדרג את המערך ל AMD לאחד מ -
AMD Ryzen 5 4500/AMD Ryzen 5 5500 /AMD Ryzen 5 4600G
כנראה ל AMD Ryzen 5 4500 ללא כ.מסך.
אני יקבל ביצועים גבוהים יותר עם תג מחיר נוסף של 120 ש"ח.
החסרונות : צריכת חשמל גבוה יותר  ואין TRANSCODING,
אין מסך במידה ואצטרך להגדיר משהו בביוס.
אם אני ישתמש באפשרות TRANSCODING
הזו אני יוכל להוסיף כ.מסך משומש בסיסי שיתמוך בזה.
ציטוט של shimonta
עזרת לי מאוד,
xpenology.
אתה מרוצה?
כן, אני משתמש ב-XPENOLOGY. יחסית פשוט להתקנה ולתחזוקה, ונותן לי את עושר האפשרויות של SYNOLOGY.
האם אתה מתכנן מארז קטן כמו שלי? באיזה לוח תשתמש? והכי חשוב - תוודא שהזיכרונות תואמים את הלוח - לפני שאתה קונה.
לגבי TRANSCODING - ולא משנה באיזה מעבד אתה משתמש - אתה צריך את זה רק אם אתה שולח ישירות לטלוויזיה, ולא משתמש בסטרימר נפרד. סטרימר עושה את הפיענוח לכל פורמט אודיו/וידאו בעצמו, ולכן לא צריך TRANSCODING. בשבילי כרטיס מסך ישמש יותר לאפליקציות AI כי אפשר להאיץ אותן באמצעותו, ועדיין, בשביל מודלים גדולים של LLAMA GPT - ה-NAS שלי ממש לא יתאים, כי אין בו מקום לכרטיס מסך אימתני או לקירור שהוא זקוק לו. וזה אומר שגם TEXT TO IMAGE כנראה לא ממש יעבוד בצורה סבירה. אפילו עם כרטיס המסך המובנה עם המעבד שבחרתי.
אני כן יכול לעבוד עם מודלים בגודל 7B או 13B של LLAMA GPT. הם עובדים מעולה ולא לאט מדי.
נערך על-ידי ClassMulder
ה - TRANSCODING פחות רלוונטי לי בתוך הבית, הטלויזיה שלי מריצה GoogleTV,
וכל השאר טאבלטים , טלפונים לא מתקשים להריץ את התוכן,
אבל אולי אני יעשה שיתוף משפחתי כך שהמשפחה גם תוכל להנות מהתוכן,
ושם הTRANSCODING נכנס לתמונה בהקטנת התעבורה /הורדת איכות הוידאו.
אבל כל זה בתאוריה עם אינטרנט סיבים זה פחות קריטי.
אני הולך על N2 (יש לו מקום להרחבה לכרטיס PCI-E LOW PROFILE)
וכנראה מעבד AMD, אני מתלבט איזה מעבד לקחת הם בטווח ציוני באנצ'מרק של 11K עד 19K.
עם TDP 65W-45W .
לגבי הלוח, לוחות ITX יקרים כמו שאתה יודע ,אז אני מתכנן לרכוש את ה לוח אם הזה מעלי אקספרס.
היות ומדובר בלוח סיני , אני מהמר פה ברכישת זיכרון... מקסימום יש לי סט רביעייה 4X4GB,
אני השתמש בשניים בהתחלה.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
